查看: 626|回复: 11
傳狼125新手
发表于 2004-7-10 12:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大~
我最近剛買傳狼~有些問題想問各位~
機油怎麼換~換甚麼好~sl跟sj會差很多嗎~
我住的地區靠海~有甚麼地方要注意的嗎~
還有
我有問過機車行老闆~sym9000沒有想像中的那麼好~他們都沒在叫那種貨~你們覺得勒~
有關訓車~
有人說200~800~1500~2500km(換機油)之後就可以操車~你們覺得可信嗎
還有我想換3爪或5爪的鋁框~
價錢方面~實用方面~還有買的時候要注意哪些~請各位大大說說八~
還有火星塞~ngk.vx有人用過嗎~感覺如何阿~
最後~我是雲林~六輕靠海地區的~有沒有人也是阿~
謝謝
发表于 2004-7-10 12:30:08 | 显示全部楼层
SYM9000算很普通的油阿,人家說是半合成的@@"~~
一般使用評價並不是很高....
你買多少呢?
訓車期換油的間隔可以再短一點~~
例如:100=>300=>600=>1000=>1500..................
 楼主| 发表于 2004-7-10 12:35:45 | 显示全部楼层
sym9000我還沒用過~聽機車材料老闆說一瓶250
我現在只騎600km~還在看大家怎麼討論~
再看看要換甚麼機油好~
发表于 2004-7-10 12:41:50 | 显示全部楼层
30~40~50~60~100~150~200~300~400~500~600~1000~1500~2000~2500~3000~衝呀~~~~
別當真....
发表于 2004-7-10 13:50:39 | 显示全部楼层
回覆給:kk
靠海容易吹海風,然後金屬表面呈金黃色....
sym9000是全合成的,還不用......車行老闆聽聽就算了....因為他說不定沒有那種由才這樣說的
发表于 2004-7-10 14:16:37 | 显示全部楼层
回覆給:kk
SE  符合1972年及某些1971年之汽油引擎製造商之保養程序要求
SF  符合1980年之汽油引擎製造商之保養程序要求
SG  符合1988年之汽油引擎製造商之保養程序要求
SH  符合1993年及其之前之汽油引擎製造商之保養程序要求
SJ  符合1997年及其之前之汽油引擎製造商之保養程序要求
由稀到厚加以分類。
其中「數號和品質無關」、「數字越大黏度越高」的觀念我想大家一定要知道!
其中SAE將機油兩種:
一種是低溫黏度,在數字後面會加一個W,那是在溫度較低的環境下所使用的。
另一種就是高溫黏度,是在一般溫度下使用的。
問題是各地的氣溫相差非常的大,早期的單極機油根本不敷使用,所以現在的
機油對溫差要有相當大的適應力,稱為複合級機油,例如10W/50。
機油等級的選舉應該考慮車子的環境和適用性,那何種車子該使用何種的機油
呢?
以台灣為例,新車所需要的高溫黏度以30、40即可,老舊引擎需彌補壓力不足
或嚴苛操作條件下則可能使用50、60的機油。
但是如果高溫黏度選擇不當會有許多問題產生:
如果新車在一般操作環境下使用50、60號機油會發生油門反應遲鈍(變慢)
老舊引擎使用30、40號的話,會發生機油消耗加快(吃機油)、廢氣排放狀況惡
化、引擎噪音變大等現象。
至於低溫黏度以台灣為例10W、15W就可以提供良好的冷車啟動能力,而0W、
5W更為優良,但是價格偏高,但是老車最好選舉10W以上的機油。
那該如何分辦機油的優劣呢?
應該從「黏度指數(V.I)」來比較,因為機油的黏度也是會隨著溫度變化而改
變,如果變化越小,對引擎的潤滑就越高,一般的V.I都在130~150,高檔機油
可能還到180以上。
問題是現在的機油廠商都很賤,乾脆不在標籤上註明V.I,所以大家只能向代理
商尋問了…
在這裡我順便整理一下結論,
選機油不該迷信名牌,應該選擇自己機車適用的機油才對。
最好還是不要用礦物油。
最好使用經API、SEA認證的機油
勤換機油(這點最最最重要!!)
from東吳機研
 楼主| 发表于 2004-7-10 14:43:09 | 显示全部楼层
嗯嗯
真的很謝謝你的回答~
那我可以請教你~
我的車~剛謙沒多久600km~
換甚麼油好~
发表于 2004-7-10 14:46:31 | 显示全部楼层
當然換機油
不要聽信謠言換沙拉油....
我....來亂低...
发表于 2004-7-10 14:48:13 | 显示全部楼层
发表于 2004-7-10 19:02:05 | 显示全部楼层
http://scumotor.twbbs.org/Digest/S3B00EB52/D244/D27A/
sym9000的一般評價~~
<東吳連結>
另外關於鋁框~既然要換就加寬吧!不然原廠1.6框連90/90的胎都沒辦法撐的很漂亮,會有一點尖尖的(例如正新C934)~幾爪倒是無所謂,就算你要換星星框也好@@"~~看你喜歡哪種.......
火星塞我沒用VX(白金)...只用過V(貴金屬?...我也不知道是啥@@")的D8EV,基本上用起來沒有非常明顯的差別@@"~~
甚至會令人以為是心理作用......難道是因為我是新車?還是沒有矽導線?......
PS.我的車是愛將...所以用的火星塞是熱價數值較高的D8EA(原廠)...狼是用D7EA,如果您的引擎有要改~運作溫度提高的話,可以考慮煥熱價數值較高的冷型火星塞...
http://scumotor.twbbs.org/~dollar/ngkplug1.html
連結取自孔方的網站
 楼主| 发表于 2004-7-10 19:30:16 | 显示全部楼层
那我再問你唷~
那個框~要去哪買阿~
发表于 2004-7-10 19:47:19 | 显示全部楼层
=.=|||請洽各大改裝店...或者去雅虎起毛拍賣找找.......
基本上狼要換寬框...大多是用NSR的前17(也是1.6吋)後18,或者改FZ車系的前2.15後2.5吋...但這些都要交給改裝車行修改....
或者簡單一點用剛絲框,買光陽搜索者的2.5吋框(2500~1500元)或者愛將的1.85吋框來改(新品不知道多少錢,但是二手價約500~300)...
真的要改的好看...要修要改就免不了....
日發框或者一些老狼系的鋁框是可以直上,但這樣不會增加框寬....算比較視覺系的路線吧@@"
比較寬的框胎選擇性比較多(像狼選用超過90的胎就會變尖=.=),裝起來也比較不會變形,較寬的胎也有助於穩定性(當然寬過頭重拖就會變嚴重)...
GMT+8, 2025-4-20 03:46 , Processed in 0.068466 second(s), 20 queries .
