查看: 587|回复: 14
離合器壓力板粗糙化實驗。<自爆>
发表于 2004-7-20 09:59:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
先說結論:想要以離合器壓力板(白鐵)粗糙化,來降低打滑現象,是一種白痴的行為。
最好的摩擦狀況就是壓力板越平整越好
在FZR引擎重做以前,因為手頭上一共有三組離合器壓力板(白鐵),四組磨擦板(l來令),兩組離合器總成,因此可以亂搞。(以前跟Zclub車友葉子買壓力,摩擦板時,就已經有透露計劃了。)
本次實驗一共犧牲離合器壓力板二組,磨擦板兩組。
A組壓力板以鎢鋼筆畫出類似烤魷魚的交錯直線,就是由一組平行x軸,線距約1.5mm的線﹔另一組平行y軸線距也是1.5mm的。
B組則是以壓出金屬麻花紋的工具,壓出菱形小凹洞。由於離合器片是白鐵,材質太硬,所以工具幾乎也跟著陣亡。
因為施工的時間太長,所以兩種pattern都只做在壓力板的單面。
一開始先進行,無油的磨擦力比較,把離合器壓力板和摩擦板依照原來的安裝順序,安裝在凱泰廠弄來的引擎上,把最外面的壓力板以四隻大夾子(金屬彈性夾,壓力磅數根本無從得知)固定,然後以鈕力板手來轉,發現A與B的無油摩擦力矩各提昇了約0.2 kg*M和0.4 kg*M(因為這是在不確定壓力磅數的結果,以相同的夾子弄出來的,所以值的大小
只供參考,所以只說施工前後的差距。這裡只是想說,在乾燥狀況下,摩擦係數的確提昇了,而且麻花紋提昇較多些。),好像還有點希望。
接下來各板子間充分潤滑後再測一次。A與B組各比相同條件的原始狀況大了約0.15 kg*M和0.42 kg*M。(好像更有希望了!麻花紋萬歲!)
然後實測,我的車子在六檔時,約到60 km/h,6000 rpm時,轉速和時速會脫離原來的上升比例。
實驗第A組時,約在55 km/h就到了6000 rpm,繼續提高轉速,差不多就跟原來打滑的現象還重一些,反正開始打滑後,每單位上升的時數要吃掉比原來更多轉速。失敗。拆下來後也順便檢查機油濾心,看來並沒有來令顆粒異常增加。
實驗B組時,就精采啦。一開始高興的不得了,6000 rpm有接近68 km/h的成果。可是去拉出不打滑極限之後,這個數值就再也出不來啦。並且迅速惡化。為避免出問題,所以用超慢數,確認在不打滑的範圍內,龜速回家。
拆開一看,摩擦片超嚴重磨損,機油濾心外全是來令碎片。此一舉動後來加速了我後來重做引擎的決心。
事後檢討,A組反而提早打滑,原因應該是原本平滑的金屬面上,多了許多油道,反而提昇潤滑效果,就跟刀劍上挖渠,供作血道一樣。
B組在打滑以前,因為花紋的關係使得受力面積變小,壓力變大,所以可能有部分金屬輕微’坎入’摩擦板。所以這時候比原來的摩擦力大一些,而開始打滑後,這些坎入的部分,就變成刮刀啦,所以來令片上就刮出一堆超大條的油道。然後就掛了。
本次實驗刮花紋平均每片要施工就1小時,反覆測試及組裝前後花了約25個工時,搞了兩個禮拜,只爽了30秒
我可以在這個板上說聲~~~幹~~~嗎?
物理現象就是這樣,沒什麼運氣成分,所以這是自幹。
发表于 2004-7-20 10:38:30 | 显示全部楼层
離合器來令片變成切削刀!? 這個有趣!
你們有沒有試過劃成放射狀的直線溝槽
這樣應該可以試試唷,麻花狀不行啦 ^^|||
发表于 2004-7-20 10:50:12 | 显示全部楼层
這可以放精華區嗎XDD?
