查看: 459|回复: 9
有人裝強力風扇嗎??
发表于 2004-8-2 22:55:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如提
因為改缸之後.我發現引擎溫度很高
我是把感應器裝在汽缸頭
原本原廠沒改的時候溫度大蓋再100度上下
(這溫度是晨跑騎山路的溫度.是騎的時候喔.不是放著怠速喔.
如果騎完再一個景點休息不熄火怠速可到115~117度)
改完後大概107度上下
(如果晨跑騎山再一個景點休息不熄火怠速可到125~127度)
大概高10度
以不改水冷&油冷.讓我想到風扇
所以問有裝的人差異性大嗎??
還是有其他不用大工程的方法呢??
发表于 2004-8-2 23:19:18 | 显示全部楼层
改強力風扇是有一點效果那~
但因為風扇散樂大  倒自阻力也變大>>拉轉速會變鈍喔~
改過缸cc數變大  轉速也變大  溫度當然也變大
 楼主| 发表于 2004-8-2 23:36:50 | 显示全部楼层
回覆給:赤
你的鵝有裝嗎??
大概我要預算多少錢呢??
发表于 2004-8-2 23:44:27 | 显示全部楼层
回覆給:新竹小郭
我沒裝耶~
只有看過可以~ 價錢我忘了
但很多人換小風扇
发表于 2004-8-3 00:22:10 | 显示全部楼层
請問一下你的意思是
另外加裝一組類似電腦CPU那樣的散熱風扇嗎??
還是更換原廠風扇 改成市售俗稱的強力風扇葉片???
如果是後者的話 極峰有裝 你可以問問他感想心得之類的~
 楼主| 发表于 2004-8-3 00:29:19 | 显示全部楼层
回覆給:DIO小鬼{行走實驗室}嗨賽縫13針.....
改成市售俗稱的強力風扇葉片
請問極峰裝的是什麼牌的
什麼顏色
我今天去看是ap的牌子
螢光菊粉紅色
发表于 2004-8-3 22:47:22 | 显示全部楼层
AP的喔,不錯用喔
我也是用AP的說^^
发表于 2004-8-3 23:25:08 | 显示全部楼层
你可以用冷一號的火星塞看看
 楼主| 发表于 2004-8-4 00:09:54 | 显示全部楼层
感謝DIO小鬼.提供資訊
今天打電話請教極峰之後
就去買來裝了
效果真不錯.我騎半個鐘頭後.原地怠速
現在怠速最高溫119.5度,跟原本的127度差了7.5度
然後又去騎一騎.騎車時溫度降到98~102度之間
跟原本的107差了5度
值得買的好東西.
但是...注意喔...注意喔
中速會掉一些喔.感覺很像珠子重0.5~1克的感覺
極峰說尾速會掉.所以想裝的人要想一下喔.
我倒是不在意也沒去試.
因為我改缸不是為了尾速.
原廠葉片是順引擎轉的方向.
改裝是逆引擎轉的方向.
也就是說比原廠更強制近氣.風量更大...
 楼主| 发表于 2004-8-4 00:11:16 | 显示全部楼层
回覆給:caa
我是用IU24
已經比原本的冷了
GMT+8, 2025-5-19 10:00 , Processed in 0.507339 second(s), 19 queries .
