查看: 313|回复: 13
幾天沒騎之後,啟動超困難
发表于 2004-7-25 11:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位高手,小弟的車子大概有四天沒有騎了吧,一值都停在地下停車場,今天第五天,想要騎的時候,電發完全發不起來,有『擦擦擦』的聲音,但是引擎就是沒辦法啟動,拉組風門也沒有用,在地下室有用推發,一聽到『龍』啟動的聲音一聲之後又熄火了,後來使盡了吃奶的力量,把車從地下停車場硬推到路上,電發一樣無效,還被我發到有點沒電的感覺,後來我用推發大概三十公尺吧,終於才發起來了,請問這是什麼問題呢,是因為地下停車場空氣比較不好嗎?附帶一題,發動之後一切正常,震動小,拉轉OK等等都正常。請各位大大為小弟解答謝謝。
发表于 2004-7-25 17:10:58 | 显示全部楼层
看你的敘述~應該是電瓶沒電了喔...去認識的機車行請老闆用一下...在騎的幾十分鐘~應該就ok了~
发表于 2004-7-25 17:28:54 | 显示全部楼层
啟動的聲音是
搭搭搭(從坐墊下發出)
還是啟動馬達有轉但是發不動?
如過是後者
可能是汽油旋紐故障(正常再ON的位置熄火不會供油)
可能是你沒轉到ON所以沒發車的時候
油慢慢的流下去~油氣太重所以不好發(推論啦不知道^^")
发表于 2004-7-25 23:16:24 | 显示全部楼层
怎不用踩發試試呢? 難道你把它拆了嗎?  ^^||
不了解..... ^^||
只是說說我的,我的狼從新車就這樣,而且不用放很多天,
每天要發車,電發總是很難發得動,拉阻風門也一樣;
但用踩發就很容易發起來~
不懂,不管啦,反正我不想耗電,原本就習慣用踩發啦~
跟地下室應該沒有關係吧?
空氣真的那麼差的話,人進去太久不小心不就掛掉.....
對了,會不會是CDI壞掉?
我家的迪爵上個月好像是淋了雨,騎到一半熄火,
電發發到沒電,連踩發也發不起來.....
牽去車行,換了一顆CDI之後就好了~
不過這是速克達.....
发表于 2004-7-25 23:18:42 | 显示全部楼层
他可能是FZR.......沒踩發 ^^"
有的話也是少數了^_^
 楼主| 发表于 2004-7-26 16:31:43 | 显示全部楼层
不好意思忘了說我是FZ2~~
汽油旋紐我大概看一下,油管拆下來並沒有一直漏油的現象。
這樣應該就工作正常吧!?
這幾天我再觀察看看好了,謝謝各位大大解答。
发表于 2004-7-26 16:38:11 | 显示全部楼层
回覆給:龜毛狼
哈哈
同病相憐耶
我家的 kymco yup 上個月也是因淋雨
CDI 掛了無法發動
发表于 2004-7-26 21:01:55 | 显示全部楼层
回覆給:特洛瓦
如過知道是啥問題記的PO出來大家學一下
发表于 2004-7-27 12:21:07 | 显示全部楼层
好奇怪,既然你使出吃奶的力氣從地下室推上來
那位何不再用三檔溜下去啟動就好了
還要推發三十公尺
真是辛苦你了!!
发表于 2004-7-27 16:24:35 | 显示全部楼层
回覆給:特洛瓦
我的傳狼才2天沒碰舊掛了...
发表于 2004-7-27 16:26:34 | 显示全部楼层
所以我現在都用黨煞發動!!
真的很容易
找個小斜坡 打2黨 按住離合器 滑到一半放開離合器
他就自己發動了
发表于 2004-7-28 00:05:14 | 显示全部楼层
特洛瓦兄
我今天雖然已經算是騎勁戰的鵝族一員啦    我也還是好奇你的問題
但是我也還是心裡想念我的FZR 我的心也還在檔車區~~~@@
你知道我是誰吧 我是你國中同學阿!
 楼主| 发表于 2004-7-28 11:53:40 | 显示全部楼层
回覆給:Wei
因為那個時候我考慮到~~如果我滑下去~~
如果沒發起來呢~~@@難道要我再推上去一次~~!!??
所以我選擇在外面平地推發~~
而且路比較長~~我這種新手~~要推比較遠的路才可能發的起來~~
再說如果真的不行我就可以選擇直接推去車行嚕~~@@"
回覆給:@@
我同學他的傳狼好像也是~~他說兩三天沒騎電瓶就沒電了~~
不過他是用踩發~~
回覆給:三芝小魚
開玩笑我還不知道你是誰嗎~~你化成灰我都認得~~
就是你帶我進入騎檔車這條不歸路的~~
想當年~~就是騎了你的FZR所以我才愛上FZX系列的車車呢~~
发表于 2004-7-28 20:06:36 | 显示全部楼层
你的電瓶因該是電力不足,你有檢查電瓶還有水嗎?如果電瓶
液正常,把電瓶拿去車行充電順便檢查電瓶蓄電功能是否正常,
還有你車子的電壓是不是正常,這樣因該就可以知道問題在哪了
GMT+8, 2025-5-18 04:57 , Processed in 0.067308 second(s), 19 queries .
