查看: 255|回复: 9
我的首部塑膠車.........
发表于 2004-11-4 21:12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的天鵝SR是9月牽的,現在跑了1000多公里(平均時速40左右).....可是在下有些疑問想請教一下...........
首先是外觀.....之前擦車時發現,乘客腳踩的車身位置上,右邊有一個洞、然後左邊沒有耶(有橡皮套塞住);結果我發現幾乎所有的天鵝SR的外觀都是這種現象,可是噴射天鵝的左右兩邊都沒有洞啊(兩邊都有用橡皮套塞住).........那有洞的話是不是車的橡皮套被人幹走了啊(不知有無人去注意到這個)?
然後是內部的問題......騎了1000公里之後,腳底板有怪怪的聲音出現;好像是那種金屬物品沒裝好的聲音,在催油門時斜板都會出現像是金屬碰撞到塑膠體的聲音;還有碟煞煞車有機機聲以及前後輪運轉時有聲音要怎處理,是不是清理碟煞和把輪胎上油就能解決勒?還有感覺油門有點硬、騎乘時感覺不是很順暢.............
PS:在下之前是騎野狼125,所以對塑膠車的問題比較不了解;這是我的第2台車,買勁戰是因為老闆的推薦;不過這些問題若是無法處理的話,我有想換回檔車的念頭....................
发表于 2004-11-4 21:21:33 | 显示全部楼层
回覆給:邱sir
我也是有發現 但是我不知道為什麼只有一邊有塑膠塞
至於你說那個怪聲音 應該是引擊吊架的聲音
煞車會有機機叫的聲音 是卡鉗的來另還太厚跟碟盤摩擦發出的聲音
騎乘一段時間自然會消失 油門有點硬 應該是緊吧? 至於這個 我是沒啥注意
不怎順 是不是40~60時速 感覺頓頓的?是的話 那是正常的 那是LAG...
发表于 2004-11-4 22:00:43 | 显示全部楼层
通病 引擎弔架~"~
 楼主| 发表于 2004-11-4 23:08:32 | 显示全部楼层
引擎弔架...........不過1000公里前沒啥聲音的說...............還有謝謝你的解說
发表于 2004-11-4 23:18:20 | 显示全部楼层
他傳動蓋旁邊的那個洞視....用來......拆......空濾的....
 楼主| 发表于 2004-11-4 23:55:36 | 显示全部楼层
總之1個洞是正常是吧.........那噴射勁戰怎沒洞....................還有之前看過有些車兩邊都有洞的............................
PS:我只是擔心有洞若有水跑進去怎辦..........
发表于 2004-11-5 01:28:55 | 显示全部楼层
我想他說的洞是後腳踏
也就是給人載腳放的地方上面一點
那個是拆空濾的嗎?
我的原本有2個套子
但是不知為什麼右邊的不見了
碟煞有聲音=新車正常的
前後輪的聲音再騎看看會不會再出現
油門有點緊>>>個人習慣有差
可能是新車磨和期久了會順  我的感覺
說不定你在指的是LAG的時候
发表于 2004-11-5 01:56:27 | 显示全部楼层
我的新車買來就沒有右邊的橡皮了,我想原廠應該有他設計上的考量。
发表于 2004-11-5 12:53:39 | 显示全部楼层
後腳踏左右都有的洞是有考量沒錯啊!
可是那是化油版要調整化油器才派得上用場的,怕人亂動才有橡皮塞啊!
噴射版沒必要性就省下成本了吧?
至於左邊另一個小洞橡皮塞後是空濾六支螺絲的其中一支,方便拆卸空濾時使用滴.....
发表于 2004-11-5 23:13:08 | 显示全部楼层
一代鵝更可憐
兩邊都沒有
GMT+8, 2025-5-20 09:34 , Processed in 0.130028 second(s), 21 queries .
