查看: 638|回复: 17
空檔的問題~
发表于 2004-7-12 12:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟的fzr..在熱車之後騎在路上遇到紅綠燈先停車再打空檔時
發現完全勾不進去..但是如果還沒停車輕輕勾可以入空檔
或者是熄火也可以入空檔~就是沒熄火停車入空檔就是打不進去
離合器的我也調到緊了~就是不知為啥~請大大們解答~~謝謝
发表于 2004-7-12 13:17:00 | 显示全部楼层
回覆給:小堂
輕輕推一下就可以入空檔了
发表于 2004-7-12 13:32:40 | 显示全部楼层
FZR的空檔本來就出奇的難找...騎久了就習慣了~
发表于 2004-7-12 14:39:50 | 显示全部楼层
FZR空檔其實很好找,
通常是油質,
再來就是車子不正常...
我的車可以停下來後從6檔打回空檔...
還是這才是不正常>"<
发表于 2004-7-12 15:32:08 | 显示全部楼层
回覆給:Sgt.HAYABUSA
那個是寶^^||
說到這個....有沒有人的車車空檔入一檔的聲音超大聲的
就是會"喀"...一聲很大聲
那是什麼原因??(轉速不高...在迨速的的時候)
发表于 2004-7-12 15:56:52 | 显示全部楼层
回覆給:華義
我只有在空檔吹油門,馬上入一檔會有"喀"...一聲很大聲。
正常怠速入檔,還沒碰過這種情況。
发表于 2004-7-12 15:58:15 | 显示全部楼层
回覆給:小堂
有閒錢的畫可以去換離合器總成,含工大概3000左右吧!
有換過的車友,聽他們敘述的順暢感有如循環檔,您可以試試!
发表于 2004-7-13 22:31:50 | 显示全部楼层
離合器「總成」含工3000 ??
有這麼好康嗎,料都不只了
发表于 2004-7-15 14:18:45 | 显示全部楼层
其實零件的價格本來就不貴了,向我當年在騎nsr時,問過材料行,整組nsr二代的前整流罩加方向燈和後照鏡都是原廠貨才3600,而當年車行的報價都是8.9千上萬的哩
fzr的我也問過前整流罩側邊大片的一片1050,那時候我同學的fzr撞到,車行換前差內管兩支,整流照一組花14000,我跟他講的時候以經來不及了,車行已經換好了,同學的心理也只能滴血了
所以我把車行視為拒絕往來戶,我的車從不進車行的,因為讓他們修過以後很多螺絲都玩過大風吹,亂鎖一通,當然有良心的還是會有,只是很少而已
发表于 2004-7-15 14:43:11 | 显示全部楼层
基本上上面大大都給你問題點了 如果不想去花錢換
不妨在停車換檔時拉高一點轉速 3000轉左右會比較好入空檔
发表于 2004-7-17 01:25:19 | 显示全部楼层
停車後,一檔時,吹油門轉速至3000-3500
放點離合器,就很容易打入空檔
不過我有時候還是會失敗= =
只好一直抓著XD
发表于 2004-7-17 09:28:02 | 显示全部楼层
多練習,沒別的!找個空地沒事就一直練習...
版上有一些介紹如果使用離合器打檔的文章,
先看一下再依照上面的方法試看看
你的問題幾乎新手都會遇到吧(我也是啊),
多練習相信你一定能抓住訣竅!
发表于 2004-7-20 00:11:01 | 显示全部楼层
各位大大好....小弟今天剛拿到了FZR....也是同樣一個問題...
明天開始練大大說的3000轉再入空檔試試看....T_T
而且一檔一催息火的話...會沒辦法發..然後怎麼都找不到空檔..
現在好怕遇到紅燈喔....T_T
发表于 2004-7-20 00:59:58 | 显示全部楼层
一檔熄火的話
往前推一下
煞車按著離合器按著
再發動
发表于 2004-7-20 01:14:48 | 显示全部楼层
我有個經驗
二檔打沒進,催油門放離合器結果鏈條斷了...
发表于 2004-7-20 01:23:28 | 显示全部楼层
其實....車子熄火後,拉離合器,稍微移動車子空檔很好打。
拆卸齒輪盤便可發現其中道理
发表于 2004-7-20 01:30:41 | 显示全部楼层
回覆給:Jim【惡魔吉姆】
引擎高轉盡量別入低檔,傷尺盤,再猛一點尺盤將會扯斷鏈條。我斷過一次>_<
发表于 2004-7-20 01:32:26 | 显示全部楼层
回覆給:大頭
一直 抓著..離合器片會在離合器作裡面抖動..會把座打出痕跡.
打出很深的痕跡...打檔就打不過去了
我寧可熄火..打到空檔.再發動
GMT+8, 2025-5-11 07:09 , Processed in 0.068724 second(s), 19 queries .
