查看: 634|回复: 16
我的馬車有頭痛的問題...> <
发表于 2004-7-12 02:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問一下各位車友...我的車有時正常有時一發動油門灌下去就熄火(然後就很難再發動)...請問是哪裡出問題呢??? 原本以為是化油器但是我去換一顆原廠新的...是有改善...但是沒多久這問題又跑出來了...讓我很頭痛不知道是哪裡有問題...請問各位懂的的車友可以跟我講嗎
发表于 2004-7-12 11:28:29 | 显示全部楼层
你的馬車幾年了??
引擎改過沒有??
有改過的話使用多久??
发表于 2004-7-12 12:26:18 | 显示全部楼层
我也一樣啊 剛買馬車 化油器就有問題 然後那段時間 熱車 冷車 都會熄火 換了化油器之後是比較好了 不過 現在慢慢的又開始了 比較難發動....我車才剛買五千公里 沒改過車 定時換機油 火星塞 齒輪由 還是一樣     算了~~習慣就好
发表于 2004-7-12 16:02:27 | 显示全部楼层
回覆給:馬夫
頭痛~
吃普拿疼阿............酸!
 楼主| 发表于 2004-7-13 03:09:31 | 显示全部楼层
我的車騎3年了...沒改過引擎都保持原廠...去年有大修因為漏機油換了很多零件如氣缸皮帶內鍊...等等....請各為車友給我一點議件...是哪裡出了問題...真的讓我很頭疼....
发表于 2004-7-13 09:54:48 | 显示全部楼层
我也有這種問題`回原廠讓他用儀器幫你調一下應該就可以`應該不用換化油器吧‵唉‵感覺yamaha車子品質蠻爛的‵如果不是外型考量‵還真不想買yamaha
发表于 2004-7-13 14:40:16 | 显示全部楼层
回覆給:馬夫
漏機油.......怎麼會跟皮帶和內鏈有關係呢?
漏機油檢查的方向:
1.汽缸墊片
2.引擎CASE
3.區軸油封(電盤後面)
4.機油(太稀或品質不好變質)
第4項最容易被忽略~
馬車因為高壓縮比,加上衝程短,轉速高和曲軸採加壓離心式潤滑
所以機油最好用稠一點(建議15W以上)
不然容易照成油氣外洩,可能要常換墊片,
我的上一台馬車,買來就一直使用嘉實多10W磁護機油,
搞到送廠換了兩次墊片(一年保固內),還是有漏油氣的現象
完全找不出原因,後來換原廠機油(20W),用一陣子就OK了.
漏油的問題,如果你還是找不出原因的話,看要不要先用原廠機油調養一陣子!!!
发表于 2004-7-13 14:55:53 | 显示全部楼层
回覆給:小黑馬
跟機油的低溫黏度沒關係吧..
只要一發動..低溫黏度就沒有參考價值了..
畢竟引擎運轉都是在高溫..
怕油氣外洩也應該是看高溫黏度..
发表于 2004-7-13 15:27:30 | 显示全部楼层
回覆給: Photobiotic
嗯~你說的沒錯,
但我自己的經驗是前面的番數越低,機油越稀.
我只要用10W以下的機油,汽缸壁就會有油氣滲出....
我用過5W50,10W40,10W50,15W40,20W40,20W50....
前三種都會滲油氣,
現在的84K老馬,只吃原廠4M(20W40),到目前為止,車況良好,完全沒問題!
這或許跟水冷有關吧,散熱好,相對的後面的番數影響比較小.......我自己猜的啦!
发表于 2004-7-13 15:42:04 | 显示全部楼层
我的豪邁曾經也是這樣,每次發車的時候,油門不能加太多
,還有停完紅燈後,剛要起歩的時候也要慢慢加,不能狀況都跟你一樣一定會熄火o
行進中,可以加一點點,猛加轉太多油門還是會忽然熄火o
後面牽到路邊的機車店,她跟我說是高壓線圈壞掉,花了我
1200,才修好o 到現在都沒問題了o已經快一年了o
希望對你會有幫助,因為馬車的不知道是不是也同樣問題o
k
发表于 2004-7-13 20:26:00 | 显示全部楼层
我還以為你的馬車會頭痛.....!!
 楼主| 发表于 2004-7-14 02:52:12 | 显示全部楼层
哇各位車友搞錯啦....我的問題是發動後一灌油門就會熄火...我跑去換一顆化油氣是有點改散....但是有時還是會出現熄火毛病...不知道哪裡出問題
 楼主| 发表于 2004-7-14 02:54:06 | 显示全部楼层
馬車用原廠yamaha機油可以嗎...我都用原廠的???
发表于 2004-7-14 04:31:52 | 显示全部楼层
徹底檢查電路系統,火星塞,高壓線圈,CDI,電盤,啟動馬達,電瓶
发表于 2004-7-14 04:57:30 | 显示全部楼层
敬請愛用中國石油92無鉛汽油,用了以後怠速穩定,不會亂熄火喔!
剛牽馬車加95也會出現相同問題,現在吃92,穩定很多
发表于 2004-7-14 10:43:25 | 显示全部楼层
其實我一開始也是加92的, 不過後來會換95是因為92的排氣好臭
聽人說可以試試95的味道比較沒那麼重, 就換了啊, 味道是沒92重
不過我也是覺得92比較有力, 騎起來比較順
至於馬夫的問題其實我以前也遇過, 不過我的狀況是車子2天以上沒發才會出現此症狀
也是一發動後怕熄火想摧一下油, 結果熄火..., 然後發不動&要發很久
隨著時間的流逝, 我後來也改了一些東西, 不知不覺此問題就不見了
我列一下我改過什麼跟這比較有關的:
1. 換新電瓶(因為車是二手的, 原來的電瓶黑乾掉了後來才發現)
2. 高壓線圈
3. 矽導線(我承認這是換好玩的)
4. 銥合金火星塞(真貴...)
 楼主| 发表于 2004-7-14 14:47:22 | 显示全部楼层
謝謝各位車友....呵呵提供不錯的方法
GMT+8, 2025-5-21 01:57 , Processed in 0.069380 second(s), 19 queries .
