查看: 198|回复: 4
還是電腦的問題....
发表于 2004-7-17 17:07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
繼上次40G的硬碟壞軌..資料沒的救以後..
現在又有新的問題了..
40G的硬碟掛了以後..
去跟我哥以親情的攻勢..
要了一顆裝滿的電影及MP3的WD 80G的硬碟....
沒想到這就是惡夢的開始...
首先..
由於主機板太舊了..抓不到80G的硬碟...
在我很努力的更新BIOS以後..終於抓到80G的硬碟了
(在更新過程中..BIOS堅持不讓我寫入新的韌體..後來..不知道為什麼.又可以了...@@)
然後..就開始我的重灌之旅了~~
原本是要灌win 2000 sp3的..結果光碟不知道死到哪裡去了...
只好跟室友借 XP P.....版(不會拼)..來灌
在經過2個小時後..終於完成了..
也上網更新了所有的東西...
在使用了2天後..問題來了....
一開始..只會當機..
死當..
除了按RESET..沒其他辦法
然後..在過了2天以後..
在跑完開機畫面後...還沒進入到登入的畫面...
電腦就一直重複這動作...
重開機 ..  重開機 ..  重開機 ..
在確認顯示卡..記憶體..電源供應器..還以那顆80G的硬碟全沒問題(可當第二顆硬碟.存取資料.)
那到底是哪邊出了問題.......
有大大遇過這種情形嗎??
发表于 2004-7-17 17:35:02 | 显示全部楼层
你的os??
如果是用me的話不如灌98
如果是用98的話可以試試看2000
发表于 2004-7-17 18:11:58 | 显示全部楼层
好慘........................
也許你直接請會修電腦的朋友幫你看看比較快,光是幾行很難讓人了解你電腦的情形.......近年出貨的機板都會有防bios被病毒覆寫的功能,是不是你要更新時沒關掉那些保險?有些是硬體開關,有些是在bios裡設定的,但你後來又可以更新了...好怪 呵呵.............舊電腦.........有沒有可能是電源供應器快掛啦?電壓不穩造成硬碟毀損?(這經驗以前有過一次)
然後重灌後也許系統不穩,會死當......終於在某次死當時,系統啟動檔掛了,所以無法正常開機..........
发表于 2004-7-17 22:12:13 | 显示全部楼层
依你的情況7成是記憶體的問題@@  建議跟朋友借ram來測試…因為ram有問題…會導致…安裝os時會停住…或是安裝完後要進去…就會有藍底白字或是重開機的可能性…
但你說會重開時…power也是有一些些可能,不過還是先從記憶體下手喔…
結果請記得回報喔…^^
 楼主| 发表于 2004-7-18 12:41:28 | 显示全部楼层
因為win 2000的光碟還沒拿到....
所以現在是用1G的硬碟..裝WIN 98...
硬體還是跟之前一樣.....
昨天....打了 一天的資料.......
連當機..也沒當過......
在想.是不是XP的關係阿...
各位大大覺的勒~~
GMT+8, 2025-5-4 10:59 , Processed in 0.113469 second(s), 19 queries .
