查看: 375|回复: 12
哈~超級笑話...碼表...
发表于 2004-10-23 19:39:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在版上有人說隨便油門一灌就110km...
有沒有發現台版的和日版的有不一樣
應該有很多人都知道
那有沒有人注意到Ross版的
嘿,好像是和日版的一樣
台版的80km只是日版的60km
台版的100km是日版的80km...
台版的140km是日版的110km......
所以
騎到120km極速...
只有100km而以啦
純觀察的角度...
路過的  发表于 2004-10-23 19:43:46
痾....我找不到笑點= =
使用道具
发表于 2004-10-23 20:31:01 | 显示全部楼层
省道上常常有固定的測速器,晚上人比較少時.可以去測測看,沒警察的話安全又不用錢.......不少鵝友就測過了,鵝表算準的了!!!  105km----110km是大部分鵝友的速度...若是大改....140km也算普通吧!有去測過的幫忙推一下吧!!!
发表于 2004-10-23 20:57:27 | 显示全部楼层
表啊,參考用!
連警用測速槍都會灌水了,你覺得呢?
況且製造時速表好像容許度規定是正負15%,除了第一代前二批車表比較緊,
常聽到表速只到95至105,後來的就很難說了.....
又不是沒聽過原廠跑130表速的鵝,快跟液晶馬車一樣快樂了...
发表于 2004-10-23 20:57:50 | 显示全部楼层
回覆給:老漢爸爸
經過我用GPS測定......還是灌很大......
原廠實際的尾速落在一百左右(誤差一公里)
所以....125cc的速可達不要要求他太多了.....
至於重改裝車......除非跑一次就要報銷的車....不然頂多120km/h
发表于 2004-10-23 21:09:31 | 显示全部楼层
是偶!!!!!看來我被那騙人的測速號誌給騙了!!!!??難怪我開車看到時都搞不清楚哪一個是我的速度?????
发表于 2004-10-23 21:31:41 | 显示全部楼层
回覆給:老漢爸爸
汽車用那個測很準....
我開喜美表100km/h他就顯示100km/h.....
幾次的測驗誤差也只有一公里....
機車誤差就很大.....有一次我騎NSR固定在100km/h經過金山核電廠那支,印象中好像給我PO五十幾,我差點摔下車......
至於我的G4騎100km/h顯示大約88km/h,我GPS是91km/h
而衝個十次頂多只給我PO個兩次而已....
所以......
发表于 2004-10-23 21:40:01 | 显示全部楼层
一般來說這有關台灣的組裝品質,和工作態度所以碼錶會有誤差是正常的,大致來講大概誤差會在10至20km左右了解嗎?
发表于 2004-10-24 18:20:40 | 显示全部楼层
有馬錶誤差問題的可以用前輪扁平比下去校正...如100/70/12之中的70就是扁平比.換100/60/12的錶速會比70得快.如果換80的表速會比70的慢.以上是以同廠牌同型號的輪胎來說....
還是我們騎RS-21比較好..專門的外銷車種.誤差再100公里大概只有2-3公里.之前風雲迪爵125也有外銷版本...呵呵呵呵她的極速大概只有85左右.但是還賣的已經跑到快100了...台灣的快樂錶真快樂啊!!
发表于 2004-10-24 20:48:53 | 显示全部楼层
我的速度表就很奇怪.....表速到105了....我沒放油門(灌到底了)...表速盡然會跑回去104~103退到100...然後又開始慢慢加回去到105.....我也沒有感覺速度慢下來......這是什麼情況阿...
发表于 2004-10-25 00:53:31 | 显示全部楼层
斷轉速-->(引擎降低轉速中....)--->接收到油門持續灌到底的訊號--->繼續拉至臨界點........=.=
发表于 2004-10-25 16:35:01 | 显示全部楼层
....那不就要換一顆.解限速..cdi.....
发表于 2004-10-26 02:55:05 | 显示全部楼层
應該吧~~~市面上~~有很多改裝CDI~~~也有歐規正場CDI
不過也有人說....歐規的並不是對每台車都有用=.=
我是不知道啦....不過我自己有用歐規CDI......
目的在於解除後期的轉速限制~~~~~雖然有無限制轉速的能選...
但為了鵝好.....不太敢用....只好朝正場歐規的下手囉~~~
GMT+8, 2025-5-15 18:47 , Processed in 0.272439 second(s), 21 queries .
