查看: 261|回复: 7
想問一下關於"排氣量"的問題
发表于 2004-7-22 17:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
對於排氣量我只知道排氣量越大馬力越大
但是排氣量的值到底代表什麼?
像125的是指每秒排出氣體體積是125立方公分嗎?
那高轉速跟低轉速下排氣量不可能都等於125吧...
(歹勢...如果有人覺得這是蠢問題...別罵我阿...>_<)
发表于 2004-7-22 18:30:25 | 显示全部楼层
缸半徑缸半徑行程3.14(圓週率)汽缸數
发表于 2004-7-22 19:15:31 | 显示全部楼层
一水兄
專業級的回答
佩服佩服
发表于 2004-7-22 23:09:50 | 显示全部楼层
汽缸總容積--燃燒室容積=活塞位移容積=排氣量
k
发表于 2004-7-22 23:26:27 | 显示全部楼层
他的意思好像是排氣量在引擎轉速不一樣的情形下是否是125cc
例如惰速跟極速的排氣量....?
不是總排氣量.... 應該是這意思吧?
发表于 2004-7-23 00:30:23 | 显示全部楼层
任何轉速都是一樣
排氣量是指如四行程
進汽壓縮動力排氣一個循環(不是指每秒)
燃燒完所排的空氣量
也就是活塞位移的容積
計算方法如一水兄所講的
單位一般是用立方公分或C.C.
但這只是理論
還要考慮汽門.活塞環等所可能造成的漏氣
所以實際上應該不固定多少有些差距
发表于 2004-7-23 10:54:41 | 显示全部楼层
所以在惰速跟極速時
差是差在汽壓縮動力排氣的循環頻率增加嗎?
发表于 2004-7-23 11:47:45 | 显示全部楼层
我說過他是指一個循環所產生的排氣量
並不會因為轉速的高低排氣次數的多寡而改變的
所以汽缸多大依公式計算出來就多大
基本上是定值
GMT+8, 2025-5-18 19:32 , Processed in 0.064903 second(s), 19 queries .
