查看: 330|回复: 9
改缸問題
发表于 2004-7-8 13:58:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有幾個問題.. 第一:改63缸是什麼意思阿?? 第二:最多可以改幾缸?? 第三:改汽缸會不會很傷車子?? 第四:如果改了排氣管也要換嗎?? 第五:一萬塊..夠不夠改汽缸阿?
发表于 2004-7-8 15:13:53 | 显示全部楼层
1.63缸的63指的是內徑63mm,也就是汽缸直徑6.3公分
2.看是什麼車,馬車最大65缸,也有人把65缸塘到66mm
3.調教的好不會傷車,週邊當然也要一並加強才會耐用
4.很少人改了缸還不換排氣管的
5.要看車種,光改汽缸是一定夠,可是曲軸,汽門,凸輪呢?至少曲軸強化一下吧!!
不然曲軸掛了汽缸應該也保不住
 楼主| 发表于 2004-7-8 18:34:42 | 显示全部楼层
回覆給藍山咖啡
所謂的調教是什麼意思??
曲軸..在哪阿..
另外曲軸很重要嗎??
不好意思呢,因為新手..狂吸收知識..
发表于 2004-7-8 19:10:06 | 显示全部楼层
第一:改63缸是什麼意思阿??
同上
第二:最多可以改幾缸??
你可以想辦法把V10引擎弄上去
第三:改汽缸會不會很傷車子??
不管改啥,平衡度不夠很容易傷車
第四:如果改了排氣管也要換嗎??
改缸用原廠管就變成回壓管.....應該....
第五:一萬塊..夠不夠改汽缸阿?
V10引擎可能不夠.....
 楼主| 发表于 2004-7-8 19:26:45 | 显示全部楼层
回覆給一水
第一:v10引勤是蝦秘東西阿
第二:平衡度..怎麼判斷呢??
第三:不換管..原廠管會怎樣..
第四:不改v10引勤大概多少摳摳
謝謝水哥指教^^
发表于 2004-7-8 19:34:47 | 显示全部楼层
一水大大
別再玩啦 還v10引擎勒
那我的dio還想改
V12引擎 + 7號渦輪
 來瓶NOS 20公斤的
XD
发表于 2004-7-8 20:12:44 | 显示全部楼层
那我的大路易90的汽缸口徑是4.8公分的.算是小口徑的嗎??
那可不可以也改成5公分或6.5公分口徑的汽缸阿.(汽門是跟
汽缸連帶一起換的嗎??)活塞沒跟著換有影響嗎??
发表于 2004-7-8 20:41:45 | 显示全部楼层
回覆給:天兵
第一:v10引勤是蝦秘東西阿
V10引擎......恩.....最有名的使用車輛是......F1(不是悍將唷!!)
第二:平衡度..怎麼判斷呢??
平衡度.....
動力增加,傳導動力系統也要跟著增加效率[普利盤][離合器][皮帶][排氣管]等等一堆.....
動力增加會增加機械工作環境激烈,你就要強化它,但是強化過頭又會損失動力....
如何判斷??要有豐富的經驗......
第三:不換管..原廠管會怎樣..
應該會變回壓管.....應該....
第四:不改v10引勤大概多少摳摳
大概賣掉一台賓士的錢....才可能裝上去!!
回覆給:犛田爆走族
V12引擎太長太重
可以考慮W12
而理論上可以上四渦輪~~~
回覆給:小呆呆
這問題有趣....但我不想回答....Sorry
有錢有料件就可以改裝,不然用擴缸,只是汽缸壁會薄如氣球...
汽門是跟汽缸連帶一起換的嗎??
不是...
活塞沒跟著換有影響嗎??
汽缸徑增大後.....原本的活塞.....會太小不能用!!
XXL的保險套給12歲小男生.....能用嗎??
发表于 2004-7-8 20:42:22 | 显示全部楼层
改缸機油一定要用很好的嗎?60以下的缸,還是普通兩三百的就行了?
发表于 2004-7-9 00:23:01 | 显示全部楼层
回覆給:天兵
曲軸是............(我不太會解釋),是引擎的一部份,當然很重要
它將活塞的上下往復的運動方式轉化成旋轉的運動方式,
曲軸的樣子:
http://tw.search.bid.yahoo.com/search/ac?p=%B0%A8%A8%AE&cat=2092080804
我說的有點不好,與其說調教還不如說組裝的技術比較適當,
事後的調教包括傳動,化油器,汽門,缸壓之類的
其他的一水大也說了滿多低
GMT+8, 2025-5-20 15:49 , Processed in 0.066915 second(s), 20 queries .
