查看: 1222|回复: 25
汽車機油機車不能加!?
发表于 2004-11-23 17:11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多機車店都跟我說汽車油別加機車...
機車比汽車轉速高、溫度也比汽車來的高等等的...
真的是這樣嗎!?...
可是我還是都用汽車油耶@@"....
ACDelco 5W-50用ING....
各位大大對於這方面的看法是如何!?
還有就是我的4U....
有天啟動馬達掛了,腳發怎麼踩就是發不起來....約30分鐘=.=
後來推去給人家修....
隔天去,要牽車時老闆就說"你的車的引擎有問題"
!?我跟我朋友(大眼悍的)瞬間頓了一下........
發車..............?奇怪,怎麼整台車的聲音都變怪怪的.....
本來4U車系通病的傳動"金屬敲擊聲"不見了,引擎聲整個都不一樣....
老闆就說是凸輪軸有問題,加油後放掉會有小生的"希ˊ"聲音....
?!凸輪軸掛了不是因為"小鳥聲"才對!?......
老闆說這裡說應該不可能那麼短的時間掛掉(11000公里)....
就問說油是用哪灌,就跟他說用5W-50的....
他說就是油的原因,然後開始長篇大論說不該用5W-50的~~一定要用10W40的或是15W的......
怪了,我這灌油換了約一個禮拜都不會這樣,顧路前也完全沒這種聲音!~
很難讓人不相信是你拆了之後才有問題的.....
旁邊的大眼噴悍也用這灌油,還不是用的很爽....
各位大大請發表一下看法吧....
實在有點搞不清楚=.=
发表于 2004-11-23 20:34:09 | 显示全部楼层
5W-50的黏度給新車引擎用,是最好的選擇
我的車5萬公里了仍可用這種黏度,目前是用Shell HELIX ULTRA
換油最重要的是按表操課,該換的就不要拖
要用什麼黏度是車主的喜好問題,並不至於傷引擎
发表于 2004-11-23 22:35:05 | 显示全部楼层
當然可以.....只是劣化比較快所以我都800~100就馬上換(一般機油也如此)
我用最低標準的CPC SG/CD 15W40 (1瓶60)還是騎了4年多3萬2800公里都沒問題
之前2萬6整理老闆還說引擎很好用啥油?我說中油 = ="
之前覺得沒力去檢查..老闆說這叫沒力?連他的車都沒那麼有力(我跟老班都G2)
你可以多問幾間看看應該不是油的問題,會不會是齒輪的問題阿?
发表于 2004-11-23 23:13:20 | 显示全部楼层
沒這回事吧...
那我的9000MB可以填海了=.="
发表于 2004-11-23 23:25:33 | 显示全部楼层
=_="
這問題吵過好幾次了.......
可以互用,但是不建議
发表于 2004-11-24 00:26:34 | 显示全部楼层
你那問題不是機油造成的,若是這樣的話我的車早就掛了,
我的車過訓車期就開始用汽車油了,因為選擇比機車油多,而且去大潤發買比較便宜,用到現在7萬多了也沒事阿,雖然說
機車比汽車轉速高、溫度也比汽車來的高,但是我用機油都用SJ-SL級以上的,原廠油也才SG級,好一點的大概SH級吧,用
SJ-SL級的其實不用太擔心,絕對比SG-SH能耐更嚴苛的環境,
安啦,安心用啦,我都1000換的.
发表于 2004-11-24 02:11:53 | 显示全部楼层
我也都是用汽車用油耶...
CPC 9000SL!不錯哦!
