查看: 402|回复: 8
請問大大們知道哪有可以給鵝做身體檢查的店家啊
发表于 2004-7-19 16:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我因為之前愛玩常跑長途
又不太懂的照顧車
總覺得最近車車有許多的雜音
而也高好一萬公里了
哪裡有地方可以給車車來個徹底的檢查啊
要很多錢嗎?
順便哪有專門改缸或改傳動的好店
我想重新好好對待我的鵝
因為不想給一些黑心店家騙錢
所以上來問問各位嚕
先謝謝唷
发表于 2004-7-19 17:17:31 | 显示全部楼层
這問題我也想問…我也想給自己的鵝來一次全身大檢查…能幫忙清積碳的店家更好…麻煩各位了!!!
 楼主| 发表于 2004-7-19 17:36:52 | 显示全部楼层
似乎都沒人回...唉
发表于 2004-7-19 18:33:16 | 显示全部楼层
要做檢查,最好是找你熟的店家...
不然等等檢查到最後,店家說你車一堆東西要換怎樣怎樣...
然後到頭來自己被騙錢不說,還不知道傻傻的去那家店....= =
---------------------------------我是分格線---------------------------------
要做檢查,給你們參考看看!!!!
1.如果車騎起來,無怪聲,無異常抖動,無solw一下高一下低..
   如果是這樣的話.那引擎方面都ok!!!就只要把傳動箱打開,看看
   皮帶有沒有龜裂,珠子需要不要換,普力盤有沒有吃溝!!!
   順變清一下碗公,看看大彈簧有沒有軟!!!
  ↑以上大約5000~10000km檢查就ok了!!!
2.如果車有怪聲,那先用力聽..聲音從那發出來了,如果是後面...
   先看看避震是否有漏油,羅思有沒有鎖等...
3.如果是引擎的聲音,那就要把馬桶拿起來,然後發動,在注意聽聽
   聲音從那出來的!!{yamaha 的車騎久,一定會有氣汽的聲音(鳥仔聲)
  那是正常的不用擔心}
4.如果slow一下高一下低,那去看看你化油器調slow和風門有沒有跑掉~
   如果還是會..那就把那把化油器拆下來清一清吧~
5.3000~4000km要換空瀘跟小海綿,(但這要看情況,如果不髒那就還可以用)
   以高雄市來講大約2500~3000我就換下來了!!!!
6.如果感覺車變的很難發動,先看看你是使用什麼汽油!!!!92會比較好發車
   如果還是一樣,發動要發很久才能啟動,那就是你的汽門(鳥仔)要調了!!!
   調的時候最好用厚薄規去調...
   (進排氣的厚度是不一樣的,如果你要調,在來找偶吧~"~)
   ↑如果你車還沒滿一年,回去yamaha調汽門是不用錢的!!
       如果超過了...那就認了吧,要工錢!!!
7.檢查前後輪框有無變型(這個很ez,把車架起來..看到輪胎用力給他轉就
   對了,在從遠遠的地方看看有沒有變型就好)
   ↑大約10000km在檢查就ok了
↑我檢查車大約就是這樣吧!!
    給大家參考看看^^
    如果各位大大門有更好的意件,那就請多多指教囉^^
发表于 2004-7-19 19:26:13 | 显示全部楼层
吉村橢圓管對 原廠車有幫助嘛??是起中尾的哪一部分呢??
 楼主| 发表于 2004-7-19 20:21:16 | 显示全部楼层
順便問一下如果是引擎的問題怎麼辦啊
怕怕
发表于 2004-7-20 11:23:57 | 显示全部楼层
以目前來講..鵝的引擎出問題有...
1.不太好發動  (氣門要調整)
2.騎起來.會LAG (那是傳動)
3.會有達達達,答答答,的聲音(Y牌車騎久都會,那是鳥仔的聲音)
如果你正常換機油,引擎是不會有太大的問題..
因為要有問題,也只是縮缸而以(開玩笑的= =)
以鵝的體質來講,原場缸不會那麼弱啦!!!
除非你是改缸....
不用太煩腦,有時對車也不要太敏感~
騎起來,都很順,跟以前都差不多,也沒什麼異常怪聲等...
都不用太擔心
发表于 2004-7-20 13:37:24 | 显示全部楼层
to:阿豪
請問你在哪裡 我想給你調氣門
你是店家??
发表于 2004-7-21 09:21:49 | 显示全部楼层
我不是店家啦^^"
只是有玩車車的小朋友而以~"~
因為我的車之前就去yamaha調過..看一看原來很簡單
只是要等車完完全全的冷了才可以調><"
如果你車還沒滿一年,那就回去原廠調就ok啦(不收錢的!!)
我有一家很熟的車行是在高雄@@
因為進氣和排氣,二個的調法厚度有一點不同~
不然...如果你住比較遠(我可以跟你講調的數據)
GMT+8, 2025-5-18 19:25 , Processed in 0.065447 second(s), 19 queries .
