楼主: 阿國與小綠
█ YMT【BW'S】
发表于 2006-12-4 00:26:52 | 显示全部楼层
n所以改缸最優
发表于 2006-12-4 00:45:55 | 显示全部楼层
回覆給:CC
是這個嗎? http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/1142036051
您說的不耐用是指珠子吃的快還是?
離合器跟碗公要不要一起換呢?
至於偶說的越野風格...偶只是偶而會騎去走一下林道而已
懸吊的部份偶大概有個底了
只是想知道一下動力跟傳動的部分有沒有比較簡單的的搞定方式
像是整組的傳動套件^_^
发表于 2006-12-4 01:16:41 | 显示全部楼层
回覆給:阿亮
就是那組  不過我記得有賣3600的
他珠子吃的很兇...  珠子不便宜  而且不好買
所以其實我目前比較不建議你買這組...後續要配珠子很麻煩
離合器我是都用原廠的或是副廠的..便宜的就對了..
碗公建議可以換rs原廠的 型號5HK 跟原廠差別是   一個真圓度夠..原廠不圓
我不太明白你車子的狀況
有個配法你可以試試
大小彈簧兩千...三片普立盤墊片  有的比較厚殿兩片就可以了
加上珠子7+9
原廠盤  或是市面上一般改裝盤都ok
原廠盤有油封  變速效果會稍差一點就是了
7+9是個大概  其實珠子要依車子的狀況去抓會比較準
換個排氣管 珠子配重就有差
尾速大概80定速...改55缸差不多85...    跑林道很夠了
发表于 2006-12-4 01:21:48 | 显示全部楼层
回覆給:阿亮
如果你要辣一點的
換一隻阿國牌390條 再加顆大一點的化油器
爬坡會很有力
发表于 2006-12-4 17:53:19 | 显示全部楼层
回覆給:CC
OK偶大概有個底了
因為偶在停紅燈時跟起步時回覺得抖動(麻麻的)
原本就在想要換離合器還是碗公
現在偶想偶會先換個碗公試看看摟
另外想問...
改55缸會不會比較不耐操阿.偶怕其比較長的林道或是重載長爬坡會掛在荒郊野外
(不然其實偶對改缸還蠻喜歡的.偶另一台豪邁就搞到200CC了)
還有個疑難想請教
偶在冷車或是幾天沒騎的時候.起步非常沒力...要等速度到40以上才會正常
有沒有啥可能的故障點阿?
发表于 2006-12-4 18:27:45 | 显示全部楼层
回覆給:阿亮
55缸不耐操...如果以林道配置老實講對缸都很傷
這樣的配法拉轉會快..瞬間爆發力強
引擎等於負載比較低...所以損耗會比較快點
這個是比較無法避免的..  這是實話...
所以看你的考量啦
有些玩林道的車友..就我所知是在上山之前會先檢查車況
有的甚至是要上山前才會動傳動的
平常路跑是另一套傳動
有的是車子只專門跑林道
至於冷車沒力..我想車子久了大概都會這樣
空濾清一清  火星賽換一顆..然後化油器清一清試試先
套句....精邦改老師傅講的話...掐哪愛诶照 斗跨一五艮空某..
汽缸的部份如果可以拆下來看一下..搞不好排氣口已經被基碳嚴重了
或是小縮...也許....
发表于 2006-12-5 14:15:07 | 显示全部楼层
回覆給:CC
靠..看無啦......
我換上了玲風90的了.....
國然還是馬邏西的盤子效果好.....
烏烏烏...不過要我在花3600敗一組....
我寧可先啦390條...休....
回覆給:阿亮
我的55缸目前以經跑了15000km...
每天負重訓練...@@~
機油不僅要用的好.而且要用的對..
才不會縮....
有人nsr也是用最好的747..還不是一樣縮...
所以車看人顧....
我有一個朋友很奇怪,..愛幹人家乃瓶...
還偷加里面的機油,還說好用....結果乃瓶在他馬桶漏油卻怪我..
 真是的....世風日下人心不古..
发表于 2006-12-5 17:23:00 | 显示全部楼层
回覆給:PIZZA國
跨謀掐每造啦
你凌風九十直上歐..我還打算再修耶
上次幫你挖的那個普利盤..其實沒挖好啦
有機會在拔下來給你修一下   休~~
发表于 2006-12-7 22:05:41 | 显示全部楼层
進度報告:::
因為偶的車還沒過戶完成(原車主沒空跟偶去監理站)
有些改裝動作還在準備階段.暫時無法進行
但是車子已經在騎了...
這兩週來發現.除了前面說的冷車沒力.起步會抖(麻)之外
油耗也有些離譜..
除此之外...更嚴重的是...機油的耗量更是恐怖
機油燈亮了之後.偶加一瓶中油的2T機油.居然只騎了兩桶油.油燈就開始閃了
第三桶油還沒騎完.偶就又加一瓶機油了
(偶稍微有檢查.機油管沒有破...地上也沒有漏油)
今天實在忍不住...將車殼拆掉.看看是不是化油器有問題
看到化油器時.實在有些驚訝
整顆都是油泥
偶用清潔劑加上空氣噴槍除污之後
開始調怠速及空燃比鈕(不知道是不是這樣稱呼?)
原本空燃比是調在退3.5圈左右---應該是太多吧!!!(偶亦向偶以前的兜風好像是調退1 3/4左右)
偶試了退2.5圈.退2圈.退1.5圈...發現好像差異不很多(2圈時好像轉速最高)---白煙的狀況倒是2.5圈時最少
後來問了朋友...他說只要調半圈就好了(偶覺得有些擔心..不太敢這樣調)---白煙非常嚴重
最後偶將他調在"退1圈"的位置----白煙也是很嚴重
試車後...偶發現原本低速沒力的狀況明顯的改善了(以前的狀況應該是NOGO吧!)
