查看: 565|回复: 21
請問一下機車可以用汽車機油嗎
发表于 2004-7-24 23:15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻煩大家了 小弟想請問機車可以使用汽車機油嗎? 另外悍然F1 加機油需要加多少cc? 第一次自己動手換機油 需要注意些什麼 謝謝各位大大.......
发表于 2004-7-24 23:22:43 | 显示全部楼层
可以阿~~~~~!!!
发表于 2004-7-24 23:24:22 | 显示全部楼层
....雖然很久沒出現!!
帶是這問題已經問過好幾次......
基本上....可以!!
但是....不建議!!
 楼主| 发表于 2004-7-24 23:25:51 | 显示全部楼层
一水
請問一下 不建議是說
加了會怎樣嗎
因為我是新手請多多包涵...
发表于 2004-7-24 23:33:15 | 显示全部楼层
不會怎樣啦
某些號稱專給機車用油實地表現不如便宜的汽車機油
发表于 2004-7-25 00:23:54 | 显示全部楼层
只要不是濕式離合器的檔車,
基本上加汽車用的機油也是可以的,
小綿羊引擎轉速高,負荷高,
如果又是氣冷的,最近氣溫高,引擎溫度普遍比一般汽車高,
所以要選較耐高溫的機油,
就OK啦!
发表于 2004-7-25 05:49:09 | 显示全部楼层
還是不建議加汽車機油~既然有機車專用油幹麻還要加汽車的呢...
发表于 2004-7-25 08:46:21 | 显示全部楼层
耐高溫不就等於機車用油嘛...
一般汽車是用轉速約3K~6K轉居多...
小綿羊相信大家都常把油門家到底..
到底就有10K轉嚕....
汽車油門到底不見得可以到10K...
发表于 2004-7-25 11:17:00 | 显示全部楼层
你想太多了吧!
哪台原廠小綿羊可以拉到一萬轉!
介紹一下吧??
发表于 2004-7-25 11:29:16 | 显示全部楼层
一般官方數據說8000轉 大概只能到7000多轉
发表于 2004-7-25 14:55:54 | 显示全部楼层
汽車用機油使用於機車只要提前更換都沒有問題
发表于 2004-7-25 16:33:36 | 显示全部楼层
回覆給:cherles
這樣會教壞人...
建議不要使用汽車機油
因為引擎室內的運作狀況與機車大大不同
油品的設計也會不一樣,不要任意使用汽車機油於機車上
要用當然也可以,但出問題可是要自己承擔的
发表于 2004-7-25 16:33:54 | 显示全部楼层
 cherles說的很對.只要比平常時間提早就可以使用 .像我以前使用mobil5w50一罐1百多塊我使用500km就給他換掉了.
发表于 2004-7-25 17:06:48 | 显示全部楼层
一般速克達都是乾式離合器不會有離合器打滑的問題
我汽車用油使用了三年多引擎都保持最佳狀態
差別在於添加劑而已
我也使用過4T的機油兩者差別不大
因為我所使用的也都是油壓油溫表現不錯的油品
圖中就是我現在所使用的機油
保護性很好油膜強韌不易衰退提升轉速反應快
跑長途保護性很好油壓油溫表現一直很穩定沒有什麼劣化
是一罐C/P值各方面表現很優值得您購買的油品
推薦給大家使用看看~ ~^^
http://www.flselenia.com/it/autotrazione_auto_olimotore_1512.html
发表于 2004-7-25 17:26:37 | 显示全部楼层
我所使用的品牌是義大利FL SELENIA HPX合成機油
因添加劑不同油的顏色是深綠色的有別於一般機油拉轉快速
有意購買的請來信謝謝價格大眾化
发表于 2004-7-25 17:39:49 | 显示全部楼层
常常有人問,再貼一次
轉貼:
標題 Re: 【問題】MOTUL 300V 15-50
時間 東吳機研站 Wed Oct 16 18:35:44 2002
※ 引述《photoman (佛頭麵)》之銘言:
: ※ 引述《cosame (小雨)》之銘言:
: : 我想問的是...300V COMPETITION 15W-50是汽車用
: : 300V COMPETITION 4T 15W-50是機車用...
: : 同樣都是300V COMPETITION 15W-50那用起來有差嘛..?
: 魔特官方網站(法國)FAQ對於『汽、機車用油差異何在』的
: 回答大致是這樣的:
: 1.機車齒輪箱常和引擎共用機油。為了減少齒輪耗損並延長壽命,
: 機車用機油會有額外的添加劑。
: 2.機車用油要另外考慮離合器打滑問題,所以幾款機車用油會特別
: 要求符合JASO標準、確保沒有離合器打滑問題。(其中包括300V)
以上兩點都只針對打檔車而以, 對台灣佔絕大多數的速克達而言,
100% 完全無關.
1. 速克達的齒輪箱為另外用齒輪油來負責潤滑, 而不共用機油.
2. 速克達為乾式離合器, 完全不與機油接觸.
或許勉強拉得上關係的只有汽機車的轉速問題, 不過機車換機油的頻率
原本也就比汽車高很多.
发表于 2004-7-25 22:16:53 | 显示全部楼层
倒是想請教您會出啥問題
发表于 2004-7-25 22:50:49 | 显示全部楼层
我騎SV-MAX一代,改過普利盤跟風葉,還有CR管,
常常趕時間,所以熱完車之後,一上路就都油門一拜,
跑外縣市也是如此,之前從台中騎去阿里山,雙載也都一路油門到底,
直衝山上,我用Quaker State Full Synthetic 5W50汽車用機油,
每1500~2000km才換一次油,現在跑了27000km也都好好的,
不吃機油,一點問題也沒有,
感覺不太到劣化,換新油是感覺跟沒換差不多,
有的汽車用機油,油質也很好啊!
我也用過Repso 10W50所謂的羅西油,
高轉速很不錯,但耐用性只能撐1000km左右,
超過震動就會變大,加速也會變差,
所以我後來選擇 Quaker State Full Synthetic 5W50 這罐汽車機油,
加速也很不錯,又耐用,
畢竟我上學期一個月跑2000km,
現在暑假比較少跑...
发表于 2004-7-26 14:22:25 | 显示全部楼层
什麼Rossi油單價高表現沒有預期的好
发表于 2004-7-26 17:58:42 | 显示全部楼层
Repsol的10W50羅西油,表現不錯啊!高轉速油門反應很棒,
只是對我來說不夠耐用,也許它是競技取向的油,
所以比較不是屬於耐用取向,
畢竟如果去比賽,通常跑完一場就換機油了!
GMT+8, 2025-5-20 09:54 , Processed in 0.069797 second(s), 20 queries .
