查看: 818|回复: 2
離合器轂耗損?
发表于 2004-8-5 22:45:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的FZ之前發生無法打檔的問題
但是車子以5~6檔撐了10幾公里回到家
一路上都是半離合在騎乘
撐到半路時車子開始出現離合器打滑的問題(過60km/h開始打滑)
現在已經DIY解決換檔問題順便把車子大整(搪缸及換曲軸&汽門重作)
搞了快2個月都已經差不多了
唯獨離合器打滑的問題搞了快2個禮拜
右曲箱蓋拆裝不下10次
根據爬文結果檢測離合器摩擦板及離合板還有彈簧
耗損狀況都在原廠的限定值以內
但是離合器轂及壓力板都有磨耗約1MM
離合器轂及壓力板的問題好像都沒有討論過
這樣的耗損會有影響嗎?
发表于 2004-8-6 11:21:46 | 显示全部楼层
回覆給:lmsgkimo
老兄,我的問題跟你是一樣的。
但是我更換過整顆離合器新品,得到的打滑結果大致沒麼改變。所以在嘗試各種方法後(這是一個描述男人愚蠢及實行創意,充滿機油尼塵血淚金錢工具有機溶劑面紙的故事,可以拆成三部,分九本,另加外傳及預告的大長篇!!!!!),我把目前的車況,視為正常。
我這邊就以離合器打滑和離合器拖曳來說吧,我們先把調整沒做好的情形排除。
打滑的的原理只有一個,摩擦力不足。
摩擦力不足的原因就很多了:
油品,壓力板區翹度,離合器穀和蓋子與摩擦板的區翹度,摩擦板磨損,彈簧壓力不足,或不均。
其中,摩擦板的磨損不能只看厚度損耗,以我的騎車習慣狀況來看,經驗是新品約2000km時,我就可以開始發覺打滑漸漸出現。我的前16齒,在相同的油品下,六千轉就會由70 km/hr降到60km/hr。
可是如果你繼續拉轉,會有萊令昇溫,摩擦力變強再度抓住的現象,但是這會損耗更快,不是划算的做法。
5000 rpm 58 km/hr
5500 rpm 60 km/hr
6000 rpm 62 km/hr
7000 rpm 66 km/hr
7800 rpm 69 km/hr
6500 rpm 75 km/hr
7500 rpm 83 km/hr
再上去又會有打滑,熱黏現象。
我有想過會不會是轉速表或是CDI訊號的問題,但是用點火脈衝測試的結果,發現轉速和轉速表的變化,雖有誤差,但卻是一致的。
解決的方法可以更換摩擦板,或是加大彈簧的壓力磅數。我覺得比較划算的方法是改彈簧。因為目前已經是用加寬的強化摩擦板,所以改彈簧。
但是改彈簧要注意壓力均勻問題,不然拉離合器時,會有拖曳現象,降檔會感覺很惡劣。
離合器穀磨損大概就指兩件事,
一是蓋子及離合器穀,和磨差板接觸面,會有區翹面,以及如果不幸有硬物夾在裡面的話,會刮出一堆細油道。這個的結果就是打滑。
另一件事的話,就是金屬壓力板和離合器穀,以及磨差板和離合器外圈接觸的道,出現凹痕,凹痕會限制摩擦板和壓力板的離合程度,這通常會導致離合器拖曳。昇檔沒問題,降檔難,停車時空檔更是消失了一般。
 楼主| 发表于 2004-8-6 13:12:42 | 显示全部楼层
感謝回覆
看來花錢是免不了
GMT+8, 2025-5-11 10:16 , Processed in 0.061818 second(s), 19 queries .
