查看: 279|回复: 14
電腦硬碟的問題~~
发表于 2004-7-10 18:30:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
先說明一下狀況好了..
上禮拜的某一天..
電腦開機後.進入作業系統....
過一下子.電腦突然當機..然後出現藍螢幕..白色底的字..是一串英文字.
還來不及看清楚他寫啥..電腦就自己重開機了
作業系統是win2000 sp3.....
硬碟是IBM 40G的...
結果現在..
要用硬碟開機..也開不了...
裝在正常的電腦上..只讀的到另外2槽(我電腦分3槽C.D.E)
C槽抓的到...
但無法進入...也沒辦法讀取...
請問有經驗的大大...
我的C槽還有的救嗎???
專討的資料都在裡面.........
補充:C槽是NTFS的格式..........
晚點會用USB的硬碟外接盒試試..
但也不知道行不行.....
真雖~~
发表于 2004-7-10 19:31:53 | 显示全部楼层
NTSF要使用2000或是XP的作業系統才能讀歐
不然你就直接拿2000的光碟直接............修復吧.......能不能修好在說
不行就準備作資料備份然後殺殺殺殺....................................
FORMAT C:(心疼的指令)
发表于 2004-7-10 19:37:07 | 显示全部楼层
看看能不能把硬碟裝在別人的電腦..
用他的硬碟做master,讀你硬碟的資料!!
 楼主| 发表于 2004-7-10 21:57:34 | 显示全部楼层
所有能試的方法差不多都試過了..
包括裝在其他電腦來讀取....
硬碟裝在其他人的電腦上..
就好像裝了一顆萬年硬碟(4-500mb)一樣..讀取超級慢的...
不過C槽的資料還是讀不到....
研判應該是有壞軌..
上網找到的軟體大部分都是救遭到誤刪檔案的..
真累人阿~~~
神阿~~讓我把專討的資料救出來就好了....
发表于 2004-7-10 22:40:53 | 显示全部楼层
回覆給:小游
"藍底白字"不就是穩倒死專屬狀況~當機~
會不會是中毒丫
你有上網更新系統嗎???
到dos模試下鍵入scandisk看有沒有壞軌吧
做好心理準備面對重做資料吧
重要的東西還是要勤做備份啦
只放硬碟很不保險.....................馬後炮的2句話= =|||
发表于 2004-7-10 23:03:14 | 显示全部楼层
有沒有XP光碟,有的話我教你!!
发表于 2004-7-11 00:02:53 | 显示全部楼层
我猜辣...問題大概出在那顆硬碟=..=
IBM40G(7200轉)硬碟我也有一顆 用不到3個月就掛
裡面的資料也是都救不回來(我猜是IBM這顆品管沒做好)
就我小小的經驗來說"可能"實體壞軌
我用98的舊硬碟開機抓的到這顆  只是讀取之慢的 過了10分鐘後
給你一個視窗:D 尚未格式化 看到馬上昏倒= =|||
IBM的硬碟...唉....
 楼主| 发表于 2004-7-11 01:05:02 | 显示全部楼层
XP的光碟...家用版跟專業版都有..
還有2000的也有.....
現在只好死馬當活馬醫啦...........
如果拿去送修.救資料....
光檢測費就要3000了~~~
救資料還要加錢.....
天阿...........
乾脆找一堆學弟來幫我key資料...再請他們吃冰
這樣應該還比較省.....
 楼主| 发表于 2004-7-12 13:53:33 | 显示全部楼层
沉到下面去了....
推上來..
還請大大們多幫忙..
发表于 2004-7-12 17:47:02 | 显示全部楼层
DOS抓不到NTFS硬碟
发表于 2004-7-12 17:49:20 | 显示全部楼层
回覆給:阿賢
C槽壞軌,慢慢讀吧,能救多少就救多少
M
发表于 2004-7-12 21:11:13 | 显示全部楼层
再裝一個2000到D槽,之後看能不能讀的到C,反正只是多了個OS而已
发表于 2004-7-12 22:26:26 | 显示全部楼层
回覆給:M
他已經說過啦,舊硬碟98讀得到他的壞硬碟,由於壞軌所以讀得很慢。
他的壞碟分C、D、E,作業系統灌在D是不可行的,因為啟動磁區在C。
 楼主| 发表于 2004-7-13 16:40:33 | 显示全部楼层
這麼說來....
就是沒得救了嘍~~~
唉唉唉~~
发表于 2004-7-13 17:51:06 | 显示全部楼层
回覆給:小游
用裝有XP或2000的硬碟來開機,抓C槽資料。
用98開機抓C槽是錯誤的,印象中98不支援NTFS。
GMT+8, 2025-5-4 08:32 , Processed in 0.067425 second(s), 19 queries .
