查看: 517|回复: 8
苦惱~SV MAX
发表于 2004-11-6 21:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一陣子自中古店買了台MAX 賣車店家是說只配傳動跟管子 騎了幾天後發現自車底一直發出金屬碰撞聲.. 一開始以為是管子,所以拿新管來裝,聲音還是存在 於是往傳動查..傳動也OK.. 車台下方中控鎖的卡榫也都全拆了.. 也曾經把中柱跟踩發的緊緊的綁住看是不是因為振動而發出.. 但....還是有聲音...而且很大聲 最後只好拆引擎了...但是也OK 可是聲音還是存在.. 最後到家裡附近的一間YSP跟Y什麼的店請老闆看看.. 他把中柱給拆了...聲音便沒了...只是還是有些許..比之前好多了 店家說是中柱套管須磨一磨或者塞什麼東西進去... 於是車子暫時得到解脫.. 沒想到這幾天又開始發出聲音了... 又回到那間店讓老闆試試車... 最後老闆是說排氣管隔板掛了.. 因為他試的時候有用腳踩住管子聲音便不見,,我試也是如此... 便問他...為何當初換新管時聲音不會消失... 店家解釋說...當初可能是中柱套管與排氣管都有問題.. 只是當時管子沒現在嚴重...所以聲音沒很大聲 熄火後店家敲管子給我聽...是有發出類似隔板碰撞的聲音... 店家的建議是換隻新管試試... 且店家說我的車應該有動引擎...因為他們之前已幫我換原廠12克珠子 起步還是衝衝衝... 店家說管子有可能就是這樣被衝壞掉的... 想請問有人出現過此種情形的嗎?
发表于 2004-11-7 00:09:59 | 显示全部楼层
我之前是騎MAX
通常有這問題都是腳架鎖的蓋子脫落才會有的
那東西只要把他鎖回去就可以了
還有MAX是10G珠
不是12G的
发表于 2004-11-7 00:12:57 | 显示全部楼层
嗯~我之前也是這樣~~到最後連中柱都換了(包含墊片).......還是一樣~~
最後是換了......中柱"彈簧"才解決~~在我車上發生的原因是~因為彈簧不夠力
車子震動的時候~中柱一直敲~~才有聲音的~~
另外發出聲音的也有可能是~擋泥板喔(輪胎上那個)~~有時候卡榫沒卡好~也是會一直叫......
PS:你有裝中柱鎖嗎??有的話....順便檢查羅斯有沒有鬆脫喔~
发表于 2004-11-7 00:13:01 | 显示全部楼层
回覆給:騎快車的小賢
max是11g
发表于 2004-11-7 02:58:14 | 显示全部楼层
還好咧你算好運了....不過膽子滿大的耶敢去中古車行買svmax.....不得不偑服你的好運啊....
发表于 2004-11-7 12:52:09 | 显示全部楼层
我朋友就買中古sv 問題超多一直修 我之前騎max就是撞了不想修
加上我又常常騎到沒力 所以直接換車
 楼主| 发表于 2004-11-7 13:34:42 | 显示全部楼层
回覆給:Black.J
我目前是中柱及中 柱鎖的部份全都拆光了
所以才會想到會不會是管子已經差不多了
发表于 2004-11-7 18:30:41 | 显示全部楼层
sv max喔?  中古的別買,我連直接買新車都問題一大堆,不敢恭維!!
发表于 2006-2-19 13:47:49 | 显示全部楼层
我的MAX也有異聲,是中架鎖有個三角形鐵盤螺絲鬆脫《裡面也鬆脫》鎖緊或拔掉就好啦!!基本上中古車最好不要跟車行買,即便賣方賣給車行是一台不錯的車,中古車商也會把好的零件換上堪用的零件,最後買主買的肯定是堪用的車子,找朋友買吧!!!
說真的我的MAX騎了兩萬多還不曾有什麼問題啊!!除了舒適性差外還真的無可挑剔,訓車期間都換原廠最貴的機油,之後都用中油9000SL,加油一定選中油直營,我只會這樣保養我的車其他我都不會
GMT+8, 2025-4-29 17:02 , Processed in 0.068069 second(s), 21 queries .
