查看: 358|回复: 15
不好意思請教一下關於換白鐵管`
发表于 2004-11-6 16:30:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
因為想換白鐵管~不想用看起來圓圓胖胖的~像NHRC ~ CR ~ KOSO ~看起來好像比較細長~(RPM好像也是嘛~但礙於聽覺效果不考慮)
想問一下還有什麼白鐵圓管也是長那種樣子的嗎?那在效果上比較大家會比較推薦哪隻?我原廠缸山道配置~現在傳動配下去跑的很爽起中跟加速都很滿意....可是尾速大概95~100~想說如果換管~起中管....不知道能不能或多或少提昇一點點尾速^^?
(如果不能的話還是配傳動下去跑就好了>"<)
发表于 2004-11-6 17:20:45 | 显示全部楼层
回覆給:黑色小醜鵝367
效果有限..照妳的需求 想要尾速 換管的話
C/P值不高...
发表于 2004-11-6 17:42:51 | 显示全部楼层
     多個5~10都不行嗎@@??那怎麼感覺很多車行老闆很虎濫.....說配傳動可以多10~15...換了管可以差20.........
    我不注重尾速....只是想知道~裝起中的管~能不能多跑出那一點@@?
发表于 2004-11-6 17:51:37 | 显示全部楼层
回覆給:心暐
真的那麼神奇的話 我原本車的錶速110+20=130?
那一大堆改58.5不全都是瘋子 傳動有配 齒比也改 化油器也換比較大口徑
凸輪也改 排氣管也換 錶速一百四就差不多了
傳動跟管不是印度神油 上了妳的車就可以讓你的車好到哪去
管可以改變 車的某段扭力速域 改傳動是剛好配上那段 所以車才會有比較好的
動力可以發揮出來 .. 所以 別在聽信芭樂..配了傳動 換了管 可以跑130...
好快樂阿 大家都不用改缸
发表于 2004-11-6 23:17:05 | 显示全部楼层
   那NHRC跟CR那兩隻用起來怎樣呢?因為我喜歡那種感覺細長型的(><~看的順眼最重要) 有人用過那兩隻嗎?可不可以幫忙比較一下~還是有其他長的像那樣子的可以推薦一下呢?  (像pwhp就是我絕得太胖太圓的管)
发表于 2004-11-7 01:45:43 | 显示全部楼层
頂一下= =.......有換管前輩的可以給點意見嗎@@?
发表于 2004-11-7 10:39:35 | 显示全部楼层
哈哈哈.....
理論上四行程換改裝排氣管是可以增加最多15%的馬力啦......
前提是.....那隻管子的效能有那麼高!而且車子馬力越大效果才越明顯!
最後再扣掉傳動系統流失、車子+騎士的總荷重後的輪淨輸出值才是重點吧?
最慘的是綿羊的CVT皮帶傳動是耗損流失功率最嚴重的傳動方式.......T_T
不然你以為我們這些去改缸+配傳動+換管的人是為了啥?當盤子嗎?
還不是為了提升那一些些不足為重機車所道的馬力.....
发表于 2004-11-7 10:45:49 | 显示全部楼层
補充一下:
真的要上可以增速最快的方法,有.....裝NOS
馬上變廠車!管你改多大,只要沒上NOS前,都被NOS廠車八假的.....呵呵呵
不過僅直線稱雄,還要注意開啟時間,免得引擎出怪手......
发表于 2004-11-8 06:55:27 | 显示全部楼层
之前在佳容,大家在開玩笑說,vino上nos起中尾巴63缸的天鵝八的死死的!!哈哈~~NOS好棒呀!!大家去裝NOS吧!才6000~~~改58.5都不只呢~~呵呵XD
发表于 2004-11-8 11:40:18 | 显示全部楼层
NHRC  據使用過的人說,效果不好,只有外觀有質感-排氣聲音不錯聽,據說起步很慢-屬於中尾速域的排氣管
CR   已經算是大家評價不錯的排氣管(以前應該有過類似討論CR的文章)
C/P值極高的加速管-但是容易生鏽
其實原廠管算不錯用了!!
发表于 2004-11-8 18:55:08 | 显示全部楼层
請問nos....易燃嗎?會不會太陽高溫照射下車箱溫度上升就爆了= =?用那個傷不傷車 (偶爾直線加速用用)?  恩...效果到底多猛不知道有沒有人見識過阿......我很好奇例如在時速100的時候用nos....能瞬間加速到到120.130嗎?如果能....那會一關速度就馬上掉回來?
发表于 2004-11-8 23:17:14 | 显示全部楼层
其實NOS的原理很簡單阿
它有點類似渦輪增壓
渦輪是將空氣加壓讓汽缸內的油氣壓力上升(壓縮比提高)
NOS則是含有氧氣與氮氣的混和氣體
氧氣可助燃而氮氣卻不助燃也不自燃(氮氣因不助燃so可幫助降溫)
因氧化氮在氣瓶裡是低溫的氣體(密度較高)而在進入汽缸後遇熱即膨脹可讓汽缸內的含氧量與壓縮比提昇so可達到增壓的效果
又氮氣不助燃也不自燃而且因為它在進入汽缸內時溫度很低so可以有效的達到降溫的效果所以改NOS比較不用擔心引擎過熱的問題(當然改裝的氣嘴過大另當別論)
這樣說不知道各位大大懂了嗎?
