查看: 382|回复: 16
sv max車震 ~~sos
发表于 2004-7-19 23:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
車子把迨速調放慢-車震盪大但頻率慢
                      調快-車震盪小一點但頻率快
不過調快調慢都很震很明顯(後照鏡、坐塾、擋泥板)都可以感覺的出來
,請問專家給點意見,車到底出了什麼問題,如何解決?
发表于 2004-7-23 01:03:46 | 显示全部楼层
我也跟你一樣的問題~~
 楼主| 发表于 2004-7-23 10:37:12 | 显示全部楼层
回覆給: TK_X
我目前是換別種機油,在加EC除積垢,有沒有明確的改善
有的話我在說~~
发表于 2004-7-24 00:36:07 | 显示全部楼层
車震@@"
我沒有想歪喔.......
我自己的max也震動不小說,
不過我覺得跟機油有關吧,我大多是加10w40(shell)和5w50(fina)的油
感覺震動就滿大的,
同樣是max我認識的就有人加摩特300v的15w50
好安靜,震動又超小(我是以後照鏡來做標準)
而且都是剛發動來看的
我下一次也想換看看那瓶300v,希望效果跟他一樣
发表于 2004-7-24 03:46:05 | 显示全部楼层
回覆給:angel
個人淺見.....煞車部份和傳動部份檢查一下
也有可能是機油問題
如果機油換了還是一樣   不訪試試看
 楼主| 发表于 2004-7-24 14:19:50 | 显示全部楼层
回覆給:angel
我的車還蠻新的,我不太想加10w40以上的油
摩特300v是5w40那瓶嗎?你用用看有沒比較好用!ok
快樂錶騎100~120的時候車子感覺如何!(聲音)
回覆給:噴射跑車G4 V.S 化油貓仔G4
我前後煞車都清過了,傳動部份也清了,空氣濾清器也換了
目前加了EC是有好一點,但是還沒改善很多,要準備在加
滿油在加EC 30CC下去。
发表于 2004-7-24 22:45:00 | 显示全部楼层
我也是覺得新車不用加10w以上的油@@"
不過我最近常常台北基隆在跑來回大約100~120公里
所以我可能會先換15w50吧.......
開學後才會再換5w40那瓶看看了(一天來回40km)
大至上~換濃一點的油都會比較安靜震動也較小。
我跟幾個加15w油的同學比,真的是比較會震一點@@
我看東吳機研上的文章說的,最不會震動應該是
bp紫瓶、摩特300v無限級…等等
這些我都沒加過。只是參考罷了.......
发表于 2004-7-25 02:50:29 | 显示全部楼层
我可以請問一下
EC是什麼東西嗎
 楼主| 发表于 2004-7-25 09:49:17 | 显示全部楼层
YAMAHA NEW EC
效果:清除引擎料室之積垢。
         保持吸氣系統之清淨。
        發揮引擎馬力至最高性能,並節省燃料費用。
        減少排氣中之有害廢氣。
发表于 2004-7-26 11:43:03 | 显示全部楼层
回覆給:1912
妳車子架起來的時候輪胎會轉嗎?
傳動打開來發動,碗公會給離合器吃到很重一直要轉不轉的嗎?
 楼主| 发表于 2004-7-26 12:15:26 | 显示全部楼层
妳車子架起來的時候輪胎會轉嗎?
會轉不過很慢就是了,但不會停
发表于 2004-7-26 20:02:54 | 显示全部楼层
你說的車子的震動是引擎所造成的話,有可能是引擎弔架不穩,車架的吸震力不足造成,不過我認為機油的好壞是只高速行駛時,震動降低並不能完整的消除震動
解決方法:換引擎弔架或加92的油可以很明顯的改善
发表于 2004-7-26 23:08:53 | 显示全部楼层
對對對~~加92的油有差一點
因為我加95是衝的比較猛,但也感覺到震動和聲音大
 楼主| 发表于 2004-7-26 23:42:14 | 显示全部楼层
回覆給:  angel .ken. 噴射跑車G4 V.S 化油貓仔G4.TK_X.勇仔
今天在電話中,三葉本部人員是說?
sv max有旗車身震動是因為,加強鈕力的原因,
之前max鈕力不足,所以沒什麼震動,不過主
要原因,三葉人員看了才能知道,我是加有92
的油沒有換95過,引擎弔架有可能,不過看不
出來是否弔架出問題,螺絲都有鎖緊。
发表于 2004-7-27 00:39:48 | 显示全部楼层
回覆給:1912
我的意思是較你換改裝的啦,不是原廠的,原廠的當然沒問題阿
发表于 2004-7-27 03:12:34 | 显示全部楼层
回覆給:1912
對了............山葉的SV 原廠建議是+92滴......
像這種事光陽車震也滿嚴重的= ="
我朋友那台G4新車也會 不果胚過之後......
就~~~越~~~來~~~越~~~~順~~~~
所以我想問一下你的愛車車齡? 里程數?
那種感覺是不是進似於起步時候的抖動?
 楼主| 发表于 2004-7-27 14:14:10 | 显示全部楼层
今天去給三葉人員看車,但是把我的車子迨速從1000左右拉
到1750左右,在把化油比從7.多降低到3.多,原因是迨速變高
的話很浪費油,sv max迨速1800正負50,化油比正常值3~5之間,
能把原本的值歸正是不錯,目前車子還是有震動,可能是因為
加強鈕力的原因吧,如果車都正常,那可能就要換引擎弔架了,
如果沒有機器看迨速和化油值,還是不會自已調比較好。
GMT+8, 2025-5-20 09:05 , Processed in 0.074664 second(s), 19 queries .
