楼主: 阿國與小綠
█ YMT【BW'S】
发表于 2011-3-24 08:56:00 | 显示全部楼层
小B出問題了~無法電發~案啟動馬達只會出現沙沙聲~要用彩的才能發
然後起步會一直抖~~~~~這是我上次沒有把齒輪油漏掉的關西嗎??
发表于 2011-3-24 09:15:01 | 显示全部楼层
回復 JACK_SM 的帖子
你的啟動馬達掛了吧?! 沙沙聲應該是它裡面沒辦法運轉產生的聲音
发表于 2011-3-24 09:38:55 | 显示全部楼层
回復 JACK_SM 的帖子
不一定是雙層齒輪壞了
我的小b也壞了 剛在上班路上給我顧路
天殺的!!
发表于 2011-3-24 15:44:41 | 显示全部楼层
我也覺得是啟動馬達壞@@
踩發桿最上面那根也整跟掉下來= =......
下個月要好好整理小B了
发表于 2011-3-24 19:08:31 | 显示全部楼层
回復 JACK_SM 的帖子
該整理整理了XDD
啟動馬達應該不貴..我記的好像有其他車子的可以流用...
啟動桿就花點小錢把尺輪換一換吧 我記的幾百塊吧..不貴啦XD
发表于 2011-3-24 21:18:27 | 显示全部楼层
回復 sun8687 的帖子
我之前有裝過
汽缸要挖過  缸蓋打薄  至於多高多寬我不知道
原廠缸+原廠區軸+26+原廠盤全六+KOSO1000轉大彈簧+D牌CDI
轉速一到  加速很噴  一路噴到底
給你參考一下  希望有幫到你
你的情況我覺得不是館子的問題!!
发表于 2011-3-24 21:45:07 | 显示全部楼层
雪~~~特~~~~~
我的後避震漏油了!!!!!!!!!!!!!
想問一下可以用JOG的嗎??不行的話~只能裝大兜風瞜~
改裝太貴~我也是市區在騎!改裝應該用不到~
還是大大手邊有2手貨~可以讓我收一下~
发表于 2011-3-24 22:21:24 | 显示全部楼层
回復 mike407220 的帖子
給你參考一下我的後避震...
OTAR(RS的) 長度好像是315還310的我忘了
比較長一點...最近再找看看300的
歐塔的那隻不錯(單人的話) 軟硬可條(好像伍段吧)我是覺得最硬的情況下
跑公路跟劈小彎不錯用...價位便宜650一支...也不用修改 直接直上...
很多車行都會虎濫...說什麼RS的零件小B不能用..那時候我拿這隻的時候就被店家說過..
個人覺得這隻不錯啦 陽春級的產品 加減用剛剛好(如果要跑山路那些的這支可能不夠用了)
发表于 2011-3-24 22:26:51 | 显示全部楼层
http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/b45680232
忘了補上圖片..這是我在Y拍找的...至於效果到沒有他說的這麼扯啦..
我是覺的公路車沒要跟人跑的話 這支還夠用..
发表于 2011-3-24 23:38:07 | 显示全部楼层
回復 jasonchen1209 的帖子
謝謝妳的回複~~~哈哈
會不會是我的缸壓低了?裝缸的時候缸墊厚了,活塞沒到頂。
還是CDI的問題呢,D牌CDI不好找。有什麽可以代替的嗎?
還得研究壹陣~~~~
发表于 2011-3-25 00:45:08 | 显示全部楼层
回復 chang1216 的帖子
我的水冷缸也來了
感覺用料還蠻扎實的
整顆超重的 進氣也蠻大的 接KS那的進氣分格柱也蠻有良心做的還蠻細的
感覺上整顆不太需要在加工 排氣口在隨個人挖一挖應該就OK了
发表于 2011-3-25 00:50:11 | 显示全部楼层
關於水冷排
各位都用什麼樣的水冷排啊
我今天在店裡看馬車的 長方形的 感覺造型蠻適合我的構想
不過他溫度感知卻有兩個孔 而且那感知器還蠻貴的
應該是只要裝一個就行了吧?? 只是另一個孔該怎麼辦? 拿一顆螺絲+O環把他塞起來嗎?
另外是有看頂克的冷排 正方形 感覺較厚一點
感知孔只有一個 應該能省不少錢...
給我個意見吧....
发表于 2011-3-25 01:18:05 | 显示全部楼层
我想請問各位大大一個問題
我小B現在在某個速域會有喇喇叫的聲音  很大聲
這個喇喇叫的問題  都是發生在我定速油門的時候
油門灌下去  又不會有這個聲音了
困擾我好久  請各位為我解答  我不想一直一敗油門
发表于 2011-3-25 01:38:17 | 显示全部楼层
回復 5cadcad 的帖子
用料是蠻不錯的
很重是真的
包括他52八流都很重
今天在挖52八流缸   手超酸  而且很不好挖
发表于 2011-3-25 10:30:42 | 显示全部楼层
我傳動的搭配跟你好像說
只差在沒動彈簧還有cdi
這樣就轉速到就蠻high的
发表于 2011-3-25 13:43:39 | 显示全部楼层
回復 wjandjl 的帖子
你要不要把傳動蓋拆了 然後發車看看是不是跟我一樣..
待速的時候皮帶跳很大 會去打到ks..我看網路上 有一些也會這樣..
发表于 2011-3-25 14:12:30 | 显示全部楼层
回復 RT2211 的帖子
有點給他長了一點~中柱還可以用嗎?我會載人喔!!!!
发表于 2011-3-25 22:23:02 | 显示全部楼层
回復 mike407220 的帖子
會後輪觸地..我是覺得還好...中住可以用..
這載人還ok啦..我自己覺得還ok...我62..載人約42~82kg左右(男女都有)..勉強可用..
我當初拿650一隻...所以我也沒要求什麼了...
畢竟我只有跑公路..偶爾跑跑(鳥)來(跑到第一個加油站)就下山了...
我一個人是夠我用..載人就勉強ok了..
現在避震有的貴..沒三小效果..不是太硬就太軟..
至少這隻有達到(避震)的效果 又比原廠優一些..
以上是我個人感覺(沒有打廣告嫌疑)xddd
发表于 2011-3-25 23:10:26 | 显示全部楼层
回復 RT2211 的帖子
現在漲價拉= =~我剛剛去看800左右~跟副廠差不多價錢!
我是偶爾在路上胚~公路山路倒是沒有~阿副廠跟這支選大大會選哪支?!
補照片~借一下網拍~http://goods.ruten.com.tw/item/show?21006239631193#auc
我不是打廣告喔~
发表于 2011-3-25 23:22:41 | 显示全部楼层
如果排除皮帶問題的話  還有哪些可能性  因為那個聲音感覺就是引擎發出的
然後也好幾次發出那個聲音 然後縮掉
GMT+8, 2025-6-23 11:20 , Processed in 0.071295 second(s), 16 queries .
