查看: 2984|回复: 31
速報!Suzuki BANDIT 250即將由台鈴在台販售
发表于 2004-7-21 21:15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下資訊由台鈴車行老闆透露
昨日(七月二十日)台鈴對新竹地區的直屬經銷車行開會,其中有個議題就是要在台販售bandit 250。
經理表示;下個月份就要派車。
車輛為了保有價格優勢,不以全車方式進口。引擎,車架等等關鍵材料由日本進口,次要裝備如後照鏡,把手等無安全疑慮就由台灣廠商製造,然後由台鈴組裝販賣。目前完整的詳細配備以及實際價格還沒敲定。但是會控制在18萬附近(所有東西辦到好)。至於251cc以上的黃牌車,目前無計畫。
以下是推測:
1,時間:
實際上販售的時間,推測可能會比較晚。而且實車放在店內的展示,可能也只限於某些較有業績,且願意陳列的車行才看得到。但是如果下單的會,應該都不會有問題。
2,價格:
由於不以全車進口,因此價格優勢極大,加上由台鈴公司組裝販賣,應該價格在定下來後,市場不會有太亂的價差。而價格決定的因素會考慮市場需求,配備,以及預期獲利來決定。個人認為,這款車先不管詳細配備如何,應該可能會落在21萬附近。
4,車材取得:
屆時就是可以循台鈴的維修管道取得全車零件。但是,由於部分重要零件是由日本進口,因此待料時間,可能會較久,不過應該台鈴本身會儲備一定的零件維持量,這裡要看公司如何規劃了,但是至少可以確定的是,一開始的零件儲備一定不普及。另外關鍵的車材總成,其內部的零件也必定是進口貨,這部分價格可能會較高。
3,維修:
基本上,目前車行不熟這一塊!要等技術普遍化,應該最快也要一年半。所以一開始,如果車輛出較有維修難度的問題,十之八九可能要後送(可能回台鈴總公司,或是地區內被認定完成的維修區),這一點來看,維修肯定不便宜。但是由於是新車,且有在台的正式公司,所以車子的問題,應該一定可以弄到好。相較於市面上的其他重車維修,應該會方便,便宜許多。
以下是感想:
我個人認為這個舉動一旦執行,相信檔車市場會慢慢普遍化,其他公司的250cc檔車應該屆時會陸續控制到17萬附近,到時候的選擇應該會更多,而購買的先決因素將不會是價格第一,反而是配備及對車子的喜好來決定。
而如果考慮購入價格,以及維修層面的問題,我不會在今年購買。較適當的購買時機應該會在一年後。
发表于 2004-7-21 21:31:11 | 显示全部楼层
回覆給:渡風者
價錢賣的跟日本一樣就好了
cb400ss$46萬日幣...台灣如果250賣17萬簡直是坑人...
請恕我直言
 楼主| 发表于 2004-7-21 21:40:29 | 显示全部楼层
回覆給:010134
所以目前打算,就算是車子如期推出,我仍續抱FZR,可能再撐個兩年。
另外,這些車子目前來說,仍舊偏貴,真要自己養,也是一筆不小的開銷。
发表于 2004-7-21 21:53:04 | 显示全部楼层
但是她的排氣聲~~~~(流口水)
加上外型也還不錯~~樂觀其成~~
发表于 2004-7-21 22:24:48 | 显示全部楼层
发表于 2004-7-21 22:25:37 | 显示全部楼层
发表于 2004-7-21 23:08:35 | 显示全部楼层
長的不錯,不過圖片不接受外聯,要自己複制網址來看唷
发表于 2004-7-21 23:18:08 | 显示全部楼层
好漂亮喔!!雖然只有250不過s牌的車是出了名的猛,現在有重心了!!96'NSR250 SP買不成,就買這一輛吧!!不過....還要努力工作賺錢!!
发表于 2004-7-22 00:41:54 | 显示全部楼层
強盜250也要進來了啊...
