查看: 423|回复: 6
改手把問題...
发表于 2004-7-19 17:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問改低把線太長了要怎麼改呢???
发表于 2004-7-19 18:04:16 | 显示全部楼层
油門線嗎?把他綁起來啊.跟其他線組綁作夥
发表于 2004-7-20 00:23:21 | 显示全部楼层
裝上去後會折到線阿??謝謝你啊
发表于 2004-7-20 00:49:27 | 显示全部楼层
多繞一點地方嚕...
例如說~從油門座往左穿過儀表版 再往右穿過下三角台 再穿到原本固定油門線的位置...
只是彎曲的角度別太死 不然油門轉開之後有可能會卡住...
发表于 2004-7-20 01:39:25 | 显示全部楼层
好低感謝你!我試試看...
发表于 2004-7-21 11:54:17 | 显示全部楼层
回覆給:sr
或是改"野傳"的線,野傳本來的把就蠻低的..所以線應該可以符合你的需求
....我想應該可以上....說錯請包含
发表于 2004-7-21 15:16:23 | 显示全部楼层
可以找家機車行或材料行把拆下的線做比對
(不拆封大概比一下)
一般都是會有現貨的
比對要注意的是
1.前後的頭是否一樣(最好都找山葉車系的.頭大部份都通用)
2.會不會太長或太短
我自己是用舊VINO的煞車線(確實比愛將原廠短一點)
油門跟離合器線我沒去找較短的
只把線的走法重新抓過
讓線的轉彎順一些.減少磨耗....
其他想到再補上
GMT+8, 2025-5-23 23:49 , Processed in 0.067306 second(s), 20 queries .
