查看: 1168|回复: 3
我媽的DIO(油門忽然"一拜"會有一小段沒力)
发表于 2004-11-29 16:34:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我騎我媽的DIO遇到比較寬大的馬路有時候都會"一拜"一下  但是速度不是馬上出現~而是先小無力在上去...公里數28XXX   平時就換機油跟齒輪油..不知道這個現象是否正常?
路過的  发表于 2004-11-29 20:30:54
回覆給:路人1號
是不是所謂的油門不順?!^^
如果我遇到這種情形我會先從"簡易的地方"查起..........
1,化油器==>有無進水(用中柱架起,大轉油門看看),不然就將化油器的洩油螺絲拆下,把廢油漏一漏........
2,順便火星塞換一顆吧~^^(點火不順==>燃燒不完全)
3,傳動........(皮帶,大彈簧等等)
4,引擎積碳==>去加油站買顆小精靈試試..........^^
5,排氣管是否漏氣(變大聲).............
6,你說的"平時就換機油跟齒輪油"==>所以"縮缸"暫排除.....
7,混合比......(太濃也有可能導致油門不順)^^"
8,油管堵塞===>也有可能(用"風管"吹,不要用嘴.....)因為嘴有水氣^^"
9,油線鏽蝕===>那就換一條吧~~~~
先看看這些吧.....(如果不行那就是汽門跟汽缸本體的問題了)^^"
使用道具
J
发表于 2004-11-29 21:58:11 | 显示全部楼层
回覆給:夢尋歡
那個.....2T車是沒有氣門的 ^_^
路過的  发表于 2004-11-29 22:00:42
回覆給:J
了解~~~謝謝^^
使用道具
GMT+8, 2025-5-9 10:45 , Processed in 0.162383 second(s), 21 queries .