騎了5KM後...發現白煙的情形似乎少了很多
明天再繼續觀察吧!!!
想請問各位先進....
原廠缸.原廠化油器.協益一代管....
這樣化油器的空燃比到底是要調在多少比較適合阿???
另外...
化油器在清潔後很快就又油油的了
這樣是哪裡壞了...
需要把化油器換掉嗎?
大家可以給點意見嗎?
偶想傳動的部份要先緩一下了...化油器的部分應該要先搞定
发表于 2006-12-8 00:12:10 | 显示全部楼层
回覆給:小B整理中準備改裝的阿亮
2T機油一罐兩桶汽油..襪
真的吃很兇
小B的機油pump本來就打的很兇
機油pump調到最小也是打蠻多的
不過你的狀況應該是屬於誇張的兇   超屌 :p
我已經脫離原化好久一段時間了
我記得以前化油器上是會有油油膩膩的...不過到還不至於像你那樣
會不會是前車主從來沒在洗車的..
其實2T的進氣設計..油氣多多少少都會回灌到空濾裡面
會讓外面油膩的原因...應該是化油器本身的透氣孔..(讓油杯裡的壓力跟大氣壓力平衡用的)
如果化油器本體並沒有漏油...應該是不至於要換新的化油器
要不就是要檢查歧管跟空濾的接口處是不是從那邊漏出來的..(可能性不大)
還有一個地方也可能會漏油..化油器裡面有個止油閥...那個閥如果關不緊..液面太高時就會從洩油口漏油出來
我是建議先觀察一陣子再決定要不要換
風油比..好像是一圈半..不太確定
发表于 2006-12-8 00:23:43 | 显示全部楼层
回覆給:小B整理中準備改裝的阿亮
改個萬山24或是pe26....
會讓你有不同的感受歐...
发表于 2006-12-8 00:45:13 | 显示全部楼层
回覆給:小B整理中準備改裝的阿亮
王化啦    哈
便宜又穩定
家裡真的養了一頭牛歐  ㊣
发表于 2006-12-8 08:20:47 | 显示全部楼层
可是換化油器
置物箱不是就不能用了嗎?
突然懷念起DIO的化油器位置
发表于 2006-12-8 11:40:46 | 显示全部楼层
回覆給:小B整理中準備改裝的阿亮
http://www.wretch.cc/album/show.php?i=rossikuo&b=31&f=1143300313&p=97
這是我的bws裝的歐.....
製物箱也是可用歐...^^v
发表于 2006-12-8 17:14:17 | 显示全部楼层
回覆給:小B整理中準備改裝的阿亮
28搞上去
後避震拉310  大致上就是一拜
置物箱不用動
不過要跑林道比較建議萬山(VM24)...對鎖的
VM26也有對鎖的..不過要找
(其實VM24有保留一些肉可以車到26..兩顆基本上應該是同一個化油器主體)
原化很不夠用...16mm  小指還伸不太進去..
摳老半天摳不出捨麼水來
像小綠的車原廠缸裝王化..加速效果直逼55缸歐
(小綠接招..潛水潛很久了...該上來換換氣囉)
发表于 2006-12-8 19:11:42 | 显示全部楼层
回覆給:CC
萬山(VM24)...對鎖的
是因為不較不會震掉嗎?
聽來好像很不賴...
哪裡買得到呢?
要修改哪些東西呢?---油門線?進氣岐管?空濾箱接管?.....
一般人自己有沒有辦法搞定阿?
偶對自己的拆裝功力只有50分的認定耶^-^
PS:化油器如果拿去拋光.效果明不明顯阿?(值不值得?)
发表于 2006-12-8 20:41:02 | 显示全部楼层
回覆給:阿亮
正萬山現在其實有點不好找
仿間很多是仿的....K南好像有做
FRC好像也有
歧管要改..空氣軟管也要換
其實最麻煩的應該是歧管
因為現在對所的歧管很難找了
油線可以沿用原廠修改
也可以換單油線...換單油線最好加快速由門座..要不然空隙會很大
Diy的話其實ok啦
鎖螺絲的時候不要催斷就好了
空濾軟管要自己開挖自己接...
給人家裝  我是覺得...太細項的調教他並不一定會幫你弄
確實是因為怕震掉...不過...其實如果一般用套的裝的好的話要掉也是不容易
是說林道的環境比較險惡一點...所以應該是有多一份保障的考量
化油器拿去拋光歐....老實講我沒做過..不過我覺得沒必要
表面太光華...對於霧化效果不見真的有幫助..表面有些細小紋路...效果可能會比較好點
我是這樣認為啦..
发表于 2006-12-9 02:31:02 | 显示全部楼层
看來王化應該比較好找
對應的岐管也容易買到
是這樣吧!
還是有其他較通用(容易買)的化油器可以建議
发表于 2006-12-9 03:07:42 | 显示全部楼层
聽說小綠改了齒....
可以貼表耶......
小綠 有爽 修???
发表于 2006-12-9 15:18:35 | 显示全部楼层
剛剛在台北一家車店前不小心趴戀
嚇到我自己..不過感覺蠻爽的  哈哈  雖然有點糗
沒拉前煞車.後胎ME7130/90/10  要切出去..油門一捕.起步趴戀
e04趴了一下還滑過頭..差點跌了個狗吃屎
然後故作鎮定回正車頭騎出去..
心得感想
那家店前的路面真的很爛  凹凸不平
每次從那邊離開常常孤輪現在多了個趴戀...
其他地方我的車就乖乖的..哈
GMT+8, 2025-12-12 13:22 , Processed in 0.069523 second(s), 15 queries .
