查看: 945|回复: 6
KTR之胎皮 輪框 我有問題
发表于 2004-7-29 02:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我爬過文了 不過很多都看不懂
我是想換類似K761那種兩用胎 建大的
但是 KTR原廠的輪框 後輪120 是還OK但是 我怕拖速
所以我想換 110/90 17  都沒有牌子做這個SIZE 我不知道怎辦
還有前輪相對的是100  100/80 18 也沒有這個SIZE 都找不到..
是不是輪胎都沒有做??
各位如果知道可以介紹我牌子 還有價格!
或者其它建議呢? 謝謝
发表于 2004-7-29 02:55:59 | 显示全部楼层
會重拖嗎?我覺得把齒比配好就不會了...KTR的引擎連勁爆都拖得動而且還跑得嚇嚇叫,更何況KTR比勁爆輕那麼多...
還有騎車不要太追求尾數比較安全吧...
我叫玉米...家族裡的建大K761就是我貼的.......^^
发表于 2004-7-29 08:02:36 | 显示全部楼层
可以參考一下.....
http://203.75.57.14/
http://www.duro.com.tw/
http://home.kimo.com.tw/tirekings/
110/90.....110/80也差不多吧?
100/80.....100/90也差不多吧?
一般街道使用來說.....
 楼主| 发表于 2004-7-29 12:27:38 | 显示全部楼层
前輪怎辦@@"?.............
发表于 2004-7-29 16:43:02 | 显示全部楼层
18吋的高速胎確實比較沒什麼可挑的.....
上次回應的再貼一下..... ^^
目前我只知道幾條...
◎普利司通 BT39ss有一條2.5的,比原廠2.75還細。
有些車友嫌它太細,但也有些說不錯用。
◎普利司通 BT45,和BT39ss差不多...貴  ^^,
而且也只有90的。
◎華豐 HF918F  90/90-18,我目前用這條,勉強可用,
但或許對我來說是最佳選擇了,不然就是換17吋框了.....
◎正新 C916、C919、C926這幾條,也有人推薦。
不然瑪吉斯的M6102也可以考慮一下,但這也貴些。
我是覺得前輪不要上太大的吧...
你看就算像勁、Husky這些車,後輪那麼大,前輪也不用太大的。
前輪太寬大的話,龍頭會有點沈重不靈活。
個人是覺得前輪80(3.00)比較適合吧,如果找得到的話。
//華豐HF918我剛剛換下來了,因為前輪換框。
//才騎不到2000,前輪來說應該磨耗不多吧?
//想賣個100~200元,有興趣的話也可以看看。
//不是故意要打廣告啦,抱歉~
//原本要拿到奇魔去賣,只是剛好講到順便提一下.....  ^^|||
 楼主| 发表于 2004-7-29 21:12:42 | 显示全部楼层
你說的正新 那些是屬於什麼胎@@?
我後輪配120 前論大概100就好了吧?
差點忘記前輪不要太大!! 不好意思 關於輪胎我不熟 多多包含
发表于 2004-7-30 01:24:44 | 显示全部楼层
都是高速胎啊,網頁上可以看到胎紋~
前輪100就好了嗎? ^^||
如果是為了美觀著想,改大輪也是有趣啦~
只是我見過的騎150c.c.以下車友,一般前輪都是80、90而已。
另外,輪子如果想要改寬,輪框可能得先改寬。
聽說KTR前輪原廠是2.75吧?
你不是要去看看輪框上面有沒有註記規格嗎?
如果只是寬1.6的框,那我想,裝100以上的胎,
會變成香腸胎,好不好看其次,可能還會影響騎乘
穩定性,影響行車安全。
GMT+8, 2025-4-19 23:20 , Processed in 0.173723 second(s), 20 queries .
