查看: 335|回复: 16
3陽車換光陽油沒關係吧=..=
发表于 2004-8-8 20:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問一下~~我今天換機油的時候...買不到SYM9000.就換光陽的F1~~應該沒關係吧=..=
发表于 2004-8-8 20:41:53 | 显示全部楼层
你......完了
車子會爆炸...........
騙你的........
當然沒關係.....
不然市面的油賣假的阿......
发表于 2004-8-8 22:03:27 | 显示全部楼层
換就換阿~反正光陽的F1機油本來就比SYM9000好
 楼主| 发表于 2004-8-8 22:06:55 | 显示全部楼层
@@"是喔!!可是人家還是比較喜歡SYM9000=..=感覺用起來比較順!!!
发表于 2004-8-8 23:00:54 | 显示全部楼层
@@ F1應該比 SJ9000 順很多才是!~
发表于 2004-8-8 23:14:10 | 显示全部楼层
如果換光陽的油
那缸還有保固嗎
不是只能用原廠由嗎
发表于 2004-8-8 23:23:34 | 显示全部楼层
回覆給:TITI
只要有購買車子店家保養紀錄換別牌機油也應享有保固
发表于 2004-8-8 23:28:23 | 显示全部楼层
沒有耶
我問過我去買車的那家店
老闆說 你要加原廠油 三陽才有永久保固
因為它有幫人送修 結果三陽這樣回答
因為車沒加原廠油 所以保固無效
但是三陽和光陽不是幾乎在零件上 百分之八九十都是可通用的嗎
所以光陽的油 不知道可以保固
发表于 2004-8-8 23:51:37 | 显示全部楼层
放心LA~~加別廠的油也沒關係~~同樣享有保固~~
因為他手冊上只寫著~建議注意是"建議"喔!!添加原廠指定機油~~~
他廠的也沒關係~~~
否則你可以去消基會告他~~~~←這招真的很有用喔^^
发表于 2004-8-8 23:51:38 | 显示全部楼层
親愛的客戶您好
台端於ZCLUB網站質問有關本公司保固之條件問題
特在此說明
本公司永久保固條件如下
完全至本公司經銷商進行保養維修調整包含調整煞車在內並有發票為證
完全使用本公司原廠零件包含機油煞車油塑膠螺絲在內皆不可改用他廠產品
完全依照車主手冊規定騎乘要領騎乘無任何猛灌油門緊急煞車之行為
完全不可有門外漢亂摸機件胡搞瞎搞想了解愛車之行為
完全愛惜車輛細心呵護不可有環島或直上陽明山仰德大道之瘋狂行為
如符合以上條件本公司便可為您的愛車提供永久保固
                                                      台灣三陽工業股份有限公司客服部  曾會蓋   協理
(惡搞的勿見怪~~~哈哈)
发表于 2004-8-9 00:46:26 | 显示全部楼层
沒保固就沒保固阿!
缸要是那麼容易掛就沒有人要買三陽的車了
三陽要你加原廠機油是因為他要賺你的錢阿!
发表于 2004-8-9 00:48:40 | 显示全部楼层
用不同廠牌的機油會縮缸......
发表于 2004-8-9 08:43:38 | 显示全部楼层
當然可以!!!!那像我不是用原廠的油啟不是完蛋了嗎?
发表于 2004-8-9 11:09:46 | 显示全部楼层
SYM9000用起來哪裡好了?
我弟的悍將F1用過,覺得加速不快,
回油再加速也不夠靈敏,
不是很好,換別種好一點的油,
會差很多喔!
发表于 2004-8-9 16:36:21 | 显示全部楼层
老風雲吃三陽九千出奇對胃呢
通路又多更換又方便
 楼主| 发表于 2004-8-9 17:46:39 | 显示全部楼层
店家保養紀錄=..=這跟完蛋........................
老闆沒幫我寫耶......我自己寫的算嗎??因為我換機油回家會寫一次!!!
发表于 2004-8-9 18:10:01 | 显示全部楼层
機油用對就好...
什麼廠牌...黏度...
自己車對味就是好油拉^^"
GMT+8, 2025-5-20 03:06 , Processed in 0.081431 second(s), 19 queries .
