查看: 1416|回复: 9
討論輪胎規格
发表于 2004-11-10 20:15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
就我所知輪胎側面的一些符號代表著一些名稱!提供給不知道的人參考!
例如:鵝的前輪寫著110/70-12  47L  DOT  (2503) <---公制表現法適用台日產
110 指的是輪胎寬度(MM)
70   指的是扁平率=胎高/胎寬
12   指的是輪框直徑(吋)
47   指的是載重指數
L     指的是安全速度
PSI 指的是打氣磅數
2503指的是輪胎製造日期(表示03年第25週製造)
載重指數:40(140KG)~52(200KG)的指數每跳1公斤跳5
例如:40(140KG)41(145KG)42(150KG)以此類推(小於40大於52的指數要查表)
 安全速度:J 100km/h L 120km/h M 130km/h P 150km/h Q 160km/h R 170km/h
                   S 180km/h T 190km/h H 210km/h V >210km/h ZR 240-270km/h
                   W 270km/h (W) >270km/h
至於有人輪胎消耗快有人消耗慢的因素應該可分為七種(只同型號輪胎)
1.胎壓:太飽磨中間 不足磨兩側都會造成胎面無法均衡磨耗
2.負荷重量 3.氣溫 4.路面材質 5.速度 6.煞車習慣 7.轉彎
如有錯誤請幫忙改正^^
還有其問題可以提出來大家討論喔!
我想問一下如果鵝的前輪換成100/80-12 的有何優缺點?(以前都照原廠尺寸安裝所以不懂^^")
发表于 2004-11-11 11:59:41 | 显示全部楼层
說的真清楚阿~感激妳詳細的解說
至於前輪換100 ~照理來說會比較靈敏
若有錯誤!請糾正小弟
发表于 2007-8-10 14:08:26 | 显示全部楼层
因為長久以來一直誤認為RS是8吋輪胎ˊˋ
所以特此挖了這篇甲骨文~~~
因為GTR跟RS輪胎大小目測起來真的差蠻多的
也特別去官方查了一下
RS
  前: 90/90-10 50J
  後: 90/90-10 50J
GTR
  前: 3.50-10 51J
  後: 3.50-10 51J
依上述資料來推斷(柯南上身)
RS的輪胎寬度=90MM     扁平率=90(單位不明)
輪胎為10吋
50J所代表載重指數為190kg     安全速度100km/h
(這是指載重190kg跑到100km/h嗎@@?)
GTR的規格就看不太懂了ˊˋ
3.50怎麼看也看不出他的涵義
輪胎也同樣為10吋
載重指數為195kg     安全速度同樣100km/h
經過以上比較...
還是不懂為什麼同為10村GTR看起來就比RS大很多ˊˋ
发表于 2007-8-10 16:47:39 | 显示全部楼层
RS100的輪胎 :               90 (胎寬) / 90 (高寬比) - 10 (輪圈直徑) 50J (載重與速度)
                                        單位: mm       百分比        單位:吋
胎寬 : 90mm
胎高 : 90mm的90% = 81mm
50J : 安全載重限制在195公斤     安全速度限制在100公里內
GTR的輪胎 :
 3.50指的是輪胎寬度為3.5吋 也就是88.9mm
51J : 安全載重限制在200公斤  安全速度限制在100公里內
通常載重限制越高的輪胎..
他所使用的輪圈寬度一定會比較寬..
你可以去機車精品店看一下RS的輪圈跟GTR的輪圈就會知道了..
我想這應該是他看起來比較大的原因..
发表于 2008-2-13 17:04:36 | 显示全部楼层
我又回來提問了!!!
因為RS版面太冷清~
所以藉版面問一下@@
目前想幫女朋友的RS
前輪換BT39   90/90-10
後輪B02  110/80-10塞的下嗎??
因為原廠胎不知道是硬化還是怎樣,
總覺得很不穩!
发表于 2008-2-13 18:55:36 | 显示全部楼层
回覆給:亨(╯-_-)╯~╘═╛
110/80-10塞不下  100/90-10應該是最緊繃了 要視情況拆除內土除
建議還是上3.50-10就好
发表于 2008-2-13 21:05:30 | 显示全部楼层
是喔~
我也是看雅虎網拍說b02 110/80是rs jr專用尺寸,
才上來提問的@@
3.50-10不是比90/90-10稍微小一點點嗎?
如果100/90能上就拆土除上好了ˊˋ
比較穩就好>"<
发表于 2008-2-15 09:09:20 | 显示全部楼层
有用到傾角這麼大嘛...........沒改很大就90.90.10就好了....輕巧....
发表于 2008-2-15 15:33:51 | 显示全部楼层
是女朋友的車,
全原廠無改,
不需要多大的傾角,
只想要穩一點!!
发表于 2008-2-18 21:13:29 | 显示全部楼层
勁戰車實裝NTC五代.品質分享給各位車友
http://www.wretch.cc/album/show.php?i=e123221039&b=12&f=1543296182&p=5
GMT+8, 2025-5-14 15:33 , Processed in 0.065794 second(s), 20 queries .
