查看: 1535|回复: 17
有誰知道戰車跟裝甲車的cc數呢??
发表于 2004-10-22 12:12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道發起這個題目可能滿無聊的.
反正打打屁咩.就問問有誰知道目前
國軍的戰車跟裝甲車大概是多少cc
的阿.討論一下吧~~
发表于 2004-10-22 12:42:19 | 显示全部楼层
DISCOVERY有播過介紹M1A2的節目...
我記得好像是6千多CC的柴油引擎吧...
極速80KM/H...
发表于 2004-10-22 12:53:53 | 显示全部楼层
回覆給:慢慢爬就好
M1A1是燃氣的柴油渦輪引擎!所以只要6000多C .C.,因為燃氣渦輪可以在粉小的體積小產生粉大的力量!但我記得M60好像是12缸、1萬2千CC的水平對臥引擎!M113裝甲車則是用和國光號灰狗巴士(不是飛狗!)一樣的康敏斯引擎!
发表于 2004-10-22 12:54:06 | 显示全部楼层
回覆給:慢慢爬就好
M1系列不是用柴油引擎
是用燃氣渦輪機
也就是說只要能燃燒的東西
包括酒精 汽油 柴油 沙拉油.........只要是液態的可燃物質
倒下去給他喝  他就會跑囉 ^^
发表于 2004-10-22 12:54:48 | 显示全部楼层
回覆給:凌雲
每種戰車和甲車的都不一樣耶!  ^.^
回覆給:慢慢爬就好
官方報告是這樣~~但是聽看的人說~~
平地不只耶^.^
发表于 2004-10-22 13:03:34 | 显示全部楼层
回覆給:慢慢爬就好
以上所說的是公里數~~~~~~~
发表于 2004-10-22 13:46:43 | 显示全部楼层
http://www.army-technology.com/projects/abrams/
PROPULSION
The M1 is equipped with a Honeywell AGT 1500 gas turbine engine. The Allison X-1100-3B transmission provides four forward and two reverse gears. The US Army has selected Honeywell International Engines and Systems and General Electric to develop a new LV100-5 gas turbine engine for the M1A2. The new engine is lighter and smaller with rapid acceleration, quieter running and no visible exhaust.
http://www.fas.org/man/dod-101/sys/land/m1.htm
Specifications
M1 / IPM1M1A1M1A2
ManufacturerGeneral Dynamics (Land Systems Division)
Crew 4: Commander, Gunner, Loader & Driver
Weight 60 Tons 63 Tons 69.54 Tons
Length (Gun Forward) 384.5 inches 387 inches
Turret Height 93.5 inches
Width 143.8 inches 144 inches
Ground Clearance 19 inches
Ground Pressure 13.1 PSI 13.8 PSI 15.4 PSI
Obstacle Crossing 49 inches 42 inches
Vertical Trench 9 Feet
Power plantAGT-1500 turbine engine
Power Rating1500 HP
Power to Weight Ratio 25 hp/ton 23.8 hp/ton 21.6 hp/ton
Hydro Kinetic Transmission 4 Speed Forward
2 Speed Reverse
Speed - Maximum 45 mph (Governed) 42 mph (Governed)
Speed - Cross Country 30 mph
Speed - 10% Slope 20 mph 17 mph
Speed - 60% Slope 4.5 mph 4.1 mph
Acceleration
(0 to 20 mph)
7 Seconds 7.2 Seconds
Cruising Range 275 Miles 265 Miles
Main Armament 105mm M68A1
Rifled Cannon
120mm M256
Smooth Bore Cannon
Commander's Weapon .50 Cal M2 Machinegun
Coaxial Weapon 7.62 M240 Machinegun
Loader's Weapon 7.62 M240 Machinegun on Skate Mount
NBC System 200 SCFM - CleanCooled Air
Inventory403 USMC
Unit Replacement Cost$4,300,000
发表于 2004-10-22 14:13:54 | 显示全部楼层
悍馬車好像也是6千多cc...不過是柴油引擎....
发表于 2004-10-22 14:17:24 | 显示全部楼层
我只知道戰車扭力超大的...
國軍的戰車有V型12缸渦輪增壓...也有水平對臥6缸渦輪的...等等之類..
因為我是裝甲兵科的...XD
发表于 2004-10-22 14:19:47 | 显示全部楼层
確定應該是搭載6000cc的引擎沒錯~
发表于 2004-10-22 14:46:28 | 显示全部楼层
不過對戰車來講
CC 數及馬力 的大小
似乎沒麼重要 !
以前當兵時 班長就跟我們講
M-60 戰車並不太適合 台灣道路使用
太大了 又笨重  ......................
发表于 2004-10-22 15:03:06 | 显示全部楼层
回覆給:HOT DOG(大亨狗)
這個嘛~~
以前在軍事雜誌上也有爭論過~~
以M60的重量來說,台灣的道路與橋樑大多可以負荷~
沒看很多接地壓力更大的連結砂石車(滿載),也一樣可以在台灣的道路滿街跑...甚至軍方拖運戰甲車用的連結車...上面載著M60一樣可以在省道與周邊道路爬...
所以基本上他的重量對台灣的道路品質來說不是問題.....
但是以履帶車來說,M60的噸位會讓他陷在某些較鬆軟的水田中,這不可否認...
台灣需不需要中、小型的主力戰車呢?我想是需要的...無論是輪型的機動打擊車輛或者裝甲強度較高的主力戰車,台灣都需要,只是數量上的搭配與戰術運用的差異而已.........戰場上不可能只有一種地形一狀況吧^^"?
以台灣來說使用105mm~90mm主砲的輪型戰甲車當主力會比較適合~甚至運兵車、裝甲運兵車、迫砲車、自走砲...跟其他指管通情....後勤等車輛都可以朝輪型化發展,以台灣四通八達的道路網來說擁有較高的機動性與較低的後勤負擔...
但是履帶的救濟車、主力戰車、戰鬥工程車也是不可或缺的...
发表于 2004-10-22 17:46:21 | 显示全部楼层
"M1系列不是用柴油引擎
是用燃氣渦輪機
也就是說只要能燃燒的東西
倒下去給他喝  他就會跑囉 ^^"
水.........
這才叫軍規的發動機.....
真的打仗的時候加什麼都會跑!!!!
发表于 2004-10-22 19:53:31 | 显示全部楼层
M1的吃油量可是令人望之卻步的...油真的是用"喝"的...
发表于 2004-10-22 19:57:36 | 显示全部楼层
燃氣渦輪是用燃料燒出來的壓力來推動的..所以燃氣渦輪引擎的車OR飛機都是吃油吃很大的...之前看國外報導..Y2K重車跑一趟中程的高速公路一桶油就被喝完了...這種引擎馬力大歸大可是祠料錢可是會讓人受不了的
路過的  发表于 2004-10-23 14:33:00
戰車熱車的時候要二三十分鐘,才會達到工作溫度,在那邊熱車就喝掉一半的油了....(以前聽教官說的),所以後勤補給非常重要,不然跑到沒油就只能當砲台了....
使用道具
 楼主| 发表于 2004-10-23 17:49:59 | 显示全部楼层
那麼這些國軍戰甲車輛的引擎是陶缸嗎.不知有沒有縮過缸吼~
发表于 2004-10-23 18:38:04 | 显示全部楼层
引擎縮缸 就準備拿錢 給政府吧
她們都會推給保管負責人
GMT+8, 2025-5-5 22:39 , Processed in 0.070394 second(s), 20 queries .
