查看: 407|回复: 7
求救~~~
发表于 2002-10-13 17:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天把家裡的2行程的車車(兜風50)整理整理, 我就把清化油器的清潔劑噴到進氣口, 我還把油門開到底噴下去(沒發動的情況下), 後來要發動就發不動了,踩到腿軟, 我把火星塞拆下來看濕掉了,我就先換一顆, 心裡想應該可以了,結果~~~~~~~~ 還是發不動@@~~~ 我確定火星塞有跳火,我後來又把火星塞拆下來, 拿衛生紙塞到洞裡吸油(想說汽缸裡有清潔劑的液體), 衛生紙有一點濕濕,然後我又把火星塞裝回去, 唉~~~還是發不動!!! 對2行程的車車的經驗太少,請各位大大幫幫小弟吧!! 感謝各位!!
发表于 2002-10-13 18:43:37 | 显示全部楼层
回覆給:東東
電瓶還有電嗎!?該不會被你給發到沒電了吧!?
腳發很難發動的!建議你先把電瓶充飽(車行充or把電瓶裝到你的
GY6上 騎一騎 讓他充飽電)兜風的電瓶應該也是免加水的吧!?
不然就是把GY6的電瓶裝到兜風上 不然用腳踩 可能會踩到天亮ㄡ
.........加油!!!
发表于 2002-10-13 18:54:12 | 显示全部楼层
回覆給:東東
還有一個方法,就是把汽車用的救車線兩端各夾住汽車及機車的電瓶,記得汽車引擎要發動,然後機車就可以用電啟動的方式來啟動了,要不然電瓶再多都不夠用,用腳踩你可能會踩到過世喔...另外,如果發不動還有一個原因,那就是汽缸裡面油氣太多或是揮發性溶劑太多,可以先將油門(節流閥)把手轉到底不要放,然後發動幾次,因為化油器會吸進大量的空氣來沖淡汽缸內部的過濃油氣或是溶劑氣體,這種現象在一邊發車一邊催油門最常發生,速克達和檔車皆通用,電子噴射供油引擎的就不可以用了,提供給你做參考.
发表于 2002-10-13 20:56:40 | 显示全部楼层
回覆給:東東
給你一個建議,假如說以後要用化油器清潔劑的話,不要偷懶
請把化油器拆下來洗,不要奘在上面就直接用噴的,不然同樣
的事情還會在發生的。(罐子上面寫可以直接噴那是指發動的時
後)
发表于 2002-10-13 21:03:01 | 显示全部楼层
回覆給:東東
先將火星塞拆下來,然後用腳踏發動的採久一點,然後再裝上火星塞再發動看看,如果還不能發動就將化油器拆下來,打開浮桶室用汽油洗一洗,再將火星塞拆下來將曲軸轉到上死點,然後將汽油從火星塞孔倒下去(到一點點就好)最後再將火星塞及化油器裝回去發動看看,如果沒有意外的話應該就可以發動了..........試試看應該行吧!
发表于 2002-10-13 22:39:15 | 显示全部楼层
這麼舊的車,還有一件重要的事要檢查
缸壓!
不夠的話你換幾顆化油器,火心塞都沒用!
請檢查之
 楼主| 发表于 2002-10-13 23:44:20 | 显示全部楼层
謝謝大家~~~(感動中)
我也是千百個不願意,
因為它沒辦法電發阿~~~
小腿已經不行了@@
因為它很少騎,所以電發壞了沒有去修它(沒錢也是其中因素)
加上平常踩一下就可發動了,所以就.....@@
那就要找時間去材料行買零件了,
非得要修好用電發不可了!
平常在保養GY6和FZR都依賴電發,
都不知道"腳"踩的辛苦^^~~
實在是太感謝各為了,好想哭唷(因為想不到辦法)
如果沒有大家的話,我真的會踩到過世還發不動唷@@~~~~
感謝各位,和Horo大大所建立的Z族,
我才有這個機會和大家討論問題~~~
 楼主| 发表于 2002-10-13 23:49:09 | 显示全部楼层
回覆給:阿丟
兜風50的電瓶是要加水那種的^^!!
它好像快十歲了吧,
謝謝你唷!!
GMT+8, 2025-5-17 01:12 , Processed in 0.065239 second(s), 19 queries .
