查看: 475|回复: 2
FZR
发表于 2002-10-26 18:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
機型 FZR150(with oil cooler) FZ150N(FZ2) ——————————————————————————————————————— |全長 1,965mm ← 尺 |全寬 680mm 765mm |全高 1,065mm 1,070mm |座墊高 750mm 761mm 寸 |軸間距離 1,345mm ← ∣最低地上高 145mm ← ——————————————————————————————————————— 基本重量(含機油及汽油滿箱) 148kg 141kg 最小迴轉半徑 2,800mm ← ——————————————————————————————————————— |型式 單頂上凸輪,四行程氣冷式引擎 ← |機型編號 3KW 3YB 引 |汽缸排列方式 V型,二汽缸 ← |總排氣量 149cc ← |缸徑 ×行程 45 ×47mm ← 擎 |壓縮比 10.7:1 ← |起動方式 電動式 ← |潤滑方式 油槽式 ← ——————————————————————————————————————— 機油(原廠指定用油,看看就好) YAMAHA EFERO FX機油 ← ——————————————————————————————————————— 機容|定期換油量 1.8公升 ← |定期換油量(包含拆換機油濾蕊時) 2.0公升 ← 油量|總油量 2.25公升 ← ——————————————————————————————————————— 空氣濾清器 濕式濾蕊 ← ——————————————————————————————————————— 燃 |型式 限用無鉛汽油(推薦使用92無鉛汽油) ← |油箱容量 10公升 ← 料 |備用油量(REC) 1.9公升 ← ——————————————————————————————————————— 化油器:型式/數量/製造廠商 BDS26/2/MIKUNI ← ——————————————————————————————————————— 火塞|型式/數量/製造廠商 C7HSA/2/NGK ← 星 |間隙 0.6~0.7mm ← ——————————————————————————————————————— 離合器型式 濕多片式 ← ——————————————————————————————————————— |一次減速機構 正齒輪 ← |一次減速比 85/25(3.400) ← 變 |二次減速機構 鍊條驅動 ← |二次減速比 58/15(3.867) ← |變速箱型式 六段常嚙合齒輪 ← |變速操作 左腳操作 ← 速 |齒輪比 |一檔 43/16(2.688) ← |二檔 38/21(1.810) ← |三檔 33/24(1.375) ← 箱 |四檔 30/27(1.111) ← |五檔 28/30(0.933) ← |六檔 26/32(0.813) ← ——————————————————————————————————————— 車 |車台型式 方管鑽石型車架 ← |傾斜角度 25.5° ← 體 |導距 89mm ← ——————————————————————————————————————— |製造廠商/型號(前﹑後) CHENG SHINE/C-931 ← 輪 |前輪胎尺寸 100/80-17 52S ← |後輪胎尺寸 110/80-17 57S ← |磨耗限度(前﹑後) 1.0mm ← |1人騎乘時冷胎壓(前) 1.75kg/cm^2 ← 胎 |1人騎乘時冷胎壓(後) 2.0kg/cm^2 ← |2人騎乘時冷胎壓(前) 1.75kg/cm^2 ← |2人騎乘時冷胎壓(後) 2.25kg/cm^2 ← ——————————————————————————————————————— 剎 |前剎車型式 雙碟液壓剎車 單碟液壓剎車 |操作 右手操作 ← |後剎車型式 單碟液壓剎車 鼓式剎車 車 |操作 右腳操作 ← ——————————————————————————————————————— 懸方|前 望遠鏡式前叉 ← 吊式|後 搖臂式 ← ——————————————————————————————————————— 緩器|前 圈狀彈簧及油壓減震 ← 衝 |後 圈狀彈簧﹑高壓氣體及油壓減震 ← ——————————————————————————————————————— 緩行|前 140mm ← 衝程|後 112mm ← ——————————————————————————————————————— 電 |點火型式 C.D.I(電容放電點火) ← |發電機型式 C.D.I三相交流發電機 ← 裝 |蓄電池型式/容量 GM7Z-4A-2/12V 7AH ← ——————————————————————————————————————— 前燈型式 石英燈泡(鹵素) ← ——————————————————————————————————————— 燈×|前燈 12V 30/30W ×2 12V 60/55W ×1 泡數|後燈/剎車燈 12V 5W/21W ×2 ← W 量|方向燈 12V 10W ×4 ← ——————————————————————————————————————— 指數|儀表指示燈 12V 1.7W ×4 12V 1.7W ×3 示量|空檔指示燈 12V 3.4W ×1 ← 燈 |方向指示燈 12V 3.4W ×1 ← W |遠光指示燈 12V 3.4W ×1 ← × |標示燈 12V 5W ×2 12V 3.4W ×1 ———————————————————————————————————————
发表于 2002-10-26 19:58:06 | 显示全部楼层
等一下...
這模型的比例是不是1:1的阿...
发表于 2002-10-26 20:20:40 | 显示全部楼层
回覆給:YZR-M1
這篇不會是從東吳機研的Fzers板的精華區copy的吧。
GMT+8, 2025-5-10 16:33 , Processed in 0.062818 second(s), 19 queries .