 楼主| 发表于 2004-7-20 11:29:13 | 显示全部楼层
回覆給:左手又在刺痛的煥仔
事先有評估,應該壓力板畫出放射狀的線,會是比較合理的,然而摩擦板上的來令,已經有了這種大構造,所以壓力板上加入這些細油道可能效果不明顯。
而實驗因為沒有徐餘的時間和物資,所以直接採取差異最大的條件來作。
不過無論如何,我已經放棄增加粗糙渡在濕式離合器的可行性了。
发表于 2004-7-20 12:03:05 | 显示全部楼层
 給渡風者..
      精神可嘉,請掌聲鼓勵...
发表于 2004-7-20 12:56:31 | 显示全部楼层
華麗的講解 完善的實驗讓我忍不住愛你一下....
建議"丙大"列入精華區...
避免後生小輩 再次進行此實驗.....
发表于 2004-7-20 23:48:56 | 显示全部楼层
說真的
玩車族多些像你這樣有研究精神的人
玩車環境會改變不少喔
大多數人都因為時間與金錢的關係
空有想法卻不肯去實行
只會等別人做過後等著撿好處
加上中國人的傳統觀念
自己發現的好東西不輕易外傳
好的主意都被悶在自己的葫蘆裡
讓一些好的機會都喪失了
发表于 2004-7-21 00:13:36 | 显示全部楼层
精神可敬--------加油
路過的  发表于 2005-5-13 23:54:18
我有試過用電鑽在壓板上鑽洞結果........壓板變型><
我的結論是...離合器片換新後效果就差很多了^^
渡風者...我誠心的佩服你...你真有耐心
使用道具
发表于 2005-5-14 00:18:11 | 显示全部楼层
回覆給:渡風者
中文字義上的不清楚或認知不同,常會造成不同的事情發生。
摩擦力並不是要用來摩擦,這點有些人一時無法接受!
摩擦系數若要用在物體與物體間的動態磨擦,則可稱之為摩擦系數。
若是像輪胎與地面或離合器片間的狀態,建議以黏著力與黏著系數稱呼。這樣就省去許多思考轉換的時間,也不易會有想法上發生錯誤的可能性。
壓力板與離合器片的問題,講求的則是彈簧力道與接觸面為主要考量。彈簧力道愈強,接觸面愈密合(使壓力板與離合器片的最大靜摩擦系數能發揮到最大作用),貼兩片板子的黏著力愈佳(正向力大即黏著力強),兩板間不會產生滑動!這就是不會打滑!
而您在板子上開糟挖道,則破壞了它們接觸面的完整度,嚴重時則變成了Fa=Fb的力道表現,即產生移動狀態下的損耗。這樣的Fa=Fb已不屬於磨擦行為,而可說是一種切削的剪力動作嚕!
用吸盤在玻璃牆上爬行的原理與拿釘槌在冰壁上的爬動是不一樣的原理。你選擇了第二種原理實驗。
這個問題你可以去冰店買刨冰時,看店家怎麼刨時發現!
螺栓鎖下來的力量,冰塊的光滑或粗糙、刀片....
希望吃刨冰看刨冰可以給你些靈感^O^
一舉數得哦!
車車實驗真的不好做,花時間又花錢。加油嚕!
发表于 2005-5-14 03:58:09 | 显示全部楼层
有勇氣
好犀利
算你屌
充滿冒險家的精神
发表于 2005-5-14 11:12:13 | 显示全部楼层
這個夠"烈"了。
发表于 2005-5-14 13:11:00 | 显示全部楼层
要補一張烈士卡嗎XD~?
发表于 2005-5-17 08:49:20 | 显示全部楼层
回覆給:B&K
我才要頒給你勒
這篇文章是將近快一年前的.....
你還把他翻出來啊........ 真佩服你
发表于 2008-8-14 23:35:11 | 显示全部楼层
我也來當考古學家好了~
提醒大家過了幾年料斷的更嚴重千萬不要幹這種傻事
GMT+8, 2025-1-12 21:04 , Processed in 0.070246 second(s), 20 queries .
