查看: 5150|回复: 10
FZR三相發電重繞記
发表于 2004-7-13 19:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,因為發電量一直不夠,自從2003年10月買了第一台古老FZR以來,從來沒在電瓶上量到超過12.1V的充電電壓,後來某日,電發不能。
最後檢到充電線圈的電阻,正常,但是有兩條線搭鐵,難怪沒電可回充,發電線圈就變成了引擎加熱線圈。拆下來一看,果然有粗線圈14隻鐵心中,有3隻的漆包線燒掉,但所幸驅動火星塞的兩個線圈,以及兩組細的線圈沒壞。
後來趁著打算引擎重做的同時,凱了一科引擎,想說直接換上就好了,結果沒想到,凱來的舊引擎的發電線圈中,有一組細的線圈斷路。他喵的!這沒辦法修,只能更換,但是這線圈是焊在鐵心上的,根本就沒救!
後來決定自己重繞線圈,也就是三相發電線圈。
首先,原廠三相發電的漆包線是c80的普通線圈(黃色),我去買了H85的高溫線圈(暗紅色),(兩者適用的溫度差高達130度C),由於考慮到要提昇發電量增加圈數,漆包線負載,繞線難易度,以及總繞線長度等,種種情形,才選了大一號的h85。總圈數應該為原廠的1.2倍。線的總長度約為1.24倍。
原廠的圈數每隻鐵新約有33~42圈不等,平均約36圈。每條線約有8公尺。
假如把各個鐵心編號的話,就是01~14
第一條線分配到5隻鐵心=01,04,07,10,13
第二條線分配到5隻鐵心=02,05,08,11,14
第三條線分配到4隻鐵心=03,06,09,12,
對三相發電沒有概念的話,就照原本的的配置來繞即可。最理想的狀況就是每一條的總圈數要相等,對任何一條分配到的鐵心圈數相等,然後每一條線等長。但是原廠的繞法似乎相當粗操,圈數分配差異相差太大。這會是日後掛掉的原因之一。所以我就自力救濟啦。
也就是第一,二條線每隻鐵心繞43圈,共5隻,第三條線每隻鐵心繞54,共4隻。各線長約9.6公尺。分配好就是這樣,不過當然別傻了,一定會繞得不順利的,因此要把每一條線的圈數紀錄一下,最後三條線不要有任何一條超過平均圈數5%的圈數差異,差異多的兩條也不要相差超過8%的平均圈數。
三條線的末端相接,以相同方向纏繞,繞完後,依照原廠順序接出即可。最後上固定膠,就是那種黑黑滑滑粘粘,乾燥很慢,用來固定漆包線的膠。風乾幾天後就給他裝上啦。
最後的成果:
三條線使用的長度,最長與最短差30cm 約3.5%誤差。
三條線的總圈數,最多與最少差11圈, 約6%誤差。
好像還不錯,但是!繞線太累啦又耗時又耗力,難怪給人重繞要花這麼多工錢,還不如買新的!!下次我只會用買的。我光是繞線就用掉4小時,雙手還痛了幾天。如果不仔細繞,幾分鐘就結束,但是,後果自行承擔。
後來殆速回充的電壓就是在13.7v,重要的是殆速開大燈(35w*2)加上煞車燈,回充電壓還在12.2v,我的電發最低要有11.9V,看來應該不會有無法電發的情形了。
接下來就是看什麼時候掛掉啦。希望可以撐很久。
发表于 2004-7-13 20:28:00 | 显示全部楼层
給你拍拍手!自己重繞線圈。
发表于 2004-7-13 21:03:58 | 显示全部楼层
您好毅力^^||||~~
我光看線圈的照片就放棄了....
发表于 2004-7-13 21:38:41 | 显示全部楼层
回覆給:渡風者
太強了!封你為"線圈魔人"如何?真的是太強了!
HORO:
這篇文章收入精華區好了!
(不過我打算改為乾式高速電盤說!)^^"
发表于 2004-7-13 21:56:55 | 显示全部楼层
回覆給:渡風者
加油加油。不錯喔。希望有好的結果。看到那麼大圈的線我也懶得自己動手了。我也是選擇直接換新品~~~~~@@。之前有車友送機電行纏費用很像也在1k左右了。
 楼主| 发表于 2004-7-13 22:42:22 | 显示全部楼层
回覆給:Jeannan
除非想改大發電量,要不然不建議自己繞,雖然繞三相線圈的料錢不到一百塊,但是施工的工錢絕不便宜,自己繞過一次後,可能對送修的價格就比較不會覺得那麼貴了。如果要要求維修技師做到精細一些,可能價格還會很恐怖。而且繞線的部分也只能重繞粗線的十四根鐵心。如果細線圈掛掉,也是不能修。所以還真的是直接換料省事多了。
現在我最擔心的就是繞得太肥或是凸出的部分,萬一要是被磨到,那就要再玩一次了。總覺得好像早晚會發生,,,,
发表于 2004-7-13 22:58:15 | 显示全部楼层
上次在阿里山發電掛了拉了近一百k,
換新nt2800
发表于 2004-7-14 01:46:54 | 显示全部楼层
回覆給:渡風者
好樣的...你老兄真屌阿...佩服佩服...
之前我的線圈也燒過一次...本來也打算自己繞的...但是一看到它...馬上就打消念頭了...
真是甘拜下風
发表于 2004-7-14 13:06:21 | 显示全部楼层
如果線圈繞的好的話其實好處不少!!
像其中最重要的就是輸出電壓電流穩定!
比較不會燒掉後級配備!
也可以換上更好的線材~~
只是看見要繞很多圈線大部分的人應該都會瘋掉才對!!  ^.^"
发表于 2005-8-6 19:25:59 | 显示全部楼层
好像滿有趣的..不過要繞幾閘阿..
小弟目前發電線圈掛了,出來的那三條黃線也短路燒掉了,給電機行重繞不知道會不會比較便宜些
发表于 2005-8-7 03:21:33 | 显示全部楼层
只有一句話....佩服異常.....
你真的很有耐心,如果你改行做RD(不管哪個行業),應該會有很好的成就!!  ^__^
GMT+8, 2025-4-26 14:17 , Processed in 0.067765 second(s), 20 queries .