小黃蜂終於有個對手啦=_=+
发表于 2004-7-22 05:35:38 | 显示全部楼层
http://www.lerepairedesmotards.com/photos/photos250.htm
(圖)
>我道覺得比較偏向VTR250的感覺~^^...還不錯拉~!!
>小黃蜂新車價27萬~我想BANDIT250也不會便宜到那去吧~XD~
如果要入門~還是建議400cc拉~~^^
 楼主| 发表于 2004-7-22 09:39:46 | 显示全部楼层
回覆給:frank
您沒注意到文章中的大重點喔,就是台鈴為了降低成本,並不是以全車進口。
車子馬力性能並不是這篇的主題。想要性能的,就是400cc以上的黃牌,如果考慮到各項價格,以及日後維修的成本,250的白牌是最划算的,其次就是400cc的黃牌,可是這兩者是有價格的斷層喔。
老實說,400cc的黃牌街跑車,應該是我目前最想弄到的,但是現實考量之下,並沒辦法執行(泣)。一定很多人跟我一樣吧(一堆人相擁而泣)。
這樣一來光是空車的價格,假設日本當地的空車價為100%,在台灣以全車進口約150%,台鈴自行以進口重點零件和本地生產零件所組出來的空車,我預估成本約會在70~85%之間。
代理商進口的車子就是全車進口。他們對利潤的要求,基本上是比照四輪車展示銷售模式的利潤。(以後會說明。)
一台honet250弄到好要27萬,這包含了關稅,驗車(進口必驗),和利潤在內。
如果在台的製造商組裝或是生產,就沒有關稅問題,而驗車就不是走一般的檢驗模式,而是製造的檢驗模式。光這兩項,至少就差10萬。
另外白牌車和黃牌車的販售模式也會越來越不同,白牌車(除了無代理商的)還是會以機車店為主。黃牌車將會比照目前一般四輪車的展示銷售模式,所需的資本額,會大上數百至數千倍。
因此目前看來,到時候就是以代理商的展示中心為主,會陳列各廠牌的重機。這裡除了BMW是以四輪和兩輪並列展示以外,可能日後最快並行展售四輪兩輪的只有honda和suzuki,而同時自產四輪和兩輪的的光陽也很有可能會跟進。
我認為在地有生產製造能力的suzuki一開始訂個18萬,應該有相當濃厚的觀望味道。可能是針對光陽的外銷回籠車VENOX 250的價格。
這次比較值得注意的是,此模式一開,是否yamaha會跟進,並且比照suzuki的做法,進口關鍵總成,自行組裝,這將會是250以下白牌檔車的市場活絡的指標。
老實說我很樂觀其成,但是價格方面,我認為開打價格戰的機會不高。除非檔車市場的預估佔有率可以達到至少目前速克達的20%。所以兩年之內,250檔車價格應該就是在16~22萬之間。
不過維修成熟度,應該才是後續的大問題。suzuki, yamaha, kymco推出的檔車,不管什麼問題,都要可以解決,因此修理的結果不用擔心。凡而修理的時間才是癥結所在。以目前車行的維修成熟度和普遍度來看,很多引擎方面的問題,都必須以’後送回總公司’之類的方法才能解決。
我自己也擺明了,續抱FZR再撐個2年再說,希望這兩年的時間有些正面的變化。
发表于 2004-7-22 10:46:07 | 显示全部楼层
台鈴所屬重車部門的北鈴
於承德路上的
已經確定於九月發售的三台車SV1000S SV1000 GRASSTRACKER250
其展示車已到店裡
SV1000 街車原燈的 定價才四十萬八千
真是划算
有興趣的去承德路看看車吧!!!!
喔那台GRASSTRACKER250 定價是14萬八
(以上確切價格請詢問車商.我只是告知大家不是廣告喔)
发表于 2004-7-22 12:38:43 | 显示全部楼层
檔車的市場本來就不大了,加上250CC的市場更小吧
grass tracker 250 要14萬八仟啊!!
