查看: 738|回复: 5
自己換NSR後避震~
发表于 2004-7-18 22:02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
前2天早上起床~一樣式心情好~~就把一顆原廠新的避震載去車行更換~
換後避震說難不難~可是要把一些東西給拆下來~~首先先把右邊椅墊測
蓋拿下~電瓶拆下或者整個電瓶架摘下來~~之後把副水箱給拆下來~~就
可以將後避震的上下螺絲都鬆開~~鬆開之後後搖臂會整個掉下來喔~~
我是從左邊把避震器給塞進去的~覺得右邊不好塞~~塞進去後兩個螺絲
鎖緊再把該裝的裝回去就可以~~~
把避震器上下螺絲拆下來的時候發現阿~~兩顆螺絲都歪掉了耶~~可能
螺絲太細了尤其是上面的那顆~~整個都灣掉了~~~還好我有想到要換~~
不然到時候可能想拆都拆不下來了~~
PS:換完後我有一個疑問想問大大們~~把避震器拆下來之後~後搖臂彙整
個掉下來~~那這樣後搖臂的螺絲會鬆掉嗎~??~謝謝大家~~
发表于 2004-7-18 23:39:53 | 显示全部楼层
這裡有個地方要注意
nsr的後避震的下面那根螺絲如果斷了的話,然後讓後避震給滑出來,是很危險的
最好去買比較硬的螺絲,不要用普通螺絲,然後最好選螺絲的中間沒螺紋,只有尾端有螺紋的那種,因為這樣中間支撐後避震的螺絲部份比較有足夠的力量比較不會斷
想當初我買的那台一拆開才發現螺絲都斷成三節,還沒都卡在裡面沒有掉出來…
发表于 2004-7-19 00:58:15 | 显示全部楼层
這樣搖臂螺絲並不會鬆掉
你可以把上下螺絲孔改成10mm的
順便把後避震換成泰版或是更棒的
( 泰版N原廠後避震上下孔都是10mm的 )
发表于 2004-7-19 11:28:44 | 显示全部楼层
原廠新的避震一隻750,我也自己搞過
 楼主| 发表于 2004-7-19 17:39:57 | 显示全部楼层
請問窮小孩玩nsr老大~~改大螺絲那要重新攻牙鑽孔嗎..~~等我這支援廠後避震用不覺得不夠用了~~我想換好一點的避震~~
发表于 2004-7-19 21:42:34 | 显示全部楼层
直接拿10mm鑽頭給它鑽大就對了
上座一邊的螺母要給它打掉
NSR可用的避震器
上下孔內徑都是10mm的有...
戰馬 YSS KYB 大O
* Showa 黃彈簧那支上下都是8mm的
GMT+8, 2025-5-17 01:34 , Processed in 0.317348 second(s), 19 queries .
