查看: 723|回复: 6
前叉 扣 扣 響
发表于 2004-10-28 16:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟的愛將最近出現前叉蹬到窟窿會有扣扣的聲響
有去車行給人家鎖緊 結果轉彎變的很難轉 可是扣扣的聲響還有
也不知道是不是前叉油的問題所以又加了25cc下去
(6月1號有重灌培力30W的215cc)但是聲音還是有
難道是珠碗的問題 可是珠碗會出甚麼樣的問題小弟也不知道
請大大們給小弟一些解決的方法
謝謝
路過的  发表于 2004-10-29 01:47:43
我之前也有這個問題  結果是燈耳上下的o-ring沒把燈耳固定好
所以震動時燈耳會移動  所以會有扣扣聲  你可以檢查看看
使用道具
 楼主| 发表于 2004-10-30 22:44:25 | 显示全部楼层
回覆給:髮夾
有去檢查過燈耳與車頭附近的零件是否有鬆脫
然後在重新鎖過一次龍頭 但聲響還是有
路過的  发表于 2004-10-31 03:29:17
你看看燈耳能不能上下移動 如果可以的話 問題可能來自這裡啦
如果不是的話  那我就不清楚啦   你可以先仔細聽聽聲音從哪來
使用道具
发表于 2005-2-7 16:15:16 | 显示全部楼层
回覆給:小許
培力30W前叉油用起來怎樣
发表于 2005-2-15 23:24:50 | 显示全部楼层
我的車頭也會扣扣響根據前輩的說法
應該就是髮夾大哥所說的那個O環鬆脫了.......
那個真的挺吵的>"<好想要把它修好喔
請問髮夾大哥..您當初這個問題後來怎樣解決??
路過的  发表于 2005-2-16 01:29:00
就把上三角台拆下,把o-ring調整好,再裝上去就好啦。
使用道具
GMT+8, 2025-5-24 17:10 , Processed in 0.552831 second(s), 21 queries .
