查看: 424|回复: 13
金勇改牒煞
发表于 2004-7-10 18:36:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人改過嗎??說說心得吧!!!!
我是想說用nsr的前叉...因為就不用動到三角台了!!!
聽說nsr的前叉組尼很差
價錢也應該可以省一點
大家的意見呢????
发表于 2004-7-10 20:02:21 | 显示全部楼层
n前叉組尼還算不錯拉!!我用感覺是比傳狼好 缺點是31mm的
 楼主| 发表于 2004-7-10 20:31:20 | 显示全部楼层
妳改過嗎???還是你本身就是騎nsr滴
发表于 2004-7-11 00:50:05 | 显示全部楼层
三角台好像有點問題....
之前在某雜誌上看到
老狼改傳狼也要把三角台換掉
因為寬度有點小問題.....
金勇如果要塞N的碟盤上去.....
三角台不動的情況下
不知道塞不塞得下.....
至於輪框....如果要用N框的話
1.85*17不知道三角台不動的情況下
塞不塞得下>.<|||
我的金勇是改傳狼前叉組
當然三角台什麼的都換了
最近在換前N框.....
可以近乎直上N框
发表于 2004-7-11 16:45:05 | 显示全部楼层
前碟改完的話,相對輪胎也該升級吧~~!?
然而後輪輪胎的寬度也得連帶加大...!
但是.....找得到適合的胎嗎...?
鍊條蓋應該也要拆掉,以利增加空間...!
好麻煩說~~!!!
发表于 2004-7-11 18:17:37 | 显示全部楼层
改前碟,胎皮能升級當然最好
不過要看是用什麼改法囉~~
忽然想到,改N的前叉....土除是否也是個問題
因為N前框是17吋,所以土除的鎖點也應該比較低吧(純推測....)
如果還是用18吋的框,不知道有沒有問題.....
金勇原廠後框應該是1.85*17(沒記錯的話...)
所以,塞100/90-17應該沒有問題,這個尺寸應該有適合的胎皮吧
发表于 2004-7-11 18:28:08 | 显示全部楼层
我是騎b1 n前叉跟傳狼前叉都用過 個人感覺n的組泥比較好啦!
回覆給:Robert38
土除可以用洞洞鐵延長 所以不是問題!至於你說的上n牒  我想應該去訂做
一個卡鉗座也是能上的
发表于 2004-7-11 18:55:51 | 显示全部楼层
回覆給:期中考壓力大
您是指金勇鋼絲框上N碟嗎?
還是金勇前叉上N卡鉗?
小弟有點不太懂您的意思.....@.@
 楼主| 发表于 2004-7-11 19:19:59 | 显示全部楼层
我想用勁的前輪框耶....好像有1.6
傳狼好像是1.4的
 楼主| 发表于 2004-7-11 19:35:53 | 显示全部楼层
我是想說用NSR的前叉,總幫,跌盤,卡鉗,然後再找個勁的輪匡
總幫我不用NSR的..因為不能所後照鏡....這樣行得通嗎???
发表于 2005-7-4 23:15:35 | 显示全部楼层
看了前輩們的文章~
想請問個問題~若是改傳郎的前剎..
1. 上下三角台連結車身的筒心會合嗎!?!?
2. 還需要修改什麼地方的細部嗎!?!?
感溫^ ^"
发表于 2005-7-5 01:39:16 | 显示全部楼层
這邊可以參考一下
http://tw.club.yahoo.com/clubs/GRANDKING/
但必須有yahoo的會員帳號。
发表于 2005-7-5 02:11:19 | 显示全部楼层
回覆給:康仔
花個錢買 愛將輪框 不是更好~    17X1.85
再不然 金勇 前輪框 不 已經是 18X1.6了 嗎?
发表于 2005-7-6 00:38:19 | 显示全部楼层
三角台好像有點問題....
之前在某雜誌上看到
老狼改傳狼也要把三角台換掉
因為寬度有點小問題....
不是寬度的問題歐
因為整個設計不同+轉向軸心比較長所以要換
金勇如果要塞N的碟盤上去.....
三角台不動的情況下
不知道塞不塞得下.....
至於輪框....如果要用N框的話
1.85*17不知道三角台不動的情況下
塞不塞得下>.<|||
我的金勇是改傳狼前叉組
當然三角台什麼的都換了
最近在換前N框.....
可以近乎直上N框
如果全裝了狼系的東西
那n框+碟基本上是直上啦
別擔心太多
GMT+8, 2025-5-18 05:14 , Processed in 0.069406 second(s), 21 queries .
