查看: 1036|回复: 22
底盤高度的問題
发表于 2004-7-17 22:44:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問底盤高度 跟後避震長度有關西嘛
因為我有降一點點 再壓車的時候有磨到的聲音 還有點卡到的感覺
那是什麼磨到不清楚 我想應該是底盤 左右壓都一樣 壓很低才會
先謝謝大家的回答
 楼主| 发表于 2004-7-17 22:48:57 | 显示全部楼层
抱歉 確定壓左邊才會 因為有些時日了
不太確定 向右壓 有沒有磨到
記憶有點差^^" 那時左壓有拍照 所以很有記憶@@"
发表于 2004-7-17 22:58:52 | 显示全部楼层
回覆給:紅鵝SR
車子中駐立起來,摸摸看哪邊有刮痕,就是磨到哪邊
发表于 2004-7-18 11:55:56 | 显示全部楼层
我左壓的時候是朋友說是:去壓到單腳架凸出來方便腳踩的那一隻!
(停車那一隻)
他說他看到的是這樣!因為他在我後面!
 楼主| 发表于 2004-7-18 14:20:53 | 显示全部楼层
這樣阿
用摸的真是好主意...今天有摸摸看 摸不到 ̄▽ ̄a
我也在想 好像是磨到側腳架
等有機會在試試看 右邊是否也會
後避震長度跟底盤高度 有沒有關西呢@@
謝謝大家的回答
发表于 2004-7-18 14:27:20 | 显示全部楼层
後避震長度跟底盤高度當然有關希啦.....
发表于 2004-7-22 18:38:03 | 显示全部楼层
左邊是磨到旁邊側邊腳架沒錯
右邊好像是磨到排氣管最下面那個螺絲吧
記得沒錯的話...
发表于 2004-7-23 14:20:54 | 显示全部楼层
我右邊摩到的是中柱!昨天騎北宜...魔了很幾次!
 楼主| 发表于 2004-7-23 15:01:30 | 显示全部楼层
還有人回覆耶
謝謝大家提供
我大概知道哪個位子了
发表于 2004-7-23 16:26:51 | 显示全部楼层
左邊會磨到 側柱 中柱省力支架 還有中柱與地版接觸面會變尖的
右邊會磨到 排氣管最下面的那顆螺絲 中柱與地板接觸面 也會變尖
如果騎車是暴力型的(筆直衝進彎道 快幹到對向時 一口氣把車子壓到最低 過灣) 右轉 中柱會慢慢的變形 往內凹...
中柱一隻不便宜阿= ="
前陣子才換一組...............
壓低不代表技術好....
发表于 2004-7-23 17:03:06 | 显示全部楼层
換了後避震~可以還是一樣低耶
是中住的問題嗎???
发表于 2004-7-23 17:32:14 | 显示全部楼层
後避震換了?你如果換的是一樣的長度當然一樣低阿!!
我是換馬車的 又硬又長又便宜~~!! 但是要體重比較有份量的用
不然會覺得死硬 我80KG 我覺得都都阿好!
我無聊拍的給大家看看吧....
http://tw.f2.pg.photos.yahoo.com/ph/zclubdio/my_photos
发表于 2004-7-23 17:45:46 | 显示全部楼层
我是二代換馬車的
可是他再換的十後~我拿起來對過
感覺不出馬車的有比較長阿??
好怪喔
換完之後~也沒有變高@@
发表于 2004-7-23 18:31:07 | 显示全部楼层
麒麟一級棒,那是什麼東西阿,超猛的說,我想裝,怎麼裝,裝了有啥子作用?
 楼主| 发表于 2004-7-23 19:31:28 | 显示全部楼层
我不常去磨到 不過我也去檢查看看好了@@"
回覆給:翔
我所知道的是 馬車的比勁戰多10mm , 多1公分 看不是很出來
你可以找沒改避震的2台 停在一起 比比看
這是我知道的 如有錯多多包含
回覆給:DIO小鬼{行走實驗室}
多謝你的詳解跟分享照片
如果我沒眼花....那是罐裝啤酒吧@@"
回覆給:pig head
我想那應該是接2次空氣導入
因為空濾還在吧(沒眼花的話)
发表于 2004-7-23 22:34:46 | 显示全部楼层
我比過了~我家樓下有三台沒改過的鵝
就是我的最低 低差不多1~2CM吧'
再齊的時候也一樣低差不多1~2CM吧'TOT
发表于 2004-7-23 23:26:36 | 显示全部楼层
換馬車後避的原因是:
1.便宜!!!
2.黑色
3.5段可調
4.夠硬
5.不怕被幹走
发表于 2004-7-23 23:56:40 | 显示全部楼层
至於.............啤酒罐就是拿來裝啤酒用的= ="
 楼主| 发表于 2004-7-24 00:04:16 | 显示全部楼层
呵呵...我想會換馬車的應該都跟dio小鬼有相同理由
回覆給:翔
你的比較奇怪呢
用游標卡尺量量看多長吧@@" 我想這是最好的方法
发表于 2004-7-24 00:15:42 | 显示全部楼层
要從哪裡量到哪裡呢??
我這個問題問過2家YSP店~但他們都說沒問題...
無緣無故凹下去~我覺得怪怪的...
GMT+8, 2025-5-18 23:24 , Processed in 0.076363 second(s), 19 queries .
