查看: 765|回复: 6
5W40之機油好用嗎?
发表于 2004-11-15 20:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如提!5W40之機油和10W40之機油,差別在哪?哪一種較好用,拉轉比較順暢,加速快!可否請各位前輩推一罐目前為止自己用過感覺最棒的機油,因為我用過好幾種的機油,想試試不同的種類看看!
发表于 2004-11-15 23:52:01 | 显示全部楼层
回覆給:鵝啊間
拉轉要快的推5W開頭的機油.至於那種好用要自己用過才知道.建議的話:IP但是級數差粉大.力豹仕10W50羅西油.富士5W50.建設別用到5W或10W60的因為太黏了天鵝不適合.
发表于 2004-11-16 00:04:39 | 显示全部楼层
我覺得不該是這樣的吧~例如 10W40~
前面的10W代表低溫黏度(流通性)~後面的40代表高溫黏度~
前面的數字只能說機油還沒熱時的黏度~
但是油熱起來後的黏度應該是看後面的數字才對~
此時跟前面的數字應該沒有關聯才對~
拉轉快不快順不順暢我個人認為還是要看機油品牌~
而不是說前面的數字小就拉轉快~
這都是依照黏度所指明的去解釋的~個人是覺得這樣才對啦~
機油還是自己絕得好用才好~有的人天生對這就沒有什麼感覺~
那對他來說不管加什麼油都是一樣的~
发表于 2004-11-16 02:10:47 | 显示全部楼层
嗯......以我現有的"常識"來說,通常w前面的數字越小,流動性越好,拉轉較快,數字越大則反之,泛指機油到達工作溫度後,也就是...熱車後~若指發動前的冷油溫,那.........................似乎沒有太大的意義~
若有錯誤,歡迎您的指教^^
发表于 2004-11-16 02:13:26 | 显示全部楼层
德品機油  5w40..... 個人感覺很優 ^^  3q..
发表于 2004-11-16 12:34:04 | 显示全部楼层
Conoco 10W40 SuperSport Racing <--- 你可以試看看!讚喔!熱油快,清潔性又好!又耐用!
发表于 2004-11-16 22:48:32 | 显示全部楼层
其實本來就沒有太大的意義~因為它本來就是"低溫"流通性~
代表它可以承受的最低溫度而不會結冰(但不是5W就是5度~有表可查)~
所以我認為在台灣前面的數字真的沒有任何的意義~
因為看查表的話~台灣只需要用到10W就可以了~
應該就是這樣~基本上拉轉快不快還是要看油廠的配方~個人淺見
GMT+8, 2025-5-5 23:06 , Processed in 0.131879 second(s), 20 queries .
