查看: 414|回复: 4
我的車速度好像出了問題 麻煩各為幫我解答!
发表于 2004-10-16 00:50:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
車騎了一年半了 公里數18xxx了 給老闆看 他說我皮帶已經受損
所以起步沒力 可是我發現一件事 我的奔騰 騎到時速八十的時候
油門會麻麻的感覺 然後感覺很像拉不上去 車的聲音變大 以前不會
請問我的車是那裡出了 問題了 該去檢查那些零件 麻煩各為幫我
解答一下 謝謝嚕~
发表于 2004-10-16 01:29:15 | 显示全部楼层
老闆說的應該沒錯
如果是皮帶磨損或變得光滑
造成皮帶沒辦法咬住普力盤 跟後離合器在中間空轉 因此降低了引擎輸出的效率
也有可能是 後離合器磨損沒辦法完全咬住碗公 也會這樣
或是普利珠磨損變輕了 沒辦法將普力盤推到最外面
 順便問你一下~
你是不是常押住後煞車 然後空催油門?? 這樣是很傷整個傳動系統的
 楼主| 发表于 2004-10-16 04:13:06 | 显示全部楼层
喔好像 有一兩次我朋友這樣玩我的車喔 我記得>>>>> 那你說 我那個到時速到八十的那種 拉不上去 油門麻麻的感覺  換了皮帶 跟普利豬 就不會 有了嘛
還有 如果我兩萬了之後 車子的動力會不會變的不好 如果該換的都有換的話
會變的不好嘛? 感謝妳的回答!
发表于 2004-10-16 05:22:25 | 显示全部楼层
教你省錢的方法吧 如果你工具夠的話 自己就能搞定 不花一毛錢
1.打開你的離合器的蓋子
2.檢查你的後普力(後離合)跟碗公 那3片像煞車皮的東東和碗公內側
   是不是有凹凸不平或很光滑的樣子 有的話用砂紙磨一磨 不平就把它磨平
   太光滑就把它磨粗表面磨成有點粗  又不會太粗的狀態
   裝回去試試吧 效果一定有差
   (起步車或慢騎車會抖 也可以這樣做)
3.皮帶磨損=如果沒龜裂 只是兩邊磨損 而你又不想換的話....
   這招就需要一點技術了 把普力盤拆下來 用鋼鋸  鋸出6條線
   每60度鋸一條 淺淺的就好哦(肉演看的出來就好)!! 之後在用砂輪機刨光
   這方法別輕易嘗試 弄不好整個盤子都報銷了
   這招目的是為了讓皮帶別空轉
   (新車想增加極速又不想大改  也可以這樣做)
4.換普立珠吧
5.都不會 那就把車交給車行  花錢消災 任他們宰割了 ^^"
 楼主| 发表于 2004-10-16 12:03:07 | 显示全部楼层
我沒拆過車 我怕拆的下來 裝回去不齊全 不過謝謝妳的解答
看妳的回答 妳懂得好多 感謝嚕 妳有沒有MSN 或是及時通阿
這樣如果我有啥問題 我可以上線直接向妳詢問 以免被車行坑~~
GMT+8, 2025-5-5 20:17 , Processed in 0.118868 second(s), 20 queries .