用到現在也都沒有問題呀,
去驗車的時候,
檢驗員還說我的車很安靜呢,
聽起來很順。
发表于 2004-11-24 02:50:13 | 显示全部楼层
汽機車用油最大的差異在高轉高溫上的表現~~每人騎車習慣不同~有的人雖用汽車用油但不常騎快和長途~所以就算騎了好幾萬也覺得沒啥差~可是仔細想想汽車高轉數不過4~5000轉但機車殺破萬轉的比比皆是爾且還只有強制氣冷~差異如此的大居然共用機油~會不會太扯了~~~~~~~~~最簡單的例子:大家應該都用過磁護~~同樣叫磁護它有分機車用(200~250)和汽車用(77~90)~~不說價格差了近2倍~~就說為什麼同樣的機油就分了機用和汽用~一定在配方上有些許不同為了配合汽機車的引擎~~不然嘉實多不會笨到出2種一樣的油
发表于 2004-11-24 08:25:37 | 显示全部楼层
別想太多..
一句話
爽用就用  不爽用就別說  要用的還是會用
在這邊吵有啥用
发表于 2004-11-24 11:19:11 | 显示全部楼层
基本上可以通用,這就是為什麼汽車會建議5000(有些到1萬)更換,而機車是1000更換!
发表于 2004-11-24 16:24:13 | 显示全部楼层
我也覺得是可以通用的,而且機油配方差異不大,分汽機車用油主要是為了市場上有個區隔!!
发表于 2004-11-24 22:03:18 | 显示全部楼层
汽車最高轉速只有不到7000rpm
而機車隨隨便便就可以過這個轉速了
一般的汽車用油最好是別加,因為就像上面所講的
轉速不同,工作溫度也不同
但是如果渦輪車用的油,那就可以加到機車上了
一般大家所知道的 CPC 9000SL 紅線機油...等這類的油
用在機車上都有不錯的效果,由其是紅線,更是另人讚不絕口
並不是不能用,而是要看油品
发表于 2004-11-25 01:29:59 | 显示全部楼层
可以請問一下什麼是【紅線機油】嗎?? 3Q~!!
发表于 2004-11-25 12:27:35 | 显示全部楼层
回覆給:大豬
紅線的品牌就叫RED LINE....
发表于 2004-11-25 12:34:55 | 显示全部楼层
廠商怎麼會笨.如果差異不大.而消費者去選擇價位較高的油.那麼笨的是消費者....
发表于 2004-11-25 16:56:34 | 显示全部楼层
去中油的網站看看吧~~
他們官方卻定可以!只要依照機車換油里程更換即可!!!
汽車轉速低機油交換量大,所以5000換一次...
機車轉速稍高交換量小(相對CC數也小),所以800~1000更換.....
啥轉速溫度的.....只要號數規格相同耐溫程度就一樣阿!!
這就是為什麼汽車會有0W40這種油,這種油機車就不能用!
相對的汽車用20W50似乎也太黏,但是機車就能用!!
號數選擇正確即可,別忘了汽車也是有萬轉左右的競技油~高價油品也都標榜渦輪車可用.....渦輪增壓的汽車工作環境不會比機車好吧?
機車用油多了防止離合器打滑的添加劑,但那只對濕式離合器的打檔車有用,速克達根本沒差.....
发表于 2004-11-25 16:58:18 | 显示全部楼层
結論:
機車可以用汽車用油
條件:
1.依照機車換油里程更換
2.號數跟規格選擇正確
发表于 2004-11-25 22:56:06 | 显示全部楼层
沒錯,絕對可以共用,機車油跟汽車油根本沒分機車用號數汽車用號數,只要選擇正確號數用就絕對沒問題,更何況買SL級的絕對比原廠的SG級能耐更嚴苛的工作環境,對檔車才有差,因為會有離合器打滑的問題,若是速克達就不用擔心了.
发表于 2004-11-26 11:59:36 | 显示全部楼层
那麼機車的機油應該可以加在汽車中囉.在價格又比在汽車廠賣的便宜多了.呵~
发表于 2004-11-26 12:31:08 | 显示全部楼层
回覆給:凌雲
通常機車油比較貴吧@@"~~
例如汽車用的300V(號數忘了)...大桶(兩公升?四公升?)裝6XX....
機車用的一瓶就要4~500了(1公升裝)
GMT+8, 2025-5-4 09:18 , Processed in 0.201384 second(s), 20 queries .