這樣我覺得還是有點小貴.如果能壓低在13萬以下會更好吧.(希望啦^.^)
這樣會比較有競爭力點吧!!
這台車是不是也以引擎,車架進口,然後在台灣組裝這樣的方式啊!!
发表于 2004-7-22 14:34:05 | 显示全部楼层
這個消息先不論可靠度高不高,但值得慶幸的是,檔車在台灣又邁入新一
代里程!
小弟會質疑可信度問題,乃bandit 250在日本早已停產,取代的車系為
GSX-250FX,最大的差別在後懸由以往bandit車系單槍式改為雙槍,
風格走向更偏向傳統型街車,若真是bandit 250在台重開生產線,會讓
我感到被視為次等消費者!
另外KAWASAKI的BALIUS 250為同款雙生車
发表于 2004-7-22 14:49:18 | 显示全部楼层
目前SUZUKI跟KAWASAKI是互相OEM的關西
至於BANDIT車係停產
我推測是因為成本的關西
如果自己做的比較便宜
為何還要向外採購
看車架也覺得工比較多
比起BALIUS來看
高級多了
樂見BANDIT車係在台生產
发表于 2004-7-22 14:56:56 | 显示全部楼层
很期待阿!!這真是進步了......
助推一下XDD~
這種進口模式降低成本似乎很有效.......
 楼主| 发表于 2004-7-22 15:56:58 | 显示全部楼层
回覆給:幹哥
首先聲明,我不是在打廣告,只是由有參加這次會議的老闆口中,不經意地說出的情報,加以推測。
而消息來源的話,可以查台鈴的車主手冊,上面有記錄的台鈴經銷商,新竹地區的會議是在七月二十號舉行,而其他地區的話,就不清楚了。你可以試著去問問看,但是不保證有無回應。
我想比較仔細的車友應改要把注意力放在台鈴最後選用的車架及引擎。
如果完全是以前的bandit250的話,我覺得可能性不高,除非這款引擎和車架在目前日本還在量產,並且便宜。
台鈴經銷商店內擺放的電腦廣告,我有看到skywave 250, bandit 400,其他的我就沒注意了。
既然台鈴是打算進口重點零件後組裝,最有可能的情形(實際上就是對台鈴最划算的情形)就是台鈴能夠弄得到的日本原裝,還在量產的引擎搭配車架之中,哪個最便宜,最容易取得。
其他配件的話,就看台鈴怎麼搞。所以最後應該不會是汰除的舊款車,板友應該不用太介意。引擎及車架一決定後,電路配置也固定了。以目前來看,我覺得油箱,前後避震器,車殼,車燈的發揮空間應該相當大。
老實說,我以一個沒什麼錢的買家而言,這件事情最值得注意的是,後續引起的效應。
发表于 2004-7-22 16:25:50 | 显示全部楼层
價錢賣的跟日本一樣就好了
請恕我直言
話不能這麼說,車架及引擎設計不同,成本當然也不一樣.買車不能只看價錢.
发表于 2004-7-22 16:30:26 | 显示全部楼层
唉!我所中意的Intruder何時會引進?
发表于 2004-7-22 16:59:41 | 显示全部楼层
呵~我沒別的意思啦!
只是好奇推測,引進國產組裝是否為 GSX-250FX!
倘若只是取得關鍵零組件(如車架.引擎),其餘自行開發生產,
這樣會讓我很失望,很怕到時為了壓低售價,兩隻高檔的後避
振器會縮水成廉價品.........這種手法,一直是台灣機車工業不
振的原因!
一部野狼可以在外型玩個二三十年,就像台灣傲人的速克達王
國,外表光鮮亮麗,骨子裡都是老舊產物,我由衷希望!台鈴這回
別再讓檔車消費者失望,寧可售價次之,也不要一部配備縮水
的車!
GMT+8, 2025-5-6 19:03 , Processed in 0.070606 second(s), 19 queries .
