查看: 306|回复: 12
改寬的後輪框一問
发表于 2004-10-28 16:31:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問~如標題  可以不要動到搖臂的情況下改寬一點的後輪框嗎?
原廠後輪框好細...每次看都有種不安全的感覺....請問可以改幾吋幾公分寬的後輪框啊.......以不動到搖臂為原則
发表于 2004-10-28 17:26:27 | 显示全部楼层
鋼絲框嗎?
狼的搖臂其實夠寬啦~只是鼓煞拉桿要喬一下位置~看能不能墊出來...搖臂本身可以說不太需要動...
一般常見的改法就是用搜索者的2.5吋鋼絲框~~
也有人改用愛將的1.85框....
 楼主| 发表于 2004-10-28 22:39:17 | 显示全部楼层
剛剛去了YAHOO拍賣查了一下~才發現搜索者整體還不錯看^O^   感謝這位大大的回覆
 楼主| 发表于 2004-10-29 13:51:50 | 显示全部楼层
框好難找喔........YAHOO竟然沒有再賣.....這樣就要改別種框了....(前後都要改了..不然前面鋼絲..後面爪框....好機喔>_<)....
 楼主| 发表于 2004-10-29 14:10:02 | 显示全部楼层
對了~傳狼改N框是完完全全直上嗎~(前後輪框)?
发表于 2004-10-30 14:25:54 | 显示全部楼层
搜索者後框應該不會難找吧?
找材料行訂,或者找光陽的車行看看,奇摩拍賣也有人賣,
甚至包含編框,還滿多的,再問問看。
N框,就我所知是前輪可以直上,後輪好像不行。
改寬框沒問題,但注意不能改太寬的胎,一般最多裝到110胎,
就已經會稍微磨到週邊了。
再大除了磨鼓煞固定桿、磨鍊條蓋之外,甚至會磨土除。
 楼主| 发表于 2004-10-30 18:52:54 | 显示全部楼层
謝謝龜毛狼大大~請問一下~您所說的材料行是指?(有正式名稱嗎?)
還有您說的(改寬框沒問題,但注意不能改太寬的胎,一般最多裝到110胎,
就已經會稍微磨到週邊了。)式指改搜索者後輪框(17/2.5..應該是吧)只能對應到110的胎就是極限(110還會有點摩擦到)...那我在問一下各位大大~傳狼的原廠前後輪框可以對應到多少寬度的輪胎阿(不至於變形的地步)..最近問題比較多不好意思~我想了解改車的知識^^"麻煩大大了~我自己也會到店家去詢問
 楼主| 发表于 2004-10-30 19:33:08 | 显示全部楼层
對了忽然想到還有個問題....假如換後輪框的話原廠框裡面的普利珠吧(阿災...或者是培林...)可以直接更換到新的寬框嗎
发表于 2004-10-30 19:54:41 | 显示全部楼层
材料行就是正式名稱啊...
頂多名兩個字變成機車材料行XD
傳狼原廠前後框為1.4/1.6
要不變形喔...裝2.75/3.00吧= ="
你只要換框的話,是不需要動到培林的。
 楼主| 发表于 2004-10-30 20:06:38 | 显示全部楼层
恩~我知道了~謝謝大大
发表于 2004-10-31 09:58:33 | 显示全部楼层
光陽匯揚
发表于 2004-10-31 16:10:31 | 显示全部楼层
zing的後框好像可以裝得進去
厄..... 如果我沒有記錯啦
 楼主| 发表于 2004-10-31 18:31:58 | 显示全部楼层
ZING...我家樓下有一台等等去看看~不過我想因該不太可能吧~謝謝大大
GMT+8, 2025-5-18 12:46 , Processed in 0.095470 second(s), 21 queries .
