查看: 264|回复: 13
我的傳動出了問題 麻煩知道的看一下
发表于 2004-11-28 20:31:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
上星期去給不認識的車行弄離合器
結果回來之後
發現區軸牙有一點崩掉
而且離合器會鬆動
後來雖然區軸牙重新處裡過
但是騎起來覺得轉速沒以前那麼高
速度一到60就開始非常慢
上山最多就是60而已
而且有時候一到60轉速會突然變的非常高
但是速度卻不成正比
反而整個掉下來
一開始以為是離合器壞掉
但是換了之後也還是一樣的情況
現在騎起來的感覺
像是從頭到尾都在LAG
就是像有東西拉住車子的感覺
而且原本中速LAG的問題變的更嚴重的說
原本是40-60有這問題
現在是30-80都會有可能發生
請問有沒有人知道這問題是什麼樣的情況
拜託大家了
 楼主| 发表于 2004-11-28 22:36:08 | 显示全部楼层
自己推一下
有沒有人知道勒
发表于 2004-11-28 22:54:59 | 显示全部楼层
回覆給:騎快車的小賢=>MAX變勁戰(越改越大嚕.....唉.....)
我只能說區軸的牙,小傷到並不會怎麼樣,處理好即可,會像你上述所說的我想你還是把你傳動拆起來看看吧!!!!
 楼主| 发表于 2004-11-28 22:59:07 | 显示全部楼层
回覆給:銀色破破悍~~
恩恩
但是我的傳動已經看了不少次的說
有可能出問題的東西也已經換了(離合器.....)
但是還是一樣的情況
唉.........
发表于 2004-11-28 23:06:21 | 显示全部楼层
碗公呢???碗公失去真圓度肉眼是看不出來的~~既然是打滑,離合器換掉啦,那就順便連碗公一起換掉吧!!要不然就找朋友的天鵝A.B TEST
 楼主| 发表于 2004-11-28 23:09:51 | 显示全部楼层
回覆給:銀色破破悍~~壕
我的情況像打滑卻又不太是打滑的說
打滑應該會轉速超高
但是卻沒有速度
我的情況卻是轉速變低
LAG時間週期變長
到60轉速有時會突然變的超高
而且也是沒速度
會不會是CDI或是電系方面有問題勒
发表于 2004-11-28 23:17:11 | 显示全部楼层
沒錯阿!!!你說的情況就是打滑阿.....看看傳動有哪些沒裝好阿,譬如說墊片有墊嗎??還有傳動有異音嗎???你說離合器會鬆動是神麼意思??換新的離合器,有買對料號嗎??
发表于 2004-11-29 07:40:58 | 显示全部楼层
或是....傳動或是盤面沾到油了?
 楼主| 发表于 2004-11-29 08:11:48 | 显示全部楼层
回覆給:銀色破破悍~~壕
傳動是沒有異聲
但是轉速下降
我說的離合器鬆動
就是裝在開避盤之後
沒有辦法固定
回覆給:養生組-阿彬
沾到油也會嗎
那我要再拆下來看看嚕
发表于 2004-11-29 08:33:28 | 显示全部楼层
請問區軸有點滑牙是怎麼處理的QQ
因為我以前自己去買東西改傳動,去開汽車修理廠的朋友家裡自己弄
結果他們的氣動槍比較強,結果區軸就被我鎖到有點滑牙
目前是還鎖的住啦,只是說在外面多墊一層華斯,但是蠻怕騎一騎飛出來=.="
是在去攻牙嗎?想跟你請示一下^^"
发表于 2004-11-29 11:02:07 | 显示全部楼层
有時候傳動上油保養時候會盤面或是離合器會去沾到點油漬~這也是有時候轉速會忽高忽低的另一種原因~打滑.....
 楼主| 发表于 2004-11-29 22:56:34 | 显示全部楼层
回覆給:養生組-阿彬
恩恩
我覺得好像也是的說
因為我電系方面也只有HID
而且CDI又沒有換過
所以蠻有可能是沾到油了吧
那我有一個問題
就是那要怎麼清阿
发表于 2004-11-30 18:07:50 | 显示全部楼层
我以前也有過這種情況啦
以前手油油的就去拿普力盤
之後又拆起來換珠子,我是用15元的去漬油+中油衛生紙QQ
先把去漬油倒到懷疑有油的地方然後用衛生紙擦
PS:請問一下,您區軸有點滑牙是怎麼處理的,別不理我好不好=.="
发表于 2004-11-30 19:19:57 | 显示全部楼层
我也想知道你區軸有點滑牙是怎麼處理的因為我自己的也被我所到崩牙嚕T.T
GMT+8, 2025-5-21 01:18 , Processed in 0.066450 second(s), 21 queries .
