查看: 849|回复: 9
Maxxis的M6029問題~
发表于 2004-11-6 02:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問這顆輪胎是半熱融胎嗎?還是只是普通的8P胎!!抓地力如何呢?
現在只想換TT91或M6029,之前用象牌~沒想像中滴好!!
推一下吧TT91orM6029,要換在後輪滴唷~~
发表于 2004-11-6 03:06:51 | 显示全部楼层
就算同是半熱融胎,胎質還是有軟硬的分別,什麼全熱融半熱融的,太籠統了。假如你是乖乖牌,M6029就很夠了。
发表于 2004-11-6 03:57:25 | 显示全部楼层
6029並非廠商定義的熱融胎~
在YAHOO拍賣上經常有人把他拿來當半熱融胎賣,這必須要注意...
直接去正新的留言版或者寫信去問就知道了,他們競技胎款只有6002跟6012、6114
其中速克達可以用的只有6012跟6114......
6029胎質頗軟,熱了之後像用過很多次的透明膠帶,但跟真正的半熱融胎還是差不少@@"~~
6029算是很不錯的普通胎,價格只比一般膠胎貴一些...
但要說他是廠商定義的運動胎款又太過頭了^^"
 楼主| 发表于 2004-11-6 03:58:35 | 显示全部楼层
我應該算不乖牌吧~ 上次用象牌壓太滴差點翻過去,再來就不怎麼敢壓那麼低了!!
发表于 2004-11-6 14:07:14 | 显示全部楼层
不乖牌的同學,適用TT91,但是壓過頭的話,什麼胎都沒有用
總言一句,多多保重
发表于 2004-11-6 15:03:56 | 显示全部楼层
我媽媽不乖
因為她買菜車用mbr740 + TT91 .....
发表于 2004-11-6 15:34:08 | 显示全部楼层
回覆給:冠君 向前走!!!
那是兒子不乖幫媽媽偷換的吧XDD~~
我媽後輪用6114XD~
发表于 2004-11-6 15:48:17 | 显示全部楼层
看你的需求來換~如果你有長跑山路的話就換tt91
如果只是代步的話就用m6029就好了~有問題的話在發問
发表于 2004-11-7 14:50:30 | 显示全部楼层
M6029跟半熱容胎比起來 根本屬於兩種不同的胎質 只是M6029胎質覺一班胎軟而已 如果只是平常騎騎 偶爾壓壓彎 M6029放後輪就夠了 如果有在騎長程又常在壓彎 那還是選好一點的胎吧 TT91 BT39 B02 ML50...等 都是較不錯的選擇 建議選100/91/10的放後輪 會比3.50/10的寬一點就是了 如果放前輪就選3.50/10的吧 這樣就壓彎就夠了
发表于 2004-11-7 17:02:51 | 显示全部楼层
我老媽他的~
迪絕也是前後登陸普```
D306耶~~~~
嚇人~~~而且他的車已經8年了~~
胚起來~~還是很恐怖~~~((不過煞車幾乎是零))
GMT+8, 2025-5-19 13:32 , Processed in 0.066680 second(s), 20 queries .
