查看: 947|回复: 5
關於悍將賽車版,拆卸龍頭(為了換儀表燈)...失敗..>"<
发表于 2004-12-1 09:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位請益一下,關於悍將賽車版拆卸龍頭以及儀表板的事情..
原因是因為想要換裝儀表板上的燈,所以需要做拆卸的動作
先講一下我的拆法..
(1)龍頭靠椅墊處,共有6顆螺絲,拆下
(2)外殼烤漆面,共有2顆螺絲(一個位於大燈下方,螺絲與地面垂直,另一個與地面平行)
先問一個問題,請問調整燈遠近的,是否是位於大燈下方與地面垂直的那顆?
我只能用手摸著,然後往前 or 往後推,就只有兩段,似乎助益不大耶?
(3)拆下兩個後照鏡
此時,烤漆面的龍頭,已經可以拿下來了..
這時再問一個問題,我已經可以看到兩個燈座含線了,如果說要換大燈的燈泡,是否是把那兩個燈座(感覺是軟軟的塑膠包著),給拔下來,如果是的話,請問怎麼拔呢?(是用轉動的 or 硬拔下來呢?)
另外,調燈的位置 or 焦距,是否會是在這邊調呢?
(4)烤漆面龍頭,拿下來之後,可以看到共有三個螺絲,往著儀表板的方向鎖(與地面平行)
拆到此時,感覺已經拆的差不多了,但是,還有看到至少有兩個螺絲是鎖著儀表板的塑膠面罩與儀表的接合處,但是,由於一直無法把塑膠面的巃頭拿下來,所以根本不曉得怎麼動手
請想問一下,接下來還有哪些動作該做,才可以順利完成,把儀表板換燈這件事情呢?
另外就是上述的三個問題,也請了解的人幫我解答一下~~感恩..
因為,爬文之後,發現並沒有很多文章很詳細的說,實際上到底該怎麼做..
只有看到似乎拆幾個螺絲,就可以做到換儀表燈了,沒想到實際上做,跟文章差異頗大..
不得不厚著臉皮問一問各位...
還請知道的,幫忙一下...thanks~
发表于 2004-12-1 17:25:56 | 显示全部楼层
Ans:沒錯
Ans:先把橡皮套直接拔下來,然後會看到燈座,把燈座壓下去->轉
       燈座就會被拆下,大燈就可以拿下來了
Ans:把旁邊兩個黑色螺絲拆了,然後把手放到車手後蓋下面那條縫稍微往上提
       (那部分的固定方式是車手勾住車手後蓋,反正拆了就知道我在說什麼)
       車手後蓋就與車手稍微分離,然後就可以換儀表燈了,不要裝到指示燈去喔
       要裝回去時注意車手要把車手後蓋確實勾住才行,然後再裝回去
发表于 2004-12-1 17:42:08 | 显示全部楼层
Ans:把旁邊兩個黑色螺絲拆了,然後把手放到車手後蓋下面.....
這兩個螺絲不一定是黑色的,反正就是鎖在車手那兩個就對了
對了,怕你看不懂,解釋一下
車手:就是那跟黑色粗粗的車把,油門,煞車裝在那上面
車手後蓋:就是固定儀表版,開關那一大塊
 楼主| 发表于 2004-12-1 17:43:25 | 显示全部楼层
問 : 兩個黑螺絲(中間比較大顆不用拆囉?)是因為到時候只
        需把儀表上方的蓋子拿起來就好嗎?
        那條接縫是指 車手後蓋與前置物箱的接縫嗎?(也就是
        龍頭轉動的那個接縫囉?)
問 : 把車手後蓋上提之後,卡筍就會分離了?
        我還以為都是因為方向燈開關之類的卡住了..XD
問 : 先提前問一下,指示燈? 是指打方向燈時亮的那兩個
       囉?以及遠燈指示燈?
       他們幾個指示燈,是否都是由一個有顏色的塑膠蓋
       著,所以換燈也沒辦法改變他們的顏色?
感謝這位前輩囉...相信今天會成功的...^^
 楼主| 发表于 2004-12-1 17:45:50 | 显示全部楼层
第二篇的解釋,讓我非常清楚了。
下班再來去try try 看,thanks~^^
 楼主| 发表于 2004-12-2 23:59:31 | 显示全部楼层
感謝各位前輩的幫忙..
今天已經更換成功...
有幾個小點也跟大家分享一下..
把前方考漆龍頭(前車手蓋)拿開後 , 可以逕自把儀表版下方的燈座線拔出
只是角度不好 , 會很難弄...手痛中..且還是別扯著線拔..一樣的是想辦法把塑膠套摳出來..
另外就是 , 如果仍然不好下手的話 , 把車手後蓋中也就是在儀表版兩側有兩個螺絲(固定車手後蓋的)
拿下來後 , 由車手後蓋最下方(也就是接近置物扣環上方的那接縫)往上提 , 可以把車手後蓋提起來..(記得事後要弄回去 , 我是拿羅賴八硬上)
等有了空間 , 把儀表燈座拔下來 , 想怎麼換就怎麼換了..但是遠燈 and 方向燈指示燈 , 把T10的LED裝進去是沒反應的..
我還是弄錯 , 裝了進去 , 以為燈泡掛點...XD
因為還沒有配色 , 所以醜醜中...
GMT+8, 2025-5-10 16:23 , Processed in 0.065968 second(s), 21 queries .
