查看: 575|回复: 3
請教大大,教我改海鷗臂
发表于 2004-7-13 12:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,我有一個tzr 250的海鷗臂,包含軸心。聽說yamaha車係的3.5輪框尺盤可以共用,而且tzr250搖臂上fzr可以不改臂震,為了確保起見請問我還要在買什麼才能裝到 fzr上。
還有我參考過文章了在這貼一下。
1.彎月型鋁製後搖臂(包含連桿,軸心)土除 鏈條蓋(有裂開) 鎖點寬度 同FZR150 但軸心比FZR粗 只要車一個套管就可以直接上連桿座跟避震可直接套用FZR的 配此組brembo卡鉗 FZR後框也是可以上 不用擔心碟盤大小跟齒盤位置 後總磅也是brembo的 總而言之 此組搖臂跟FZR的相容性非常高
2.YAMAHA的3.5"框都可以直上FZ/FZR,齒盤座、碟盤都通用。不過 3.5"框屬於改裝聖品,價格自然不便宜,至少要6K起跳。
发表于 2004-7-13 14:13:12 | 显示全部楼层
TZR250的海鷗臂?他原廠是配4.5吋框說...你的是3.5??
而且避震和FZR的不一樣吧?
怪怪...@@
 楼主| 发表于 2004-7-13 19:14:28 | 显示全部楼层
我沒有框,所以是打算買3.5框上去。聽之前一個賣過此搖臂的人說,可以先用原來的2.5框,不知道是真的假的。
參考文章1.是從拍賣找來的 文章2是找各為前輩討論3.5吋框的
另外還有謝謝丙大的發言
发表于 2004-7-13 19:39:36 | 显示全部楼层
回覆給:kosei
有鍊條調整器嗎?
這也很重要喔
原廠是4.5吋的框
用小框當然也行啊
重要的是前後齒盤有沒對成一直線
改後搖臂通常遇到最大的問題就是後懸部分
其他都很簡單
不過有時候同型的車子
規格會不太一樣
所以還是以實際看到的情形
才會比較準確
GMT+8, 2025-5-11 07:06 , Processed in 0.062393 second(s), 19 queries .
