查看: 440|回复: 3
請問防甩的安裝方法(FZR)?
发表于 2004-11-1 21:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
基本上防甩頭這種東西應該是不可能「直上」的!所以請問一下大致上的安裝方法有哪些?焊接、鑽洞....還有其他撇步嗎?
发表于 2004-11-1 23:36:56 | 显示全部楼层
回覆給:飄楓
不用這麼麻煩.魚眼那頭鎖在整流罩鎖點.另一端的筒身有座固定在前叉上.只要是33mm的座就行啦...然後要算一下左右死點.有時為了裝防甩頭要犧牲一些角度.
发表于 2007-1-8 16:20:14 | 显示全部楼层
回覆給:丫文
阿文兄~~
請問一下你的倒叉外管是多少mm?
那個防甩頭座是自己去cnc的嗎?就是連在外管上的那顆~^^
发表于 2007-1-8 21:20:11 | 显示全部楼层
回覆給:飄楓
我的方式是在車架上打牙套,不過那專用工具不是每間店都有,台北的精X有.....
且防甩頭最好選150MM以上,這樣左右龍頭可以到底,也不會卡整流罩
GMT+8, 2025-4-21 16:45 , Processed in 0.254256 second(s), 20 queries .
