查看: 285|回复: 5
請問一下什麼叫訓車 要怎麼訓車呢?
发表于 2004-7-13 15:13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問一下什麼叫訓車 要怎麼訓車呢?
发表于 2004-7-13 15:33:49 | 显示全部楼层
請利用左邊的搜尋~~
发表于 2004-7-13 16:40:29 | 显示全部楼层
用皮鞭抽早晚抽打車身
定期在機油裡加泡威爾鋼
齒輪油也要加泡喔
排氣管口用強力水柱灌水進去沖洗
發動機車後油門要灌到底
发表于 2004-7-14 00:06:58 | 显示全部楼层
你這樣訓車唷
那你車一定很會跑
下次可以去挑釁速霸陸  包你贏唷
发表于 2004-7-14 00:11:32 | 显示全部楼层
我家的鵝是母的
也吃威鵝鋼嗎?
吃威鵝柔行嗎?
发表于 2004-7-15 12:13:37 | 显示全部楼层
回覆給:新手
本篇主旨在解開"馴車"(即磨合,RUN-IN或BREAK-IN)的奧秘和正確磨合的方法
  相信大部分的人都聽過新車在馴車期要好好的照顧,車子日後的壽命才會長久,
  才會"有力"!的確!每一部新車都需要仔細照應,因為此時新車內部的引擎機件
  和機械結構彼此間仍然相當緊澀,為了使日後車子各機件均能密接良好,並發揮
  出應有的最大性能,故在新車最初使用之際,不可讓車子有太大的負荷,要讓各部
  分調適平順,方能使日後的性能發揮得淋漓盡致!
  我們觀看新車各部零件皆十分光亮平滑,但事實上則不然!在將這些看似"光滑"
  的金屬磨擦面放大之後,情形可就超乎想像了!整個金屬接面都是起伏不定的凹凸
  而磨合的目的,就是要將這些凹凸"撫平"以利日後油膜的附著,所以在磨合期時,
  要常換機油,而且不可使用太好的機油,為什麼勒?常換機油的目的,在於移去這些
  被"打斷"的凸峰,即金屬屑,所以在新車的引擎機油(四行程)及齒輪油,前一兩次
  漏下來的廢油內,總有些金屬屑在其中.然而"不要用太好的機油"原因在於太好
  的機油潤滑性能太好以致於造成磨合不良,徒增磨合之時數,同時價格也太昂貴了
  一般而言,新車出廠行駛200km即可進行第一次的更換工作,四行程引擎機油第二
  次更換在約800km時,第三次更換在1500km時,第四次更換在2500km之時.即使用進口機油,亦不得延後更換里程時數,以利於金屬碎屑的排放,而齒輪油第二次更換在1000km時,第三次更換在2500km時.引擎機油和齒輪油在2500km之後即可恢復原廠規定之機油更換時數,若使用油質較佳的油品,則可酌予延長更換時數至原廠額定的一點五倍到兩倍的里程時數,但仍不可太過,畢竟機油常換來的好!
說完了油品更換的問題,我們再來談行車時所要注意的事項.原則上,一切的行車
  動作都以"柔"."緩"."平"."順"四字要趹為準,油門動作要輕柔,煞車減速的動作
要平均而緩和,不急加速,不急減速,一切行車動作要順暢.為什麼要叫做"馴車"勒?
  在馴車期間,除了引擎,齒輪等運轉機件的磨合之外,最重要的,是要去了解這部新車
在柔緩平順的行車之中去"感覺"你的新車,去"抓"它的特性,如懸吊系統的軟硬
引擎的出力區域,適當的行車姿勢,在自己動手保養中去了解愛車的狀況..等等
務使達到"人車一體"的地步,這才是"馴車"真正的意義!若無法做到"人車一體"
  何來彎道上的淋漓盡致"?
  一般有轉速表的車子,新車200km內轉速"最好"不要超過4000rpm(100cc以內的車子勿過5000rpm),並間歇收放油門,勿連續行駛過久,避免上坡,避免載重,充分的暖車且勿使用高檔位(六檔車為五六檔,四檔車則為四檔),勿空檔拉高轉速!只有 200km,忍耐一下就好了!
200km到1000km之間,最高轉速可提升至5000rpm~6000rpm,可以使用高速檔,平時建議以4000rpm到5000rpm間行車為宜,連續行駛勿超過一小時,其它要領同前,而無轉速表的車種200km內勿超過時速40km,200km~1000km勿超過50km,其餘要領亦同前!
  為什麼要這麼麻煩勒?因為低轉速是為了不使引擎產生大量的熱而使活塞膨脹,
  和汽缸壁直接磨擦,亦利用較低的轉速實行磨合,避免急劇磨損.有些人以為馴車
  只要低轉速即可,所以一次連續跑個一兩百公里,事實上是不正確的,同時亦
  不可定速,要利用各檔位且間歇收放油門,使引擎及各部機件習於各種不同的負荷
  並使各檔齒輪均能得到充分的磨合.而避免載重,避免上坡,避免使用高檔位,
  都是要避免給予引擎大負荷,因為引擎最怕的就是大負荷,因為大負荷會使機油的
  油膜破裂,同時造成高熱,更加速油膜破裂以及活塞因急劇的熱膨脹,而造成縮缸
  而大部分縮缸的情形,除了機油不足外,大抵皆是因大負荷造成的,尤其是新車或
  剛大修搪缸過的引擎特別容易造成縮缸的原因即在此.而空檔不可拉高轉速的原因在於無負荷運轉易造成活塞連桿間軸承的磨損,這就有如我們揮空拳特別容易累的原因是一樣的!
  在接下來1000km~2500km的中高速磨合中,每200km可將行車時的最高轉速提升1000rpm,例如:1200km  6000rpm ; 1400km  7000rpm...依此類推!
  平常時騎乘可和一般正常磨合完畢的車子無異,以5000rpm到6000rpm行駛,
  偶爾利用低速檔將迴轉速拉高一下即收回油門,同時記得拉轉速的油門動作亦
  要和緩,不可過於劇烈.在這1500km的中高速磨合中將可漸漸了解車子中高速區域的力量,同時煞車及懸吊系統均應在最佳狀況之中,更利於車子性能的完全掌握
  但仍不可"操之過急",等到了2500km將車子的引擎機油(二行程免)及齒輪油換掉?磨合完畢!可以揚眉吐氣一翻了!-
本篇是轉載的
若有侵權請砍掉,sorry
GMT+8, 2025-5-18 13:21 , Processed in 0.065721 second(s), 20 queries .
