查看: 264|回复: 16
花大錢買經驗...
发表于 2004-11-2 12:10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近去車行換了珠子,3個G4原廠12g配3個悍將原廠10g
老闆說...老闆說...老闆說...加速效果包你滿意
ok~試騎之後...差異不大,瞬間後悔,但是換都換了,還是得買單
可不便宜呢,要價400元
後來聽朋友說去自己買材料不過150...而且珠子變輕更耗油= ="
才知道精品店的好...東西便宜又可以DIY
哀~悔不當初阿~
发表于 2004-11-2 13:00:53 | 显示全部楼层
3顆12g + 3顆10g ..........亂配
发表于 2004-11-2 13:20:34 | 显示全部楼层
配傳動..就是要配到OK才收費的說....
3個11...3個10...還差不多...
珠子變輕..就是要加速有力...拉高了轉速..當然就耗油..
你可以慢慢騎...就不會耗油了
发表于 2004-11-2 17:55:46 | 显示全部楼层
我的車車也有你類似的狀況.只是我覺得有點帶拖的感覺.
因為老闆給我配3個10G跟3個13G的珠子.我是騎初~中速時
拖的感覺有點明顯.高速倒是還好.後來我用原廠都是10G的
珠珠配回去(因為我原廠就是10G的).感覺上就好多了.只是
原來偶爾低速會有點打空轉的感覺又回來了說.@@
发表于 2004-11-2 22:47:33 | 显示全部楼层
回覆給:一水
傳動的配法沒有一定的絕對
我的大眼悍用的皮帶改成阿帝拉150的,你相信嗎??!!!
總之,會跑又耐用才是跟本
回覆給:正反。反正。都好政
珠子配輕會掉尾速,配太輕會空轉
发表于 2004-11-2 22:55:39 | 显示全部楼层
回覆給:囂張 ↗技術是密祕,不能講 ↖
....我是說他的普利朱配法
阿地拉有150的??
发表于 2004-11-2 23:01:53 | 显示全部楼层
回覆給:一水
沒錯,4V悍將阿帝拉150已經在2002年停產了
发表于 2004-11-2 23:03:09 | 显示全部楼层
回覆給:一水
普利珠確實有這種配法,你不要懷疑
发表于 2004-11-2 23:13:57 | 显示全部楼层
回覆給:囂張 ↗技術是密祕,不能講 ↖
.......我忘了還有4V......但一般人會說是悍將
這種配法的意義何在??
发表于 2004-11-2 23:24:53 | 显示全部楼层
回覆給:一水
要重,就重一點點
要輕,就輕一點點
发表于 2004-11-2 23:27:10 | 显示全部楼层
回覆給:囂張 ↗技術是密祕,不能講 ↖
再有料的前提下.....為何12*3+10*3不乾脆用6顆11g??
這樣不是比較不容易磨損嗎??
发表于 2004-11-2 23:35:57 | 显示全部楼层
回覆給:一水
有道理
发表于 2004-11-2 23:46:09 | 显示全部楼层
回覆給:囂張 ↗技術是密祕,不能講 ↖
=_="
发表于 2004-11-2 23:46:42 | 显示全部楼层
回覆給:正反。反正。都好政
這個不算大錢吧..   @@"
賺錢是很辛苦沒錯........
三思而後行!
发表于 2004-11-2 23:54:37 | 显示全部楼层
記取了教訓以後就不會被騙了
发表于 2004-11-3 14:46:46 | 显示全部楼层
光換珠我不相信會有多好的加速力....自己就換過了...以前笨笨的不懂事同學說車子換普利珠會很快所以牽那台迪爵去改11g的去試車極速至少下快十公里加速又沒多好...也是一樣瞬間後悔.去給人行換要價一樣四百..工錢還是要給人家的丫.所以之後就有了什麼東西都diy的想法...現在想想當初也是笨得要死.不要相信說改什麼小地方就會讓車子動力大增...尢其是傳動...
发表于 2004-11-3 20:39:09 | 显示全部楼层
那跟本就是老闆亂配
有可能是剛好有多的那三顆12三顆10
剛好給你用
又可以賺錢
這樣跟11G配起來效果是差不多
但是耐用度卻差很多囉
那三顆12G因為比較重
所以磨損也比較快
當然就會造成失圓現象
還有車行收400
PS:請體諒她開店要成本 有小孩妻子要養
套一句老話 有本事的話 自己換最便宜
GMT+8, 2025-5-19 13:13 , Processed in 0.070136 second(s), 21 queries .
