查看: 405|回复: 19
單手煞前剎時的疑慮???
发表于 2004-8-4 00:52:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
請教一下各位前輩,以及極峰大哥‧‧‧小弟前煞改進口金屬油管、RPM手銬、BREMBO對四卡鉗、RPM260加大碟:這一兩天突然發現,有時候時速約40、50KM單手煞前煞欲剎停時,不知是推太多力道或是什麼原因,煞至20、10KM時龍頭會整個快速強烈的上下抖動,力道之大,大到我差點抓不住‧‧‧;但是在我的BREMBO還在咬原廠碟以及使用原廠油管時,印像中似乎並無此情形發生~~~
請問這是因為單手煞車造成的龍頭不穩定,或者是我的前制動系統中的某一環節出了問題,亦或者是剎車系統對整體車身而言太過於犀利‧‧‧或是其他的關係嗎???
拜託各位前輩及極峰大一解小弟的疑惑吧,感激不盡!!
发表于 2004-8-4 01:39:12 | 显示全部楼层
是浮動碟嗎???????????
 楼主| 发表于 2004-8-4 01:49:38 | 显示全部楼层
不是,是固定浪花碟!
发表于 2004-8-4 02:47:15 | 显示全部楼层
會不會是龍頭珠碗鬆掉了?
 楼主| 发表于 2004-8-4 14:17:56 | 显示全部楼层
珠碗鬆掉不是煞車時只會"扣"一聲嗎?會這樣龍頭整個急速抖動起伏嗎?抖到感覺前面都快散了似的,好離譜阿~~~
大家救救我吧!!!
发表于 2004-8-4 19:38:48 | 显示全部楼层
煞車力真強""""""""""""
換回原場碟片
发表于 2004-8-4 20:57:01 | 显示全部楼层
是不是有點像 煞車一下有一下沒有
看是不是碟盤歪了
发表于 2004-8-4 22:12:37 | 显示全部楼层
為什麼要單手..????
雙手咧....正常嗎..........
发表于 2004-8-4 22:32:26 | 显示全部楼层
珠碗鬆的太嚴重了
摳的一聲應該不算是鬆掉吧 應該是本身珠碗設計上的問題才會有這聲音
我在想是不是下珠碗的那圈橡皮導致的
发表于 2004-8-4 23:13:23 | 显示全部楼层
我覺得是碟盤不平...不過你最好送好店家看一下比較準
 楼主| 发表于 2004-8-5 01:07:39 | 显示全部楼层
今天送回車行鎖珠碗了,鎖完情況仍舊沒有改善!
車行師父說:看我的碟盤,雖然摩合早已完成,但是與來令接觸的部分依然是"光華無比",我仔細一看的確,不像原廠或其他的碟盤一般,接觸的地方看起來,摸起來都是"粗粗"的,而我的則是依然如拋過光般的光華,師父因此推斷"可能"是因為這樣造成煞車時,來令與碟盤會打滑,然後抓住、打滑,然後抓住、打滑,然後抓住‧‧‧‧‧‧反覆的情形下造成車頭抖動!
之後回到改裝的地方問老闆,老闆則說有可能是煞車太利的關係‧‧‧
所以,我還是沒有得到一個解決的辦法!
至於雙手煞的時候,車頭會有要抖動的感覺,不過只有那一瞬間,之後會因為兩手抓住龍頭而安定的煞停‧‧‧也就是說,雙手還是一樣壓,只是因為是兩手抓住龍頭,他才沒有抖動;碟盤也沒有歪耶,才裝不到1000說~~~
不知道大家有沒有類似這樣的經驗;或者改裝的部品和我類似而也有這樣的情形,可以替我解答疑惑呢,謝謝大家,感激不盡!
发表于 2004-8-5 02:14:57 | 显示全部楼层
我覺得不是卡鉗或是來另利的關係~~
而是國產盤真的是叫人不敢領教!!
我反而還是覺得原廠的盤子還比他們好......
发表于 2004-8-5 02:22:23 | 显示全部楼层
嗯 ~我的國產盤配上nissin對四 吃的很飽滿呢?
b牌的應該也是吃的很飽滿才對阿 而且應該會更好
況且又是浪花碟??? 怪怪...
該不會裝的時候裡面還有空氣沒擠出來阿?
還是那顆是中古的  內部整個壞了= = 應該不可能吧
发表于 2004-8-5 10:50:16 | 显示全部楼层
要不要換個卡鉗座看看...
发表于 2004-8-5 14:11:10 | 显示全部楼层
請問一下,我換了金屬油管跟RPM260mm碟盆後,剎車時前叉會"扣"一聲,該不會是觸底吧.我前阻尼有換過....
发表于 2004-8-5 20:58:16 | 显示全部楼层
回覆給:Winson
有可能也是珠碗沒鎖緊吧?!
发表于 2004-8-5 22:42:41 | 显示全部楼层
你前輪用什麼輪胎 車頭會抖 有時候跟輪胎的胎紋有關
发表于 2004-8-6 13:05:55 | 显示全部楼层
因為之前上了金屬油管後一直用原廠碟盆都沒事,後來最近換了260mm碟盆才開始有"扣"的一聲,還有就是換了posh的阻尼棒後前叉往下沉,要用"拉"回來.....
发表于 2004-11-9 13:42:03 | 显示全部楼层
我的車現在 1100 km 算是新車, 全車原廠無改
我習慣騎快, 我已經有三次急煞龍頭大抖動的情況了
以前我的老爺車都不會這樣
難道是新車的關係嗎? 超危險的!
发表于 2004-11-9 18:27:52 | 显示全部楼层
前輪抓不住
GMT+8, 2025-5-20 15:56 , Processed in 0.172842 second(s), 20 queries .