如有不懂的地方歡迎在這or茶會時發問喔 Wink
網路資料
會不會傷車  個人覺的有改的車都很傷
通常不會有人會在彎道用nos吧  除非他是藤原拓海
效果有多猛  我沒用過  我不知道
把制動系統都拆掉 油門在灌到底不要放最猛       (可是死的早)
发表于 2004-11-8 23:23:46 | 显示全部楼层
N.O.S系統全名就叫Nitros Oxide Stsem簡稱N.O.S,而N.O.S所用的氣體就是一氧化二氮(N2),而一氧化二氮(N2)為什麼能產生那麼多的動力呢?氮氧化合物其實並不神秘它就是俗稱的笑氣(LAUGH GAS),在Nitros Oxide Stsem的系統中N2O是因高壓而形成液態被裝在鋼瓶內,而內燃機所做的功來自燃料,想要馬兒好就一定要給牠吃草,燃料就是內燃機的草,增加單位時間內的燃料,自然就能提高車子的性能,問題只是如何讓那些燃料完全燃燒而不形成過濃,燃料未能完全燃燒而成過濃,反而使馬力降低,因此必須要有充足的氧氣來助燃,和充份的點火。
以技術上來說,要增加燃料很簡單,加大油嘴即可,想增加引擎的氧氣量就沒有那麼方便,TURBO和SUPERCHARGER是加大空氣密度而增加氧氣量,高轉速引擎,也增加了單位時間內的進氣量,在良好的匹配下,一部5000RPM的引擎提高到10000RPM時,理論上,它增加了一倍的單位時間進氣量,而N2O和空氣一樣並不是燃料,但當溫度到達華氏572度時,N2O就會分解出氧分子,而達到助燃的效果。NOS系統具有兩個部份,一為燃料系統,另一為N2O供應系統,兩個都接到進氣歧管上的一個特殊噴嘴。
NOS系統,利用一個開關啟動NOS,燃料系統的汽油從電磁閥打入噴嘴,另一邊N2O也從高壓瓶中衝出噴嘴,兩者以適當的比率混合以霧狀噴入進氣岐管內,在壓縮爆炸行程中,N2O因高熱分解出氧而使燃燒完全,加大馬力。
.O.S(Nitros Oxide Stsem)的優點:
降低進氣溫度:2O從噴嘴噴出時,非常冷,整個噴嘴會結霜,它大幅降低進氣溫度,使空氣密度加大,增加進氣量,也因進氣溫度之降低而減少爆震的發生,調校的好N.O.S是比較不傷引擎的一種超級動力,使用NOS以開關作為控制,不使用的時候,車子和平常的一樣,平時也可以把瓶子取下,週日賽車時,再把瓶子裝上即可,費時一分鐘。
調整方便:終極改裝車.O.S系統可以很輕易的帶來100%的額外馬力,或更多,以引擎的承受力為限, 調整N2O和汽油的噴嘴可在性能與安全之間找到適合自己的平衡點。任何車子都可用,汽車/機車四行程或二行程,Turbo/Super Charge都可以用,換車的時候把N.O.S拆下,裝到任何車上均可,引擎大小不同換噴嘴SIZE即可.
裝置費用低:大概找不到比N.O.S還便宜的超級動力了。
目前氮氧增壓系統,在台灣還是一個神秘物,也許很多人聽過,但很少有人真正接觸研究過,因為不了解它,大家都把它當成鬼神敬而遠之,其實只要使用過NOS以後,你會愛上它的,愛上那種像發了瘋似的衝力。
注意事項
提升馬力以不超過百分之四十,除非你將引擎的所有零件全部加強不然在馬路待救援可能會有你的份。尤其是不可隨便的將壓力任意的提高,又沒有控制好爆震,在一陣爆震聲後,引擎就完了。要知道提高增壓壓力,會導致混合比太稀,而造成爆震,而爆震是引擎的最大的殺手,因此提高增壓壓力必定要增加油量。在國外N0S都使用在賽事上。因增加的馬力比例太大,請勿以常態方式在馬路上使用,以避免因突起的馬力而遭到危險,或被取締...
发表于 2004-11-9 00:37:58 | 显示全部楼层
    那如果我原廠車想裝 NOS到底要注意些什麼....超級短腳鵝你打那麼多優點害我好動心...結果下面又打請勿以常態方式在馬路上使用,以避免因突起的馬力而遭到危險,或被取締...那我到底可不可以裝呢= =?
  順便有人可以推薦個地方嗎?
发表于 2004-11-9 10:08:25 | 显示全部楼层
短腳鵝大大~
他說的我好像看過~不過是在重車上
是不是轉數到一定的時候才能啟動
會瞬間加速~
好像是降吧~因為只是看到而已
发表于 2004-11-9 20:59:02 | 显示全部楼层
其實我也不懂那麼多  上面的資料是從網路上抓到的
我沒裝過  也沒打算裝   所以我不知道他的效果到底有多好
至於原廠車能不能裝呢  哇阿災
勁戰沒那麼差吧  為啥一定要改呢
速克達並不是一種安全的交通工具
騎乘請務必小心
GMT+8, 2025-5-20 15:05 , Processed in 0.151875 second(s), 21 queries .
