查看: 3108|回复: 6
CS怎麼設區域連線?
发表于 2004-7-28 18:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大,請問CS要怎麼設區域連線,為什麼網咖都用的出來,
我都用不出來,區域網路也用好了,但是開了之後對方還是看不
到,請各位大大幫幫我一下!拜託!!
发表于 2004-7-28 18:36:37 | 显示全部楼层
回覆給:小岡
你是在家中的嗎?
看看防火牆是不是開著的
有的話把他關掉吧(如果是XP先去微軟更新疾風病毒,不然一關防火牆就會中槍)
发表于 2004-7-28 18:43:09 | 显示全部楼层
TIC/IP要設定上去
IPX那一個也安裝,Netbeiu也順便好了
安裝好之後,看看網路芳鄰看不看的到對方
看的到之後就可以區連了
 楼主| 发表于 2004-7-29 22:38:40 | 显示全部楼层
您說的我也都設好了,可是還是不行,怎麼辦?
发表于 2004-7-29 22:41:17 | 显示全部楼层
HUB有裝好嗎,不要插錯洞 @@"
发表于 2004-7-30 11:42:12 | 显示全部楼层
有設定成同一個群組嗎?
发表于 2004-7-30 11:54:13 | 显示全部楼层
如果可以的話,可以把你們區網怎麼接的貼上來,讓大家看看..比較清楚!
如果是兩台電腦都連到同一台Hub的話,那其實應該進lan game就看的到.
如果看不到的話...那你們可以試看看,自己設IP..如:A電腦設192.168.1.1
B電腦設192.168.1.2....讓A開server的話,應該就找的到...如果再找不到...那就用Add IP...加入A電腦的IP..192.168.1.1...應該就可以...
還有....不知你們是不是用XP Home...^_^"..如果再不行的話..可能再請更利害的大大解答了...^_^"
GMT+8, 2025-5-5 01:41 , Processed in 0.061959 second(s), 19 queries .
