查看: 781|回复: 8
車禍賠償如何處理?
发表于 2004-12-7 16:24:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
想請問一下...
我騎rv...被一台狼傳撞到...
鑑定結果我沒有錯...
目前進入民事告訴階段...
想請問一下...
我修車金額9700...
工資3000...
如何計算折舊...公式是?
另外...
我可以跟他要求車禍後造成車子本身價值損失嗎?
如何計算?如何開立證明?
我的車被撞的時候才剛簽兩個月...
煩請各位大大指導一下...
感激不盡...
发表于 2004-12-7 21:56:23 | 显示全部楼层
拜託你!
你是呆過頭了哦.....
不用算什麼折舊啦......
直接就叫他賠就好了...
而且你要是要算折舊!
不管牽多久的車
就要先打8折了耶.....
不用算折舊了!
修多少請他賠多少
发表于 2004-12-7 22:35:33 | 显示全部楼层
你要報警 這樣才有證據 警察會拍照 你自己也可以拍
所以出車禍要報警對方不給你報那就是有問題
发表于 2004-12-8 00:31:03 | 显示全部楼层
我們一條一條的來......
要先問你,是否有經過行車事故鑑定委員會法院判定??
交通警察隊事故現場僅有紀錄現場狀況雙方筆錄,除了判斷是否有交通違規外,沒有權責作是非判定.....
若雙方要訴訟......對錯與賠償問題由法官判定.....
若要私下和解,就由雙方自行協調,在民法上肇事者有義務賠償對方損失,包含車輛維修,維修期間的交通費用或其他各項損失,就雙方盧....盧不過就是上法院......但能避免就避免.....勞民傷財....車還不能修....結論至少拖幾個月
在車輛維修上,肇事者有義務讓車輛回復原狀,但沒有限定用何種方式,不管是去車行估價...你自己維修報價給他...或是他自己維修,並沒有任何公式或辦法去計算要賠償妳多少錢,反正他就是要把車恢復給你....
車子年份還折舊....基本上不討論,若你真要追究,就是盧....沒盧過不是放棄就是上法院....
另外....肇事者要記住,賠償完後要簽訂和解書,否則過一段時間後,可能又要你陪啥,沒完沒了....
 楼主| 发表于 2004-12-8 00:50:16 | 显示全部楼层
已經經過行車事故鑑定委員會判定我無違規...
是非判定
是由法官裁定這點我知道...
現在的問題是..
因為無法私下和解(他部願意賠償..在那邊哭東哭西的)所以我要告他..
但是我知道告他有一定的法律標準...
如修理工資是修多少賠多少..
但是零件部份..因為是用新品換舊品..
恢復原狀的定義是..恢復到車禍之前的狀況(使用兩個月的零件..)
所以法官會依據固定資產耐用年限以及固定資產累計折舊下去打折...
我想了解我要如何計算這些然後訴訟上去...
想請教有無哪位大大知道如何計算...
另一問題是...
車子車禍後..車子本身的價值一定會減少..(如從本來可以賣50000但車禍後只能賣30000)
這部份可以要求他賠償...
但是必須要可以證明...
所以我不知道要怎們去證明...
想請教一下各位大大...
因為我們當初是說好我去修..他憑收據賠償給我..
但是修完後卻不照全部賠償...挑三揀四..
所以如果只計算修理零件這些...
一定不到修車的全部金額..9700
必須要加上車禍後造成車子的價值減少這部分才會超過...
发表于 2004-12-8 00:59:56 | 显示全部楼层
車輛恢復原狀後.....我不知道為何賣價會變少.....
除非是沒有恢復原狀....
而賣車時......若是中古車行.....那又是一番學問......有些車甚至只看有沒有引擎和骨架....
人對人賣,也要看對方犀不犀利.....
至於維修部分.....若他不肯全部理賠,你也不願意放棄,那就是無法達成和解....只能告他了.......
 楼主| 发表于 2004-12-8 01:12:42 | 显示全部楼层
但是假如是一般人..
在買車的時候...
有無事故的車子應該會影響你所想購買的價格吧?
此外...
拆裝過的車...跟原廠出來的車...應該也有差吧?
聽人家說過..速克達最好不要沒事就東拆西拆...
就算不壞塑膠的螺牙也會越來越不密合...
所以即使是恢復到原狀...也會有折價的問題...
所以車禍後經過修理的車理論上身價一定會變低吧?
我可以向肇事者要求這方面的賠償..
但是需要證明...
我在想是不是要去二手車行請他估一下差價...
或許這是證明的唯一方法...
发表于 2004-12-8 14:47:07 | 显示全部楼层
跟警察備案後
看對方是否可理賠
要理賠的話
就無甚麼新舊品的問題
你可以告知他請他回覆原狀
上法院我也沒有聽過甚麼叫做折舊
以毀損如何算折舊呢
发表于 2004-12-8 14:50:13 | 显示全部楼层
回覆給:冰羽
終於聽懂你說甚麼了
你在跟對方說的叫做<肇責>
這問題就要你自己跟對方喬了
因為不管對方撞你或你撞對方
無全對全錯
最少你被撞也要3分是錯的
這是保險公司最會出的招術了
GMT+8, 2025-5-17 09:34 , Processed in 0.291854 second(s), 21 queries .
