用户名  找回密码
帖子
查看: 466|回复: 16
高速行駛下,不用檔煞傷離合器片嗎?
发表于 2004-7-28 21:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問一下勒!  高速行駛中阿!  萬一遇到突發狀況時速已經80了!!  那要怎煞車呢?!   檔煞好嗎?!  安全嗎!?   怎樣才會傷離合器片!!??  正確的煞車是減速到60  降為3檔   ,  40降為2檔 , 以此類推嗎?!    如果我是用4檔時速80然後沒變檔繼續用碟煞降至時速為0呢?!    對車傷嗎?!  請各位大大回答  ,多謝哩!  ^_^|||
发表于 2004-7-28 21:07:30 | 显示全部楼层
您老兄不知道有種東西叫做[離合器拉桿]嗎?
還是您煞車沒在抓離合器的???
举报
 楼主| 发表于 2004-7-28 21:11:05 | 显示全部楼层
突然忘記了 -.-|||
這麼說的話,減速時拉離合器,然後一邊降檔位囉?!
举报
发表于 2004-7-28 21:26:27 | 显示全部楼层
對啦~~~
左手抓離合器,右手抓煞車
依照減速的程度來降入適合的檔位
举报
 楼主| 发表于 2004-7-28 21:36:17 | 显示全部楼层
那後煞車呢?!  何時用到阿!!  幾乎不用的嘛>"<
举报
发表于 2004-7-28 21:51:41 | 显示全部楼层
車速越高
前煞比例越重
後煞比例越輕
今天上午騎 BMW K1 1000cc 攻東眼山
沒在踩後煞的
因為一踩後煞就是後輪鎖死
举报
 楼主| 发表于 2004-7-28 22:10:39 | 显示全部楼层
感恩囉!  窮小孩大大!!!  (矛盾)
举报
发表于 2004-7-28 22:20:06 | 显示全部楼层
....沒有ABS??
举报
发表于 2004-7-29 00:34:32 | 显示全部楼层
應該是煞車時先不要拉離合器
拉了反而後輪沒有動力銜接而無阻力
反而增加煞車的負擔
反而要花更多時間才煞的住
應該等煞車減速到較低速度再拉離合器才是正解吧
举报
发表于 2004-7-29 02:51:54 | 显示全部楼层
可是這樣機車不是會頓一下嗎???
坐在後面的人也會不舒服
而且如果在高速行使時
後輪不是會鎖死
這樣子好嗎???
這個問題從我有檔車之後就一直困擾著我
謝謝大大
举报
发表于 2004-7-29 10:00:47 | 显示全部楼层
發表一下小弟拙劣的看法~
我有試過相差不多的時速~
單獨前煞 與 單獨後煞~
只煞前輪 減速時間會比 只煞後輪明顯增加~
原因 我猜測是因為 車子本身是後輪傳動~
煞後輪不單只是增加輪胎與地面的摩擦力達到減速的作用~
而且會停止前進的動力~
如果只是煞前輪的話 後輪還在轉動~ 向前移動的動力減的比較慢~
所以我在煞車的時候 (非緊急)
 我會先以後輪作明顯降速 再配合前煞車降至我要的速度~
緊急的時候 前後一起煞車~
或後輪先做大幅度減速 再用前碟作緊急停止(看情形)
但後輪要注意力道 如感覺後輪快打滑就趕快放掉一點後煞車~ 避免 雷禪~
檔煞的話可以多練練~覺得還蠻有用的!~
遇到需要在短時間內急降速度的時候~
(前提是有足夠的反應時間與熟練的動作)
後煞車+離合器+退到二檔+加油門=聲音會大一點 速度會降快一點
( 一檔最好不要用...危險~)
如有錯誤 請指正~ 以上只是小弟個人心得 @@"
举报
发表于 2004-7-29 13:05:58 | 显示全部楼层
通常煞車時
因為慣性作用
車重心會往前移動
所以後輪抓地力會減弱
煞車效果也會降低
所以主要是以前煞為主  後煞為輔
大約是前7後3
举报
发表于 2004-7-29 16:12:44 | 显示全部楼层
回覆給:窮小孩玩NSR-150
對啊??沒有ABS嗎??
举报
发表于 2004-7-29 20:58:18 | 显示全部楼层
回復給:一水,華義
前後ABS主機是最老式的ABS1
比警用R850還要舊的設計
侍服馬達早就掛了
跟德國訂料...回答是[沒庫存也沒生產]
就這樣子只能當日本車騎嚕....
車...很重
入彎線路要很保守Q_Q"
举报
发表于 2004-7-30 17:31:36 | 显示全部楼层
回覆給:窮小孩玩NSR-150
喔!!老兄你不簡單,88~94年生產的K1......佩服,佩服!!
從以前到現在,這種車我看過三次,騎過一次
說真的,它的外型滿奇特的(個人認為滿醜的)
對它的馬力和車重不是很滿意(馬力100PS,車重約260KG)
不過,操控尚可,順順的騎算不錯
BMW K1:
举报
发表于 2004-7-30 19:41:00 | 显示全部楼层
沒錯~
就是純黑色的
車主是住永和的一位老先生...
举报
发表于 2004-8-2 12:18:54 | 显示全部楼层
80的境界我沒到達過但是我煞很快是拉左手左腳後勾 我把踏桿當fz用因為斜斜的勾比較帥一點點含前後煞車不放在放離合器 車會衝一下再抓住速度很爽 衝差不多20公分就會減速效果很大 我這樣用不會被車拉住 車也不會打滑 穩x6
举报
GMT+8, 2025-5-11 00:35 , Processed in 0.202484 second(s), 19 queries .
