查看: 271|回复: 7
請問一下~急救
发表于 2004-10-11 23:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
小地的是馬車,平常水箱風扇都是開的,因此水溫在高也從來不曾超過80度,可是我今天中午其一段山路時,平常都慢慢爬坡,但今天卻狂崔油門,結果溫度竟然飆到115度了!然後我之後再騎熱車十溫度一下就超過一百度,溫度升高比以前快好幾倍,而且都會超過一百度,到底是什麼原因呢?
路過的  发表于 2004-10-11 23:40:18
水溫會破一百度喔@@",沸點不是100度嗎?
使用道具
发表于 2004-10-11 23:48:48 | 显示全部楼层
回覆給:.㊣ (正宗)
水箱是在高壓狀況下...
所以會破百...
回覆給:小刀
水箱水足夠嗎??
冷排有沒有很髒??
風扇有沒有掛掉??
或...加水箱精看看吧...
 楼主| 发表于 2004-10-12 00:15:02 | 显示全部楼层
水箱水是滿的而且才剛加水香精耶!冷牌有贓不過我有清洗過之後還是一樣,風扇也是正常的...害~真苦惱呀!
发表于 2004-10-12 09:48:25 | 显示全部楼层
軟水加水箱精後 水箱精廠牌大都建議5:5 沸點大提升到120左右
水箱精加越多沸點越高 水箱一段時間要清洗 把水全都漏掉
 楼主| 发表于 2004-10-12 11:33:57 | 显示全部楼层
您的意思是?水箱經加太多會造成反效果嗎?這點我到是有注意到水香精和阮水的比例,可是我不知道要怎麼換水耶,大大可以告知一下嗎?而且之所以會溫度這麼高真的是水箱要清洗的問題嗎?(因為水溫室突然才破百的,所以我想可能和水香水等問題關聯應不大吧!)
发表于 2004-10-13 01:56:05 | 显示全部楼层
突然破百 那可能你主水箱跟本沒水 或是主水箱水不夠
主水箱是熱水箱 副水箱是冷的 簡單講主水箱的水慢慢消耗時
副水箱的水會面面流過去補充 如果你管線有問題 那問題就大了
水冷車如果一切都沒問題應該不會騎到過熱
rv180也是用鐵缸有人一次騎上百公里也沒怎樣
你應該是冷卻系統有問題 你車幾年了 都沒有清洗過水箱嗎?
馬加我不會漏水耶 以rv來講 水溫超過100以上就有問題了
你風散是改手動的嗎? 不然怎麼說一直開著 它應該是到一定的溫度才會開吧
風扇一直開還破百度 那問題很大喔 先別騎比較好
水冷車沒有水 騎沒幾公里就會縮缸了
 楼主| 发表于 2004-10-13 17:52:18 | 显示全部楼层
謝謝你的一番建言喔!問題找出了~是幫補壞掉了!還好不是什麼大問題~謝囉!
GMT+8, 2025-5-19 19:49 , Processed in 0.073020 second(s), 21 queries .
